  • 阅读:44271
  • 回复:109
爱立信WINFIOL命令大全,免威望赠送
松松在奔跑
积分 437
帖子 83
威望 10868 个
专家指数 -18
注册 2011-3-3
专业方向  通信网络
发表于 2011-05-06 09:51:26  只看楼主
如果,觉得好就顶起来,谢谢哈
    • langzi005210 威望 +10 个
      · 鼓励发帖,请楼主发一个附件,谢谢!! 详细.. 发表与:2011-5-6 22:05:42
    松松在奔跑
    积分 437
    帖子 83
    威望 10868 个
    专家指数 -18
    注册 2011-3-3
    专业方向  通信网络
    发表于 2011-05-06 09:52:50  只看楼主
    第一章MO概念
    第一节MO结构
    l MO:(Maneged Object)管理对象;
    l BSC:(Base Station Controller)基站控制器,属GSM网络单元,用于控制一个或若干个BTS;
    l BTS:(Base Transceiver station)GSM网络单元,是指工作于一个小区的一组无线载频的所有设备的总和;
    l CELL:蜂窝小区,指一个基站的一个天线系统的无线覆盖范围;
    l TG:(Transceiver Group)收发信机组,即被定义为和一个天线系统相连的所有收发信机的总和;
    l CF:支持BTS的O&M;
    l CON:用于对信令的集中与分解;
    l IS:用于对BSC和TRU的PCM时隙进行交换、标准是16KBIT/S;
    l TF:(Timing Function)同TM相关联的逻辑单元,提供TRU的时钟信号,用于产生TDMA帧和无线频率参考信号;
    l DP:用于对传输质量和故障进行监测;
    l TRX:(Transeiver)收发信机,GSM网络实体,用于无线发射/接收以及信号处理,它与8个BPC上的话务相关联,即与属于一个TDMA帧的所有BPC相关联;
    l TRXC:(Transceiver contraller)RBS200的硬件单元,它通过所属的RRX和SPP控制8个BPC,TRXC作为TGC时,它主控该TG的公共资源,即主控TRX和TM;
    l RTX:(Radio Transmintter)无线发射机,RBS200的硬件单元,用于射频发射的调制;
    l RRX:(Radio Receiver)无线接收机,RBS200的硬件单元,用于接收和处理射频信号;
    l TX:(Transmitter)与RTX相关联的逻辑单元;
    l RX:(Teceiver)同RRX相关联的逻辑单元;
    l TS:(Timeslot),即载波时隙,相应于TDMA帧子单元,TDMA帧中的8个时隙被编为0-7;
    第一节MO状态
    1 MO的各种通用状态
    UNDEF:MO没有定义。
    DEF:MO被定义在预服务状态中。
    COM:MO被人工闭塞。
    PREOPER:MO正在进入操作状态。
    OPER:MO正处于操作状态中。
    NOOPER:MO暂时不处于操作状态。
    FAIL:MO永久不处于操作状态。
    第二节BSC操作指令
    1命令分类
    命令结尾为结果
    ——P打印(Pint)
    ——C改变(Change)
    ——I定义(Initiate)
    ——E结束(End)
    ——L加载(Load)
    ——S设置(Set)
    ——R复位(Reset)
    2指令应用范围
    TRI用命令RI:TG用命令RX:CELL用命令RL:
    TRI
    TG
    CELL
    第一章常用基本指令
    第一节外部告警
    1查外部告警
    ALLIP:ALCAT=EXT;(A^E网元);
    ALLIP:ALCAT=BTS;(其它网元);
    ALLIP:ACL=A1;查A1级告警;
    ALLIP:ACL=A2;查A2级告警;
    ALLIP:ACL=A3;查A3级告警;
    第二节查传输指令
    1、RBS200基站传输指令
    RXTCP:MOTY=RXETG,CELL=小区名;(通过已知小区名,查出小区的TG号)
    RXCDP:MO=RXETG-<tg>;(查看小区的整体配置)
    RXMOP:MO=RXETRX-<tg>-X&&-Y;(查看小区的传输时隙分配,其中X和Y表示具体哪个载波)
    RADEP:DEV=RBLT-X;(查具体传输号,其中X表示传输时隙)
    DTSTP:DIP=RBLT<dip>;(查传输状态)
    DTQUP:DIP=RBLT<dip>;(查看传输质量)
    DTQSR:DIP=RBLT<dip>,UNACC,DEGR,SF;(清传输质差误码和滑码)
    NTCOP:SNT=ETRBLT-<dip>;(知传输号反查TG号)
    RXMDP:MOTY=RXOTS,DEV=RBLT-X;(知传输号反查TG号)
    DTBLI:DIP=RBLT<dip>;(闭传输)
    DTBLE:DIP=RBLT<dip>;(解传输)
    STDEP:DEV=RBLT-X;(查传输设备状态)
    BLODI:DEV=RBLT-X;(闭传输设备状态)
    BLODE:DEV=RBLT-X;(解传输设备状态)
    DTIDP:DIP=RBLT<dip>;(查传输的MODE)
    DTIDC:DIP=RBLT<dip>,MODE=0/1;(200站时为1,2000站时为0;)
    2、RBS2000基站传输指令
    RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=小区名;(查出小区的TG号)
    RXCDP:MO=RXOTG-<tg>;(查看小区的整体配置)
    RXAPP:MO=RXOTG-<tg>;(查看小区的传输时隙分配)
    第三节基站设备扩容常用指令
    1、GSM900基站扩容
    以DGABSC1网元的洪梅GSM900DGAHMI1为例,TG号为253,一套传输开三个小区,DIP=RBLT63,所给待加的频点为15,扩容一个载波(3+1),加在-3位置。
    RXCDP:MO=RXOTG-<tg>;(查看TG的整体配置)
    NTCOP:SNT=ETRBLT-63;(由已知传输号为63将该套传输的传输时隙全部列出来。发现传输时隙为:DEV=RBLT-2017&&-2047,假设其中的DCP=20&&23,DEV=RBLT-2037&&-2040还未被使用。)
