3G综合技术资料区
» 3G技术普及手册
3G技术普及手册
jeffe_com
积分 386
帖子 75
威望 13895 个
专家指数 11
注册 2010-9-30
专业方向 网优
发表于 2011-05-07 23:44:58
【资料名称】:3G资料
【资料作者】:无
【资料日期】:2010.9.25
【资料格式】:PDF
一. 标准篇 1
1. 什么是第三代移动通信系统1
2. IMT-2000 标准组织简要介绍1
3. 3GPP 协议版本的发展路线2
4. 3GPP 各个版本的主要特点是什么 2
5. 3GPP R99 和R4 版本的主要区别 2
6. 3GPP R4 版本为什么使用BICC 协议而不是SIP-T? 3
7. 在 R4 中使用的扩展的H.248 与H.248 有什么不同? 4
8. 3GPP R99 和R4 核心网电路域差异 4
9. 承载与控制分离的结构有什么好处? 6
10. 3GPP R4 相对于R99 的优势7
11. 3GPP R5 版本为什么要引入IMS 域 9
12. 国际上 3G 专利的形势和进展10
13. 华为公司在 3G 专利方面的进展 11
14. 华为公司在 3GPP 中的地位和作用 11
15. 中国 IMT-2000 频谱分配11
16. 3G 频段Operating Band 有哪些? 12
17. CDMA2000 标准演进12
18. IS-95A/B 演进到CDMA20001x 有什么变化? 13
华为技术
19. 如何从 CDMA2000 1X 到CDMA2000 1x EV 的平滑演进 13
20. IS-95 的技术特点是什么? 14
21. CDMA20001X 有什么技术特点? 14
22. CDMA2000 1x EV-DO 有什么技术特点? 15
23. CDMA20001x EV-DO 如何进行网络部署? 16
24. CDMA2000 1X EV-DV 有什么特点? 16
二. 原理篇 17
25. 什么是 CDMA 技术17
26. CDMA 技术的起源18
27. CDMA 的软容量是指什么18
28. CDMA 短码和长码18
29. 为什么功率控制在 CDMA 系统中非常重要 19
30. 为什么 CDMA 手机能保持低的发射功率 19
31. 什么是 CDMA 软切换?它与硬切换有什么分别 19
32. 什么是 CDMA 的"更软切换" 20
33. CDMA 系统的UIM卡介绍20
34. IMSI(MIN)介绍21
35. MDN 号码的介绍22
36. TLDN 号码的介绍23
37. CDMA 为什么要加密和鉴权23
38. 什么是机卡一体,机卡分离24
39. 为什么 EIR 在国内没有开通24
40. CDMA 系统如何保护A_key 安全性 24
41. 天线增益、水平/垂直波束宽度、单/双极化的概念? 25
42. 接收机底噪、接收机增益、接收灵敏度、移动台的热噪声功率 25
43. GOS、RSSI、Eb/No、Eb/Io 的概念 26
44. db、dBi、dBm 分别是什么单位,有何区别? 26
45. 基站侧信号处理,比如交织、复用后同原来相比什么区别 27
46. I、Q 信号是如何产生的,I、Q 信号复用的作用 27
47. 3G 系统采用了什么语音编码技术? 27
48. 3G 系统采用了什么信道编码技术? 28
49. 什么是 HARQ 技术28
50. CPCH 是否能够提高上行速率容量,该信道相关功能 28
51. WCDMA 承载分组数据的传输信道有哪些 29
52. WCDMA 系统中物理信道的功率分配方式 29
53. AAL2/AAL5 等ATM连接的区别 31
54. 单模光纤和多模光纤简要介绍 31
55. 什么是无线资源管理,主要的技术有哪些? 32
56. WCDMA 终端是如何实现与系统的同步的? 32
57. WCDMA 系统是如何完成寻呼过程的? 33
58. WCDMA 系统在切换时需要测量哪些参数? 33
59. 什么是 TD-SCDMA 系统中的接力切换技术? 34
60. WCDMA 无线接入网络都有哪些接口? 34
61. WCDMA 终端有哪些工作模式? 34
62. 为什么 CDMA 需要对整个网络同步 35
63. WCDMA 的同步方式,以及与cdma2000 在同步上的区别 35
64. 相对与同步切换,异步切换会对切换掉话率有多少影响 36
65. 3G 中都采用了哪些分集技术? 36
66. 基站发射分集的实现方式以及带来的增益、投资成本 37
67. 什么是高速下行分组接入技术(HSDPA)? 39
68. 智能天线波束宽度是多大? 多径条件下如何跟踪用户? 39
69. GGSN 和SGSN 是否和GPRS 中的设备相同? 40
