论坛活动区
通信技术竞赛
» 5月10:(TD)传输层的几个部分的解释
[每日一知]
jingpengtao
资深元老
积分 33495
帖子 5659
威望 29591 个
礼品券 1636 个
专家指数 4080
注册 2010-4-2
专业方向 项目管理
发表于 2011-05-10 15:43:05
物理层:物理层主要提供ATM信元的传输通道,它将上层ATM层传来的信元加上其传输开销后,形成连续的比特流。同时,接收到物理媒介上传来的连续比特流后,取出有效信元并传递给ATM层。
ATM层:ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)层处于物理层之上,利用物理层提供的服务,与对等层进行以信元为单位的通信。ATM层与物理媒介的类型、物理层的具体实现及其具体传送的业务类型也无关,它只识别和处理信头。也就是说,ATM层负责将上层传来48字节信元净荷加上5个字节的信头,或将物理层传来的信元去除信头后传给上层。
AAL层:AAL(ATM Adaption Layer,ATM适配层)位于ATM层之上,称为ATM适配层,该层与业务相关,即针对不同的业务进行不同的处理。AAL层将上层传送而来的信息流(长度、速率各异)分割成48字节长的ATM业务数据单元(SDU),同时,将ATM层传送而来的ATM SDU组装、恢复再传给上层。
AAL2:AAL2针对的是低速有定时要求的变速率业务,例如压缩语音。这种业务产生的数据包较小,一个数据包不足以填满一个信元。如果要积累一个用户的多个数据包去填满一个信元,又可能会导致比较大的延时。AAL2协议是将多个用户复用在一个ATM通道上,即用来自多个用户的数据包去填充信元,每个数据包前面需要加一个头,用以表示它是属于哪个用户的。
AAL5:AAL5是在AAL3/4协议的基础上,为提高效率,专门针对C类面向连接的业务而制定的一种AAL协议。
SAAL:为了能够在ATM网中传送信令信息,需要进行信令的适配功能,即将各种消息形式的信令信息转换成在ATM网中传送的形式,并为信令建立AAL连接。完成这一功能的是信令ATM适配层SAAL。
SSCOP:SCCOP为SSCOP用户(即SSCF实体)提供传输信息长度可达64k字节可靠性传输过程。
SSCF:SSCF的功能是SSCOP和上层用户的适配层,其中,上层用户主要指NBAP、MTP3-B以及STC(Signal Transport Convert,信令传输转换)。因为SAAL上层不同,如MTP3-B位于NNI,NNI的链路质量一般较高,同时需要SAAL支持链路质量验证和配合MTP3-B进行链路倒换功能;而NBAP位于UNI,链路的质量一般较差,时延较大。因此SSCF分为SSCF-NNI和SSCF-UNI以适配不同的上层用户。
ALCAP:
ALCAP(Access Link Control Application Part,接入链路控制应用协议),又称为Q.AAL2协议,遵循ITU-T Q.2630.1规范,处于Iub/Iur/Iu-CS传输网络层的控制面,信令承载类型为SAAL UNI和MTP3-B。ALCAP内部由两个层面组成,Q.AAL2协议处理层以及两个STC适配层。Q.AAL2协议处理层完成所有的协议功能,STC完成原语适配以屏蔽底层差异(SAAL、MTP3-B)。
ALCAP的基本功能是在两个信令点之间建立、释放AAL2连接。同时,对该信令系统内微信元的通道、通路等资源进行必要的维护和管理。由ALCAP所控制的这些AAL2连接将作为无线网络层控制面和无线网络层用户面的传输载体。
RNSAP:无线网络子系统应用部分
Iur Data Stream(s):Iur接口数据流
SCCP:信令连接控制部分
SCCF-NNI:特定业务协调功能-网络节点接口
MT3P-B:MTP3-B是在原MTP3的基础上针对ATM的特性指定的协议规范。作为信令传输层,MTP3-B不仅要负责对信令消息的承载,而且要负责信令网、信令链路的管理。MTP3-B采用SAAL提供的服务来进行消息交换。
SCCP:SCCP(Signaling Connection Control Part,信令连接控制部分)的目的是加强消息传递部分(MTP)的功能,相当于OSI的第三层,实现虚电路和数据报的分组交换功能,由于MTP的寻址功能仅限于向节点传递消息,只能提供无连接的消息传递功能,而SCCP则利用DPC(Destination Point Code,目的信令点编码)和SSN(Subsystem Number,子系统号)来提供一种寻址能力,用来识别节点中的每一个SCCP用户。
STC:ALCAP的适配层,包括SAAL STC和MTP3-B STC。
RANAP:无线接入网络应用协议Iu UP Protocol Layer:Iu接口用户面协议层
IP:IP协议(Internet Protocol)提供了一种全球统一的编址方式,屏蔽了物理网络地址的差异,使路由查找成为可能。同时,IP协议提供了一种全球统一的报文格式,屏蔽了网络链路层差异,使网络互联成为可能。
IP数据报协议非常简单,不能保证传输的可靠性。IP协议实现点到点的传输,IP层对等实体之间的通信不经过中间机器,对等实体所在机器位于同一物理网络,对等机器之间拥有直接的物理连接,IP层点到点通信的关键是寻径,根据信宿IP地址如何确定通信的下一点。
UDP:UDP(User Datagram Protocol)即用户数据报协议,它提供了无连接服务,其在IP的基础上增加了端口地址,用于区分在同一台主机上不同的应用
GTP-U:GTP-U(GPRS Tunnel Protocol User Plane,GPRS通道协议-用户面)的功能是Iu-PS用户面数据的传输和Path管理。由于3G支持各种类型分组数据的传输,同时由于功能的加强可能在将来支持更多种类的分组数据,GTP-U在GTP基础上采用一种通用的隧道封装方法将各种类型的分组数据进行透明封装传输,以便支持各种类型的分组数据。
原创首发:MSCBSC移动通信论坛宣传片
2014-03-21
加多宝又捐了1个亿
2013-04-28
无论你工资多少,请记住这些
2013-04-22
湖南的C友们,来聚聚了
2013-04-03
献礼7周年:《集信社》第四期火热征稿中……
2013-03-11
7周年活动之1——挖一挖和7相关的图片
2013-02-27
astimegoesby
积分 228
帖子 37
威望 1661 个
专家指数 43
注册 2011-5-10
专业方向 其他
发表于 2011-05-10 16:26:04
在线,18天前提问
在线,32天前提问
在线,58天前提问
在线,99天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,116天前提问
在线,117天前提问
在线,138天前提问
在线,138天前提问
在线,158天前提问
在线,181天前提问
在线,193天前提问
那七 个层
[每日一知] 5月10:(TD)传输层的几个部分的解释" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 21:31:07
Processed in 0.376738 second(s), 17 queries , Gzip enabled