    RXAPI:MO=RXOTG-253,DCP=20&&23,DEV=RBLT-2037&&-2040;(为该小区加传输时隙)
    RXMOI:MO=RXOTRX-253-3,TEI=3,SIG=CONC,DCP1=137,DCP2=138&139;(定义载波的数据)
    RXMOC:MO=RXOTRX-253-3,CELL=DGAHMI1;(将定义好的数据与CELL相连)
    RXMOI:MO=RXOTX-253-3,BAND=GSM900,MPWR=47;(定义发射机的数据)
    RXMOC:MO=RXOTX-253-3,CELL=DGAHMI1;(将定义好的数据与CELL相连)
    RXMOI:MO=RXORX-253-3,BAND=GSM900,RXD=AB;(定义接收机的数据)
    RXMOI:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;(定义载波时隙的数据)
    RLCFP:CELL=DGAHMI1;(查看该小区所用频点)
    RLCFI:CELL=DGAHMI1,DCHNO=15;(加频点)
    RLCCC:CELL=DGAHMI1,SDCCH=x;(若加不了频点时,在指令没输错的情况下用此指令修改SDCCH信道后再修改)
    l做好数据后,待工程人员在基站下面装好硬件后,我们再用以下指令对载波加载程序:
    RXESI:MO=RXOTRX-253-3;(对载波进行软件加载)
    RXESI:MO=RXOTX-253-3&RXORX-253-3;(对发射机和接收机进行软件加载)
    RXESI:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;(对载波时隙进行软件加载)
    RXBLE:MO=RXOTRX-253-3;(对载波进行解闭)
    RXBLE:MO=RXOTX-253-3&RXORX-253-3;(对发射机和接收机进行解闭)
    RXBLE:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;(对载波时隙进行解闭)
    l当软件版本为R9时可以用以下两条指令来代替上述程序的加载
    RXESI:MO=RXOTRX-253-3,SUBORD;(对TRX及其下所有MO进行加载软件)
    RXBLE:MO=RXOTRX-253-3,SUBORD;(对TRX及其下所有MO进行解闭)
    l然后再用RXCDP:MO=RXOTG-<tg>;来看TG的整体配置,当整个小区的状态均为CONFIG时表示正常,随后,再用以下指令来修改小区的逻辑信道:
    RLSLP:CELL=DGAHMI1;(查看小区的逻辑信道情况)
    RLSLC:CELL=DGAHMI1,CHTYPE=SDCCH,LVA=X;(如果在加频点时有修改过SDCCH,则现在要作更改,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)
    RLSLC:CELL=DGAHMI1,CHTYPE=TCH,LVA=X;(修改TCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)
    l操作完毕后,表示已完成对洪梅(GSM900)1小区的载波扩容
    2、GSM1800基站扩容
    以DGABSC1网元的洪梅GSM1800DDAHMI1为例,TG号为253,共用一套传输开三个小区,DIP=RBLT63,扩容一个载波(3+1),加在-3位置。)
    NTCOP:SNT=ETRBLT-63;(由已知传输号为63将该套传输的传输时隙全部列出来)
    (指令执行完后可以在终端上看到传输时隙为:DEV=RBLT-2017&&-2047,假设其中的DCP=20&&23,DEV=RBLT-2037&&-2040还未被使用。)
    RXMOC:MO=RXOTRX-253-3,CELL=DDAHMI1;(将定义好的数据与CELL相连)
    RXMOI:MO=RXOTX-253-3,BAND=GSM1800,MPWR=45;(定义发射机的数据)
    RXMOC:MO=RXOTX-253-3,CELL=DDAHMI1;(将定义好的数据与CELL相连)
    RXMOI:MO=RXORX-253-3,BAND=GSM1800,RXD=AB;(定义接收机的数据)
    RLBDP:CELL=DDAHMI1;(查小区信道分配情况)
    RLBDC:CELL=DDAHMI1,CHGR=1(或2),NUMREQBPC=X;(对小区信道的分配进行修改)
    RXBLE:MO=RXOTRX-253-3&RXORX-253-3;(对发射机和接收机进行解闭)
    RXBLE:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;对载波时隙进行解闭)
    RLSLP:CELL=DDAHMI1;(查看小区的逻辑信道情况)
    RLSLC:CELL=DDAHMI1,CHTYPE=SDCCH,LVA=X;(若该小区的逻辑信道配置合理则不用作更改)
    RLSLC:CELL=DDAHMI1,CHTYPE=TCH,LVA=X;(修改TCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以)
    3、GSM900基站减容
    以DGABSC1网元的洪梅GSM900DGAHMI1为例,TG号为253,共用一套传输开三个小区,DIP=RBLT63,所给待减的频点为15,减容一个载波(4-1),减-3位置。
    RXBLI:MO=RXOTRX-253-3;(闭掉该载波)
    RXBLI:MO=RXOTX-253-3&RXORX-253-3;(闭掉该发射机和接收机)
    RXBLI:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;(闭掉该载波的时隙)
    RXESE:MO=RXOTRX-253-3;(对该载波进行拆程)
    RXESE:MO=RXOTX-253-3&RXORX-253-3;(对该发射机和接收机进行拆程)
    RXESE:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;(对该载波的时隙进行拆程)
    RXMOE:MO=RXOTRX-253-3;(删除该载波定义的数据)
    RXMOE:MO=RXOTX-253-3&RXORX-253-3;(删除该发射机和接收机定义的数据)