70. 3G 电路域和分组域网络鉴权和认证基本要求 40
71. 2G 系统和3G 系统中对用户的鉴权有哪些区别? 40
72. 相对 2G 系统,3G 在信息安全措施上有哪些改进? 40
73. 七号信令传输如何变为MPLS,也就是如何用IP 承载? 41
74. R4 如何和PSTN 网络互通? 41
75. 路由器支持哪些安全协议,启用后对路由器的性能影响? 41
76. 移动网络中信令寻址方式有哪些?各有什么优缺点? 42
77. 什么是 APN? 42
78. 什么是 SIGTRAN? 43
79. 什么是 TFO、TrFO,各有什么优点? 43
80. R4 的承载方式有哪些及其各自优缺点? 43
81. 3G 用户是如何访问外部数据网的? 44
82. MIP 技术简单介绍,及技术实现方案 44
三.产品篇45
83. 华为公司系列 NodeB 产品的规格 45
84. 华为 NodeB 容量的计算方法,CE 配置和共享方式 45
85. 华为 NodeB 基带单板的配置方法 46
86. 基站靠墙安装、散热和工作环境的考虑 47
87. 华为 NodeB 的内部结构和单板介绍 47
88. WCDMA 对功放的线性要求,功放规格 49
89. 华为 NodeB 采用的同步方式,失去同步源后可以保持的时间 49
90. RNC 的容量、处理能力和最大端口配置数量 49
91. 华为 RNC 容量(用户数)的估算方法,基于的话务模型 50
92. RNC 容量指标定义,话音与数据业务量资源共享法则 50
93. 频间硬切换实现的机制,以及对RNC 性能的影响 51
94. 华为 MSC 产品容量,处理能力和端口数量 51
95. 华为 MGW 产品介绍,与其它厂家RNC 的连接方案 52
96. RNC IuCS 和IuPS 能否通过同一物理链路到MSC 再到SGSN 52
97. 华为 SGSN 产品规格,受影响的因素 53
98. 华为 GGSN 产品规格,主要特点 53
99. 华为分组域设备 IP 地址如何规划 53
100. 关于虚拟 HLR 的概念,华为是否支持 54
101. CG 灵活计费的方式有哪些?(时长、流量……) 54
102. 3G 计费的问题变得很复杂,华为公司的计费是怎样实现的 54
103. 3G 业务的计费有何特点? 55
104. Ga 接口和GTP’协议是什么? 56
105. 3G 计费与2G 计费的差异何在? 56
106. TMSC/GMSC 是否有计费功能,长途呼叫采用什么方式接入 57
107. 关于计费信息中 QoS 映像方式 57
108. 电路域业务和分组域业务中的一些计费原则 57
109. 3G 条件下,计费信息在安全性上有些什么要求 57
110. 全国和省级 3G 网管中心的设置原则及其连接方式 57
111. 3G 网元管理在网管体系中的作用? 58
112. 什么是 IRP? 58
113. 3G 网络管理的内容和特点?与2G 和固网网管相比有何不同? 59
114. 华为 WCDMA 操作维护网元之间的时间如何同步 60
115. 3G 终端有哪些关键技术? 60
116. 移动终端的操作系统都有哪些种类? 61
117. 什么是移动终端应用开发平台? 62
118. 如何比较 JAVA 和BREW 的安全性? 63
119. 3G 终端产品上有哪些主流的第三方浏览器产品? 63
120. 什么是终端的 OTA 参数预配置(OTA-Provisioning)如何实现? 63
121. 华为公司 3G 手机研发情况报告 64
122. 华为公司 WCDMA 芯片研发进展情况? 64
三. 业务篇 65
123. 什么是 3G 业务网络?它主要包含哪些网元? 65
124. 3G 是业务驱动的,华为公司的OSA 构架如何提供业务? 65
125. 介绍一下 3G 业务平台的建设方案? 66
126. WCDMA 业务平台(或者说业务网关)具有哪些功能 66
127. 介绍一下 3G 业务平台的界面规范? 67
128. 业务管理平台对用户门户有哪些功能要求? 67
129. 会议电视和可视电话的区别?可视电话的工作过程? 68
130. MultiCALL 与多方通话关系如何? 68
131. 综合预付费业务的主要功能和实现方式? 69
132. 预付费漫游怎样实现机制如何? 69
133. 移动智能网和固网智能网的主要区别? 69
134. 主要的 3G 智能网协议有那些? 70
135. 3G 智能网相比2G 智能网而言,新增了什么业务能力? 70
136. CAMEL 在R4 和R5 阶段有何区别? 71
137. 移动定位业务(LCS 业务)采用哪三种移动定位技术? 72
138. 初期定位业务主要有哪些?这些业务对定位精度有什么要求? 72
