重复资料回收站
» Trainning2-TD-SCDMA接入分析
zhou_wj
积分 1798
帖子 387
威望 4537 个
专家指数 -137
注册 2010-1-6
专业方向 通信网优
发表于 2011-05-15 02:06:19
【资料名称】:Trainning2-TD-SCDMA接入分析
【资料作者】:wangxinwei
【资料日期】:2011年
【资料格式】:PDF
RAB建立的问题分析
当RAB或RB建立失败时,RNC会在RAB Assignment Response信令中回RAB指配建立失败。通过相关信元中携带的失败原因值,可以得到具体失败原因。
参数配置错误导致RNC直接拒绝RAB的建立请求
参数设置非法导致RNC直接回应RAB建立失败在商用网络的发生概率较小,一般是由特殊用户的特殊操作造成的。主要场景是:用户PS业务的上行开户和激活申请信息超过了手机的能力,导致RNC直接回应拒绝。例如:某特殊用户的开户能力是上下行384K,而其使用的手机上行最大能力只是64K,在用户使用AT命令或者手机终端软件设置激活PDP的QoS信息中上下行最大速率均为384K,这样在RNC收到RAB指派请求时,发现请求的上行最大速率超过了UE的能力,将直接返回RAB建立失败,不发起RB建立过程。
由于参数设置错误超过UE能力的情况造成的RAB建立失败后,SGSN会重新协商发起新的RAB指派,直到UE能力可以支持,最终完成RAB指派,对于用户来说,这次PDP激活仍然可以成功,指示获得的最大速率为UE能力所能支持的最大速率。但是,如果UE的PDP激活请求中QoS设置要求的最小保证速率都超过了UE的能力,那么虽然网络协商了较低的速率接受UE的PDP激活请求,但是当UE发现PDP激活接受消息中网络协商的速率小于其最小保证速率时,会发起去激活PDP请求,最终无法完成PDP激活。 准入拒绝(待了解后台参数配置后补充)
UE回应RB建立失败造成的RAB建立失败。
UE回应RB建立失败主要是由于用户的错误行为造成。
第一种情况是,用户在已经有下行128K的数据业务时,收到了VP业务的RB建立请求(VP主叫或者被叫),由于大部分终端不支持下行同时进行VP和高速PS业务,UE直接回应RB建立失败,原因是unsupported configuration。MSCBSC 移动通信论坛&W*\;M!f5R+V2w0N
另一种情况是主叫3G终端进行VP业务的被叫方驻留在GSM网络,不支持VP业务。这样在RNC收到RAB指派请求后,核心网Call Proceeding后立刻下发Disconnect命令,原因为Bearer capability not authorized。而此时UE在刚收到RB_SETUP命令,还没来得及完成RB建立,收到该Disconnect后会马上发起回应RB建立失败,RNC返回RAB建立失败,原因为failure in radio interface procedure。
空中接口RB建立失败造成的RAB建立失败。
另一种RB建立失败是RB建立命令没有响应,导致RNC认为RB建立失败,表现为RB建立命令没有收到ACK或者没有收到RB建立完成命令。这样的情形主要出现在弱信号区,造成信号弱的原因有两种情况,一种是UE没有驻留在最优小区发起接入,另一种是覆盖不好。
UE没有驻留在最优小区发起接入,会在RB建立过程中希望活动集更新加入最优小区(同时信号快速变化导致驻留小区信号快速下降),但是由于流程不能嵌套进行(网络和终端都不支持),活动集更新只能等待RB建立完成后进行,导致RB建立过程在弱信号小区进行,容易出现失败。对于这种情况需要提高同频小区重选的启动门限和速度,使得UE尽快驻留在最优小区,在最优小区发起接入。
覆盖不好造成的RB建立失败分为上行和下行质量不满足两种情况。下行覆盖引起的情况表现为UE无法收到RB建立命令,下行覆盖质量不满足部分原因是UE的解调性能不佳造成,部分原因是需要RF优化来解决的。上行覆盖引起的情况表现为UE收到了RB建立命令,但是RAN收不到RB建立的ACK或者RB建立完成命令,这种情况有可能是上行干扰造成的,可以通过检查RTWP确定。
2011-5-15 02:06:19 下载次数: 8
Trainning2-TD-SCDMA接入分析_wangxinwei.pdf
(849.61 KB)
共获得 1 次点评
jingpengtao
威望 -50 个
· 你这复制也要把那些乱码去掉啊!
发表与:2011-5-15 07:45:51
招聘NSN-TD网优工程师若干
2011-05-28
招聘GSM网优工程师-中辉通信
2011-04-07
招聘TD路测网优/GSM网优工程师
2010-11-24
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 04:23:17
Processed in 0.258074 second(s), 13 queries , Gzip enabled