    RXMOE:MO=RXOTS-253-3-0&&-7;(删除该载波的时隙定义的数据)
    {RXBLI:MO=RXOTRX-253-3,FORCE,SUBORD;(对TRX及其下所有MO进行闭塞)
    RXESE:MO=RXOTRX-253-3,SUBORD;(对TRX及其下所有MO进行拆程)
    RXMOE:MO=RXOTRX-253-3,SUBORD;(删除该载波及其下所有MO定义的数据)}
    RLCFP:CELL=DGAHMI1;(查看频点个)
    RLCFE:CELL=DGAHMI1,DCHNO=15;(删除多余的频点)
    l若删除不了时则用以下指令改SDCCH:
    RLCCC:CELL=DGAHMI1,SDCCH=X;
    4、GSM1800基站载波减容
    以DGABSC1网元的洪梅GSM900DDAHMI1为例,TG号为253,共用一套传输开三个小区,DIP=RBLT63,减容一个载波(4-1),减-3位置。)
    RXBLI:MO=RXOTX-253-3&RXORX-253-3;;(闭掉该发射机和接收机)
    RLBDP:CELL=DDAHMI1;(查看小区信道的分配情况)
    RLBDC:CELL=DDAHMI1,CHGR=1(或2),NUMREQBPC=X;(修改小区信道的分配情况)
    第四节故障修复常用指令
    1、修复MO用到的指令
    RXTCP:MOTY=rxotg,CELL=cellid;(查该小区对应的TG号)
    RXASP:MO=RXOTG-<tg>;(此指令会列出所有有故障的MO)
    RXMFP:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个查MO的具体FCODE码)
    RXBLI:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个闭塞MO)
    RXTEI:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个测试MO)
    RXESE:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个对MO进行拆程)
    RXESI:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个对MO进行数据加载)
    RXBLE:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个解开MO)
    RXMSP:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个查MO的状态)
    RXELP:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(逐个查MO的历史故障记录)
    2、修复RBS200常见指令
    l若出现一个RBS200基站死掉时,当排除传输、市电等之类的原因外,确定为基站故障时,可以用以下指令来进行修复:
    EXEGP:EMG=ALL;查所有RBS200站的EM
    EXEPP:EMG=emgname,EM=ALL;(具体某个基站的情况)
    RECEI:EMG=emgname,EMRP=0-A;(发现EMRP板闭塞时,可以用来修复)
    RECEI:EMG=emgname,STR=A/B;(发现STR板闭塞时,可以用来修复)
    EXCLP:EQM=CLC-X;(A~E局)(修复CLC控制链?)
    EXCPP:EMG=emgname;(其它局)(修复CLC控制链)
    BLCPI: EMG=emgname,PATH=A;
    RLCPE:
    RISTP:EMG=emgname;EMRS=0;(查EMRS的状态)
    RILSP:EMG=emgname,EMRS=ALL;(查RILT状态)
    RISPP:EMG=emgname,EMRS=ALL;(查半永久连接)
    RILTP:EMG=emgname,EMRS=0;(查RILT对应的ETB、RTT板的状态)
    RISPI:EMG=emgname,EMRS=ALL;(修复半永久连接)
    RISPE:EMG=emgname,EMRS=ALL;(修复半永久连接)
    l若以上操作仍无效,且怀疑是上一级故障引起,则可以尝试用以下指令来修复:
    EXEMP:RP=rp,EM=em;(查EM状态)
    EXRPP:RP=rp;(查RP状态)
    BLEMI:RP=rp,EM=em;(闭EM)
    BLEME:RP=rp,EM=em;(解EM)
    BLRPI:RP=rp;(闭RP)
    BLRPE:RP=rp;(闭RP)
    RIBLI:EMG=emg,EMRS=0;(闭TSW)
    RIBLE:EMG=emg,EMRS=0;(解TSW)
    RIBLI:DEV=RILT-X;(闭ETB、RTT)
    RIBLE:DEV=RILT-X;(解ETB、RTT)
    松松在奔跑
    积分 437
    帖子 83
    威望 10868 个
    专家指数 -18
    注册 2011-3-3
    专业方向  通信网络
    发表于 2011-05-06 09:54:20  只看楼主
    第五节 常用RL类指令
    RLCRP:CELL=小区名;(查看小区的信道配置情况);
    RLCFP:CELL=小区名;(查看小区的频率配置情况);
    RLCFI:CELL=小区名,DCHNO=X;(加频点);
    RLCFE:CELL=小区名,DCHNO=X;(删频点);
    RLCCC:CELL=小区名,SDCCH=X;(修改SDCCH);
    RLSTP:CELL=小区名;(查看小区的工作状态);
    RLSTC:CELL=小区名,STATE=HALTED/ACTIVE;(更改小区的工作状态);
    RLCHP:CELL=小区名;(查小区的开、关跳频情况);
    RLCHC:CELL=小区名,HOP=OFF/ON;(关、开跳频);
    RLBDP:CELL=小区名;(查小区信道分配情况);
    RLBDC:CELL=小区名,CHGR=1(或2),NUMREQBPC=X;(对小区信道的分配进行修改);
    RLSLP:CELL=小区名;(查看小区的逻辑信道情况);
    RLSLC:CELL=小区名,CHTYPE=SDCCH,LVA=X;(修改SDCCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以);