139. 通过 Cell-ID 方式的定位过程中HLR 如何找到了MS 73
140. 针对 3G 的商用定位业务是否与2G 有不同? 74
141. 运营商开展定位业务的盈利模式是什么? 74
142. 提供详细的 Video Streaming 解决方案 74
143. 移动流媒体业务有哪些类型的应用? 75
144. 影响移动流媒体应用的因素有哪些? 75
145. 移动流媒体业务有哪几种传输方式? 76
146. 移动流媒体业务使用哪些特有的应用和控制协议? 76
147. 电路域视频业务的业务流程。 77
148. 电路和分组多媒体业务应用实例介绍 78
149. WAPGW可以提供哪些业务类型? 79
150. 什么是交互式短信业务? 80
151. 什么是即时通信? 80
152. 综合 VPN 业务的主要功能? 81
153. 不同类型的业务对时延的要求有哪些不同 81
154. 业务组合、业务捆绑、业务融合的含义是什么? 81
155. 什么是工作流机制?工作流机制在业务管理中如何应用? 82
156. 什么是 BREW? 83
157. 什么是 MMS 83
158. MMS 与SMS、EMS 的区别83
159. MMS 业务应用85
160. MMS 网络基本结构86
161. MMS 业务标准,业务开展,现状 87
162. 什么是 GSM1X? 88
五.规划篇89
163. 站点面积和小区半径之间的计算关系 89
164. 接入半径和覆盖半径的区别,典型值是多少? 90
165. WCDMA 与GSM 的无线网络规划有何不同? 90
166. WCDMA 与DCS1800 覆盖差异 91
167. 什么是无线网络估算? 91
168. 华为针对一般城市的无线网络链路预算参数取值 92
169. 什么是无线网络预规划? 92
170. WCDMA 无线网络仿真有哪些模式? 92
171. 无线网络优化的具体流程是什么? 93
172. 如何看待无线网络规划和网络优化的关系? 94
173. 如何理解导频污染,产生导频污染的原因? 95
174. 如何调整对不同速率连接的功率分配 95
175. 软切换时怎样减小额外损耗的功率 95
176. 什么是无线网络的软阻塞、硬阻塞? 96
177. 无线网络的负载控制技术介绍 96
178. 功率配置与软切换指针与容量的关系 96
179. WCDMA 系统中有哪些覆盖增强技术? 97
180. 华为无线网络规划软件的名称,及主要特点 97
181. 在 3G 网络中与用户有关的编号有哪些? 98
六.试验篇99
182. MTNet 的介绍,华为公司MTNet 测试情况 99
183. 关于上海外场试验/移动联合试验进展介绍 100
184. 华为试验网各种业务极限容量的测试结果 100
185. 华为试验网各种业务覆盖的测试结果 101
186. 华为试验网各种业务容量的测试结果 103
187. 灵敏度是用什么测试设备如何测试的,华为测试情况? 104
七.建网篇104
188. 从网络规划角度考虑建网思路 104
189. 在商用网络建设的时候是否采用收、发分集技术 104
190. 在建网时功放功率的大小取值多少合适 105
191. Iu 接口传输承载是否可以使用ATM骨干网? 106
192. Iub 和Iur 接口流量的计算方法 106
193. 华为在 3G 网络建网时对同步问题是如何考虑的 107
194. 提供全系统时钟同步的实现机制 107
195. 各种天馈分布系统的比较,适用的环境 108
196. 2G 对3G 会不会有干扰?3G 对2G 会不会有干扰? 109
197. 市区室内覆盖解决方案主要有哪些 109
198. 核心网如何从 R99 向R4 平滑演进 109
199. 如何支持 R4 系统向R5 的演进?接口变化 110
200. 3G 网络管理系统的建设方案 110
八.市场篇111
201. 3G 网络建设成本是否会很高,是否有相应的解决方案 111
202. 新进入移动领域的运营商如何迅速提供有竞争力的业务 111
203. 华为 WCDMA 商用、试验情况汇总
2011-5-7 23:44:58 下载次数: 0
3G技术普及手册_华为内部版.pdf
(3.7 MB)
最近发现论坛板块在更新!
2011-08-23
博威_功放培训
2011-07-10
[下载] 3G技术普及手册" tabindex="1">
3G技术普及手册_华为内部版.pdf
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-07 20:07:54
Processed in 0.273166 second(s), 15 queries , Gzip enabled