    RLSLC:CELL=小区名,CHTYPE=TCH,LVA=X;(修改TCH信道的配置,要求:NCH-LVA=5或6或7都可以);
    RLDEP:CELL=小区名;(查CGI、LAC、BCCHNO、BSIC等);
    RLDEP:CELL=ALL;(知道小区的CGI,反查小区名);
    RLSSP:CELL=小区名;(查小区的最小接收电平);
    RLCPP:CELL=小区名;(查小区的发射功率);
    RLCPC:CELL=小区名,BSPWRB=X,BSPWRT=X;(修改小区的发射功率);
    RLNRP:CELL=小区名,CELLR=ALL,NODATA;(查与小区具有相邻关系的所有小区列出来);
    RLNRC:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(删除小区的相邻关系);
    RLNRP:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(查KOFFSET的值);
    RLNRC:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(修改KOFFSET的值);
    RLNRI:CELL=小区名1,CELLR=小区名2;(加小区的相邻关系);
    RLLHP:CELL=小区名;(查小区的层次、切换缓冲值和切换门限值);
    RLLHC:CELL=小区名,LAYER=X;(修改小区的层次);
    RLSBP:CELL=小区名;(查小区的CRO);
    RLSBC:CELL=小区名,CB=YES/ON;(小区禁止接入);
    RLLAP:LAI=ALL;(启用此指令可以打印出本网元所有基站小区);
    RLBCP:CELL=小区名;(查下行动态功率控制的状态);
    RLBCI:CELL=小区名;(开下行动态功率控制);
    RLBCE:CELL=小区名;(关下行动态功率控制);
    RLPCP:CELL=小区名;(查上行动态功率控制的状态);
    RLPCI:CELL=小区名;(开上行动态功率控制);
    RLPCE:CELL=小区名;(关上行动态功率控制);
    RLMFP:CELL=小区名;(查看小区的测量频点);
    RLMFC:CELL=小区名;(修改小区的测量频点);
    RLCXP:CELL=小区名;(查下行不连续发射);
    RLCXC:CELL=小区名,DTXD=OFF/ON;(关/开下行不连续发射);
    RLSSP:CELL=小区名;(查上行不连续发射);
    RLSSC:CELL=小区名,DTXU=0,1,2;(其中,0:表示可以用不连续发射;1:表示一定用不连续发射;2:表示不用不连续发射);
    RLLUP:CELL=小区名;(查小区质量);
    第二章基站设备监控维护
    第一节 日常维护工作
    1、每日维护
    1.1HALTED小区检查
    HALTED小区要求在每天的早上和晚上,用以下指令来完成:
    RLSTP:CELL=ALL,STATE=HALTED;
    l对每个BSC网元早晚各查一次,对于那些由于不明原因而HALTED的小区,要追查原因并在允许的情况下及时激活并回复客服公告;
    l对于由于传输中断、传输质量差、市电停电或基站设备故障而HALTED的小区,现已恢复正常的及时将其激活并回复客服公告;
    l对于新出现的由于传输中断、传输质量差、市电停电或基站设备故障而HALTED的小区,要将其准确地记录到《HALTED小区记录表》记录本中,并注明被HALTED原因、时间、经手人等,并派客服公告。
    1.2小区指标监控
    要求在每天早上、下午、晚上各查一次。主要使用即时话务统计来完成,查各小区的SDCCH信道的接通率、占用时长,TCH信道的掉话率、掉话次数、占用时长、话务量等指标。具体指令如下:
    IMLPT:SPG=0;*进入IOG统计子功能;
    SDTDP:RPTID=202,INT=1;*查该BSC网元内的所有基站小区在1小时内的SDCCH信道的接通率和占用时长;
    SDTDP:RPTID=221,INT=1;*查该BSC网元内的所有基站小区在1小时内的TCH信道的掉话率、掉话次数、占用时长和话务量;
    END;*退出子功能;
    l其中INT=15、30、1、2、24,分别代表统计时间为:15分钟、30分钟、1小时、2小时和24小时
    lTCH信道的掉话率(看参数DRORATE)大于5%或者TCH信道的掉话次数(看参数TFNOROP)大于30次且掉话率大于3%的,SDCCH信道的占用时长(看参数S8MHT)大于8秒的,要认真的记录于指定的表格中(D:\BSC代维工作\指标异常.xls);
    l对于MAXITE基站经常出现SDCCH信道占用时长过长情况的,SDCCH信道的接通率(看参数S8EST)低于80%的,要认真的记录于指定的表格中(D:\BSC代维工作\指标异常.xls);
    l如果基站小区无话务接入(看参数TF8TRAF)的要及时派单给相关的代维公司进行处理,并做好跟进工作;
    l对于大面积(整个BSC网元内所有小区或大部分小区)出现指标异常、小区掉话严重的,要立即上报主管,请示下一步的工作。
    1.3隐性故障检查
    l用RXELP:MO=MO(TG,CF,IS,CON,TF,DP,TRX,TX,RX,TS)指令对所有MO对象的历史故障进行检查。对于查到的历史故障要做好记录,认真填写《无线日常运行维护检测表》,并保存起来备查。对于同一个MO连续出现故障4次或以上的用电子派单给相关的代维公司进行处理,并做好跟进工作(包括配合BTS维护人员处理故障、处理结果的填写和回复派单的确认等);
    1.3.1 通过开、关跳频、查干扰、统计话务等手段发现隐性故障,常用命令如下:
    RLCHP:CELL=小区名;(查看小区跳频的状态);
    RLCHC:CELL=小区名,HOP=ON;(开跳频);
    RLCHC:CELL=小区名,HOP=OFF;(关跳频);
    RLCRP:CELL=小区名;(查某一个小区的干扰情况和话务情况);
    RLCRP:CELL=ALL;(查某一个网元内所有小区的干扰情况和话务情况);
    每周维护
    2.1按照《每周无线检测表》的内容用相关指令检查各项是否正常,然后再将结果认真地记录到表格中;
    2、2 GPRS维护检查按照《GPRS日常检测记录表》的各项内容对各BSC网元的所有基站小区进行检查并记录。具体指令如下:
    RLGSP:CELL=ALL;
    RLGRP:CELL=ALL;
    每月维护
    每月维护检查是在每月的最后一个周末完成,按照《每月无线维护检测表》的内容用相关指令检查各项是否正常,然后再将结果认真地记录到表格中。
    第二节 基站设备故障监控与排除
    1、告警的分类
    除了日常维护外,还要通过ALV(ALARMLISTVIEWER)告警栏对网络进行实时监。
    lA1(红色)表示的告警多为环境外告、电源告警、传输中断、逻辑信道监测的BCCH信道告警、VSWR和RXDA1外告等;
    lA2(橙色)表示的告警多为导致MO不能正常工作的告警(即1A、1B、EXT1B、EXT2B类告警)、传输质量差告警、逻辑信道SDCCH信道监测告警、RXDA2和FAN外告等的告警;
    lA3(黄色)表示的告警多为2A类告警、TCH信道监测告警;
    l01和02(多为蓝色)表示的是监视告警。
    2、MO故障处理
    2.1 先用指令看有没有出现市电告警(看是否是市电停电引起的)
    ALLIP:ALCAT=EXT;(A~E网元)
    2.2 排除市电原因后,再用指令看是否因为传输中断或传输质量差引起
    l以上为RBS2000基站的情况
    RXTCP:MOTY=RXETG,CELL=小区名;(查出小区的TG号)
    l以上为RBS200基站的情况
    2.3 以上原因都排除后,基本上可以确定是由于基站设备故障引起。设备故障处理步骤如下:
    l上述命令为逐个查看MO的具体FCODE码,并根据FCODE码,查FCODE表分析故障原因,看是否可以软件修复,若可以修复则用进行以下操作。详细情况见附件FCODE表)
    l若执行上述操作后仍然不可修复,这时可以进下先拆程后重新加载处理
    RXBLI:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(对MO进行逐个闭塞)
    RXESE:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(对MO进行逐个拆程)
    RXESI:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(对MO进行逐个数据加载)
    RXBLE:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(对MO进行解开)
    RXMSP:MO=MO(CF-CON-IS-TF-TRX-TX-RX-TS);(查各MO的状态)
    l若MO状态为OPER状态,则表示故障已被修复;若非OPER状态,此时便要认真准确地记录到《无线设备监控故障记录表》中,并通过电子派单派单给相关的代维公司进行处理,并做好跟进工作(包括配合BTS维护人员处理故障、处理结果的填写和回复派单的确认等)
    3、TCH信道监测告警故障处理
    3.1 若是由于基站MO故障引起的可以依据MO故障处理流程来进行处理,如果是由于频点问题引起的可以进行以下操作:
    RLCFP:CELL=小区名;(可以查看得到小区的频点个数)
    3.1.1当采用基带跳频时,通常载波数=频点个数,以此判断小区是多频点还是少频点,然后记录到《多、缺频点记录表》中,并在用电子文档存档。
    3.1.2当采用混合跳频时,通常载波数会<频点个数。
    3.1.3还有可能是因为有某些载波未配置上(即未被投入使用),则可以通过以下操作来完成:
    l此时载波状态为UNUSED,可以用以下指令查看是否有足够频点
    l若频点数=载波数,且基站没有任何故障,则可以用以下指令来改变其小区信道的配置令其配置上:
    RLCCC:CELL=小区名,SDCCH=X;(将SDCCH原设数值降低1)
    RLCCC:CELL=小区名,SDCCH=X;(将SDCCH数改回原设值)
    l这时再用RXCDP:MO=RXOTG-<tg>;指令查看TG的整体配置,稍后,小区便会配置上。又或用以下指令也可以达到相同目的:
    RLSTC:CELL=小区名,STATE=HALTED;(将该小区暂时退出服务状态)
    RLSTC:CELL=小区名,STATE=ACTIVE;(将该小区激活,重新投入服务)
    l这时再用RXCDP:MO=RXOTG-<tg>指令查看TG的是否已经配置上。
    4、注意事项
    lRBS200基站的故障处理步骤与RBS2000基站相同,只是RBS200和RBS2000的MO不同:
    RBS200MO:TF、TRX、TX、RX、TS;
    RBS2000MO:CF、CON、IS、TF、TRX、TX、RX、TS;
    l对于出现的且不能修复的基站故障,在派单前要先确定一下该基站是否已验收,若已验收的基站,则记录在《无线设备监控故障记录表》中,并派单相应代维公司;若未验收的基站,则记录在《工程故障表》中并在电脑的工程遗留问题文件作记录。
    l若整个基站或整个小区都BLOCKED导致基站设备无法正常工作的,如市电停电、传输中断、传输质差、基站故障、工程施工等,时间超过一个小时的,则需要派客服公告,客服公告中要正确选择基站名称、无法正常工作原因、可能出现的影响以及该基站的覆盖范围和预计恢复时间等。
    l在遇到突发情况(如在某一时间出现大面积的基站死或指标异常)时,要马上派客服公告,并马上通知部门主管和上报网维中心无线室相关负责人,请示下一步的工作。
    为了减少故障历时,在有基站的故障派单时,在派单后都要求电话通知所派单的代维公司,请其签收派单。
    松松在奔跑
    积分 437
    帖子 83
    威望 10868 个
    专家指数 -18
    注册 2011-3-3
    专业方向  通信网络
    发表于 2011-05-06 09:57:44  只看楼主
    第三章基站数据制作
    第一节 小区参数设置规范
    1、使用说明
    每个表的是以相应的功能和P指令来区分,表中的行按参数名的字母顺序排列;参数名对应的是各个参数,缺省值为ERICSSON系统的默认值,推荐值是可以明确给出的建议值,单位是参数取值的基准,取值范围及一般建议取值则是该参数取值范围、相应的一般建议取值范围和对其的一些说明。
    1.1单位的简写说明
    ARFCN:频点号;
    BP:Bit Periods;
    CCCH:CCCH复帧周期;
    DB:dB;
    DBM:dBm;
    DTQU:Deci Transformed GSM Quality Unit ;
    H:小时;
    PERCENT:百分比;
    S:秒;
    SACCH:SACCH周期,480ms;
    TDMA:TDMA帧周期,0.557ms;
    TS:4.615ms;
    2、小区定义数据:(RLDEP)
    参数名缺省值推荐值单位取值范围及一般建议取值
    AGBLK10~7(NCOMB)/0~2(COMB),按设计文件
    BCCHNOARFCN按设计文件,可根据实际情况进行更改
    BCCHTYPENCOMBNCOMB/ COMB
    BSIC按设计文件,可根据实际情况进行更改
    NCC 4~7 按设计文件,可根据实际情况进行更改
    CELL按设计文件
    CGI按设计文件
    CSYSTYPEGSM/DCS1800/PCS1900,按小区的实际类型来取值
    FNOFFSET0 TDMA0~1325
    MFRMS25CCCH2~9,按设计文件
    TYPEINTINT/EXT
    XRANGENOYES/NO
    3、小区频率及信道组数据:(RLCFP,RLDGP)
    CBCHNOYES YES/NO,对于边界地区最好设为YES
    CCHPOSTNBCCH/TN
    CHGR0~15
    DCHNOARFCN按设计文件,可根据实际情况进行更改
    HOPOFFON ON/OFF/TCH,一般情况是设为ON
    HSN0~63,按设计文件
    SCTYPEUL/OL
    SDCCH10~16,其个数不可超过该组内频点的个数
    SDCCHAC00~16,由于对应的功能未购买,对其不进行设置
    TN22 0~3
    4、小区功率数据:(RLCPP)
    BSPWRBDBM0~63,按设计文件,可根据实际情况进行更改
    BSPWRTDBM0~63,按设计文件,可根据实际情况进行更改
    MSTXPWRDBM33(GSM)/30(DCS1800)/ 30(PCS1900), 按设计文件
    5、基站动态功率控制数据:(RLBCP)
    DBPSTATEINACTIVEACTIVE ACTIVE/INACTIVE
    BSPWRMIN-2035dBm20~35
    LCOMPDL50 PERCENT0~100(TCH与周边小区BCCH邻频的小区,取小点,如20,否则可以取大点,如60)
    QCOMPDL30 PERCENT0~100
    QDESDL3510或20DTQU10~20
    QLENDL126SACCH1~20
    REGINTDL51SACCH1~10
    SDCCHREGOFFOFF ON/OFF
    SSDESDL8075-80-dBm75~85
    SSLENDL5 SACCH3~5
    l 要充分理解这个系统功能,对这些参数的设置最好有实地测试进行验证
    6、小区下行不连续发射数据:(RLCXP)
    DTXDOFFON ON/OFF
    7、小区训练序列数据:(RLDTP)
    TSC按设计文件,可根据实际情况进行更改
    8、小区信道分配方案数据:(RLHPP)
    CHAP01 0-7
    9、小区内部切换数据:(RLIHP)
    IHOOFFON/OFF,对于很拥塞的小区不建议开启此功能
    MAXIHO30~15,一般在2-5之间
    QOFFSETUL0 DTQU0~50
    QOFFSETDL0 DTQU0~50
    SSOFFSETUL0 dB0~30
    SSOFFSETDL0 dB0~30
    TIHO10 S0~60
    TMAXIHO6 S0~60
    若对小区内部切换这个功能的原理无充分理解,要保持QOFFSETUL, QOFFSETDL, SSOFFSETUL, SSOFFSETDL的值不变
    10、小区空闲信道测量数据:(RLIMP)
    ICMSTATEPASSIVEACTIVE ACTIVE/PASSIVE/NOALLOC
    INTAVE66SACCH1~31
    LIMIT144dB0~62
    LIMIT288dB0~62
    LIMIT31515dB0~62
    LIMIT42525dB0~62
    11、小区负荷分担数据:(RLLCP)
    CLSACC40 PERCENT1~100
    CLSLEVEL20 PERCENT0~99
    CLSRAMP16 S0~30
    CLSSTATEINACTIVEACTIVE/INACTIVE
    HOCLSACCOFFON/OFF
    RHYST75 PERCENT0~100
    对此功能的开启和设置要进行根据具体情况来定,开其此功能首先要在BSC中激活该功能
    12、小区定位断开数据:(RLLDP)
    MAXTA63 BP0~63(Normal Range Cell), 0~219(Extended Range Cell)
    RLINKUP1663SACCH1~63
    13、小区定位滤波数据:(RLLFP)
    QEVALSD61~9
    QEVALSI61~9
    QLENSD121~20
    QLENSI121~20
    SSEVALSD61~9
    SSEVALSI61~9
    SSLENSD101~20
    SSLENSI101~20
    SSRAMPSD51~20, SSRAMPSD<SSLENSD
    SSRAMPSI51~20, SSRAMPSI<SSLENSI
    14、小区定位层次数据:(RLLHP)
    FASTMSREGOFFON ON/OFF
    LAYER21~3
    LAYERHYST2 dB0~63
    LAYERTHR95 -dBm0~150
    PSSTEMP0 dB0~63
    PTIMTEMP0 S0~600
    对LAYER的设置要慎重,不是微蜂窝的小区原则上不可设为1,对于不同层的小区相邻时,一定要对LAYERHYST和LAYERTHR进行合理设置,最好要实地测试来验证效果。
    15、小区定位数据:(RLLOP)
    AWOFFON ON/OFF
    BSPWRDBM0~80,按设计文件,可根据实际情况进行更改
    BSRXMIN 150-DBM110~150
    BSRXSUFF 150-DBM0~150
    BSTXPWRDBM0~80
    EXTPENOFFON ON/OFF
    HYSTSEP90 -DBM0~150
    MISSNM3 SACCH0~18
    MSRXMIN 99-DBM0~99
    MSRXSUFF 0-DBM0~150
    SCHOOFFON/OFF
    16、小区定位惩罚数据:(RLLPP)
    PSSBQ63 DB0~63
    PSSHF63 DB0~63
    PSSTA63 DB0~63
    PTIMBQ10 S0~600
    PTIMHF10 S0~600
    PTIMTA10 S0~600
    17、小区定位紧急数据:(RLLUP)
    CELLQHIGHHIGH/LOW(建议质差小区设置为LOW)
    QLIMDL10055DTQU0~100, 一般设置原则为45(no hopping), 55(hopping)
    QLIMUL10055DTQU0~100,同上
    TALIM61 BP0~63(Normal Range Cell),
    0~219(Extended Range Cell),TALIM<MAXTA
    18、小区测量频率数据:(RLMFP)
    LISTTYPEIDLE/ACTIVE
    MBCCHNOARFCN按设计文件,并根据实际情况进行调整(对于IDLE模式,将本小区的BCCH都加入BA LIST)
    19、小区相邻关系数据:(RLNRP)
    AWOFFSET3 DB0~63,一般设为0~6
    BQOFFSET3 DB0~63,一般设为2~6
    CANDBOTHBOTH AWN/NHN/BOTH
    CSNOYES/NO,按实际共站与否来设定
    HIHYST5 DB0~63,强信号模式取大
    KHYST3 DB0~63,一般设为2~6
    KOFFSET0 DB-63~63,最好<KHYST,最好KHYST+ KOFFSET<9
    LHYST3 DB0~63,弱信号模式取小
    LOFFSET0 DB-63~63
    LOHYST3 DB0~63
    OFFSET0 DB-63~63
    TRHYST2 DB0~63
    TROFFSET0 DB-63~63
    20、小区的MS动态功率控制数据:(RLPCP)
    DMPSTATEINACTIVEACTIVE ACTIVE/INACTIVE
    DTXFUL5 SACCH 0~40
    INIDES70 DBM47~110
    INILEN2 SACCH0,2~5
    LCOMPUL5070PERCENT0~100
    PMARG4 DB0~20
    QCOMPUL30 PERCENT0~60
    QDESUL35 DTQU0~70
    QLEN12 SACCH1~20
    REGINT51SACCH1~30
    SSDES80 -DBM47~110
    SSLEN5 SACCH3~15
    要充分理解这个系统功能,对这些参数的设置最好有实地测试进行验证)
    21、小区BCCH系统信息数据:(RLSBP)
    ACCCLEAR0~16/CLEAR
    ATTYESYES/NO
    CBNOYES/NO
    CBQHIGHHIGH/LOW,可以将个别覆盖环境恶劣的小区取LOW
    CRO0 2DB0~63
    ECSCNOYES YES/NO
    MAXRET74 1,2,4,7,宏蜂窝取4或7,微蜂窝取1或2
    PT0 20S0-31,主要考虑微蜂窝泄漏,最好根据DT与CQT测试结果来取值
    T3212240100.1H0~255,MSC和BSC的设置要相符,目前设为10
    TO0 10DB0~7
    TX5050TS3~12,14,16,20,15,32,50
    22、小区SACCH&BCCH系统信息数据:(RLSSP)
    ACCMIN110 -DBM47~110,一般设为100~102
    CCHPWR 30/33DBM13~43(GSM900),4~30(GSM1900),4-30(GSM1800)
    CRH4 2DB0~14
    DTXU01 0,1,2
    MBCR02 0~3
    NCCPERM0~7,按设计文件进行设置和相邻外局的设置要求
    NECI01 0,1
    RLINKT1664SACCH8~64,每次调整的步长为4
    幽云十六州
    公益·慈善勋章   活动·积极勋章
    积分 2723
    帖子 575
    威望 48385 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -152
    注册 2010-4-3
    专业方向  通信技术
    发表于 2011-05-06 09:57:49
    现在我在华为的,希望以后能做爱立信的,可惜不是word文档的
    松松在奔跑
    积分 437
    帖子 83
    威望 10868 个
    专家指数 -18
    注册 2011-3-3
    专业方向  通信网络
    发表于 2011-05-06 09:58:30  只看楼主
    第二节 小区数据定义
    1、定义小区相关数据
    RLDEI:CELL=dgCBCE1,CSYSTYPE=GSM;(定义内部小区名)
    RLDEI:CELL=dgCBCE2,CSYSTYPE=GSM;
    RLDEI:CELL=dgCBCE3,CSYSTYPE=GSM;
    RLDEC:CELL=dgCBCE1,CGI=460-00-9538-5511,BSIC=60,BCCHNO=77,AGBLK=1,MFRMS=5,BCCHTYPE=NCOMB,FNOFFSET=0,XRANGE=NO;
    RLDEC:CELL=dgCBCE2,CGI=460-00-9538-5512,BSIC=60,BCCHNO=86,AGBLK=1,
    RLDEC:CELL=dgCBCE3,CGI=460-00-9538-5513,BSIC=60,BCCHNO=94,AGBLK=1,
    lCELL:小区名称;
    lCGI:小区全球识别码,MCC-MNC-LAC-CI组成,定义内部小区名:NCC(3位)是移动国家号,NDC(2位)是移动网号,识别国内的GSM网,LAC(4位)是位置区号码,CI(4位)是小区识别码;
    lBSIC:基站识别码,主要供移动台区别相邻的各个基站;
    lBCCHNO:广播控制信道的频率;
    lAGBLK:CCCHBLOCKS数目中预留用作AGCH的数目,与MFRMS一起,决定PAGINGSUBCHANNEL的个数:当采用SDCCH/8时PAGINGSUBCHANNEL=(9-AGBLK)*MFRMS,当采用SDCCH/4时PAGINGSUBCHANNEL=(3-AGBLK)*MFRMS;
    lMFRMS:MS测定空闲模块下行信令错误,决定小区重选,并且监视BCCH并与AGBLK一起决定PAGINGSUBCHANNEL的个数;
    lFNOFFSET:帧号补偿值,保证同一基站所有小区在不同一时间发送BCCH;
    lXRANGE:表示此小区边界是否能扩充;
    lBCCHTYPE:表示BCCH的类型,分三种类型:
    1.COMB表示BCCH&SDCCH/4在同一载频上发送;
    2.COMBC表示BCCH&SDCCH/4&CBCH在同一载频上发送;
    3.NCOMB表示BCCH&SDCCH/4&CBCH不在同一载频上发送;
    RLHPC:CELL=dgCBCE1,CHAP=1;
    RLHPC:CELL=dgCBCE2,CHAP=1;
    RLHPC:CELL=dgCBCE3,CHAP=1;
    l信道分配原则,CHAP=0为缺省值,CHAP=1表示当SDCCH全拥塞后分配一个空闲的TCH作为SDCCH用
    RLCFI:CELL=dgCBCE1,CHGR=0,DCHNO=77&69&55&46&37;(定义频率)
    RLCFI:CELL=dgCBCE2,CHGR=0,DCHNO=86&59&52&44;
    RLCFI:CELL=dgCBCE3,CHGR=0,DCHNO=94&63&58&48;
    RLCCC:CELL=dgCBCE1,CHGR=0,SDCCH=3,CBCH=yes,TN=2;(配置控制信道)
    RLCCC:CELL=dgCBCE2,CHGR=0,SDCCH=3,CBCH=yes,TN=2;
    RLCCC:CELL=dgCBCE3,CHGR=0,SDCCH=3,CBCH=yes,TN=2;
    lSDCCH:表示所需的SDCCH/8的数目,此数目不可超过CHGR内的频率数;
    lCBCH:表示是否启用CBCH传输短消息,CBCH=YES时,表示SDCCH/8中的2时隙用作CBCH,CBCH=NO时,表示无SDCCH/8信道用作CBCCH;
    lTN:表示时隙数,TN=2表示SDCCH在第2时隙发送;
    RLCHC:CELL=dgCBCE1,CHGR=0,HOP=ON,HSN=10;(配置跳频)
    RLCHC:CELL=dgCBCE2,CHGR=0,HOP=ON,HSN=11;(HOP表示是否启用跳频)
    RLCHC:CELL=dgCBCE3,CHGR=0,HOP=ON,HSN=12;(HSN表示跳频序号)
    RLCPC:CELL=dgCBCE1,BSPWRB=45,BSPWRT=45,MSTXPWR=33;(配置功率数据)
    RLCPC:CELL=dgCBCE2,BSPWRB=45,BSPWRT=45,MSTXPWR=33;
    RLCPC:CELL=dgCBCE3,BSPWRB=45,BSPWRT=45,MSTXPWR=33;
    lBSPWRB:表示BCCH信道的基站输出功率
    lBSPWRT:表示非BCCH信道基站输出功率
    lMSTXPWR:表示MS的最大发射功率
    RLCXC:CELL=dgCBCE1,DTXD=Off;(配置DTX)
    RLCXC:CELL=dgCBCE2,DTXD=Off;(DTXD表示下行是否实现不连续发射)
    RLCXC:CELL=dgCBCE3,DTXD=Off;
    2、小区定位数据
    RLLOC:CELL=dgCBCE1,BSPWR=55,BSTXPWR=55,BSRXMIN=150,RXSUFF=150,
    MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=On,MISSNM=3,AW=On;
    RLLOC:CELL=dgCBCE2,BSPWR=55,BSTXPWR=55,BSRXMIN=150,RXSUFF=150,
    RLLOC:CELL=dgCBCE3,BSPWR=55,BSTXPWR=55,BSRXMIN=150,RXSUFF=150,
    MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=On,MISSNM=3,AW=on;
    lBSPWR:表示在BCCH信道上基站发射功率,在定位算法中此值用作参照点;
    lBSTXPWR:表示在非BCCH信道上的基站发射功率,在定位算法中用作参照点;
    lBSRXMIN:表示基站接收时所需的最低的信号强度,看小区是否需要切换;
    lBSRXSUFF:表示基站能接收的足够的信号强度,在L-算法中此值用作参照点;
    lMSRXMIN:表示手机接收时所需的最低信号强度,看此小区是否可用来切换;
    lMSRXSUFF:表示手机能接收的足够的信号强度,在L-算法中此值用作参照点;
    lSCHO:表示是否允许在SDCCH上切换;
    lMISSNM:表示允许丢失的测量值的数目;
    lAW:表示是否允许接入坏小区;
    RLLUC:CELL=dgCBCE1,QLIMUL=55,QLIMDL=55,TALIM=61,CELLQ=high;(小区位置更)
    RLLUC:CELL=dgCBCE2,QLIMUL=55,QLIMDL=55,TALIM=61,CELLQ=high;(新紧急数据)
    RLLUC:CELL=dgCBCE3,QLIMUL=55,QLIMDL=55,TALIM=61,CELLQ=high;
    lQLIMUL:用于切换的上行质量门限值,越高表示越差,质量测量值高于此值,有可能紧急切换或掉话。当不跳频时取45;
    lQLIMDL:用于切换的下行质量门限值,越高表示越差,质量测量值高于此值,有可能紧急切换或掉话。当不跳频时取45;
    lTALIM:最大的定时提前值(TA),TA与距离有关,越大表示距离基站越远;
    lCELLQ:表示小区质量,可用于控制RPD(TRH)负荷;
    3、小区位置更新惩罚值
    RLLPC:CELL=dgCBCE1,PTIMHF=5,PTIMBQ=15,PTIMTA=10,PSSHF=63,PSSBQ=10,PSSTA=63;
    RLLPC:CELL=dgCBCE2,PTIMHF=5,PTIMBQ=15,PTIMTA=10,SSHF=63,PSSBQ=10,PSSTA=63;
    RLLPC:CELL=dgCBCE3,PTIMHF=5,PTIMBQ=15,PTIMTA=10,PSSHF=63,PSSBQ=10,PSSTA=63;
    lPTIMHF:切换失败后的惩罚时间。
    lPTIMBQ:由于质量差引起切换的惩罚时间;
    lPTIMTA:由于TA(定时提前值)太大引起切换的惩罚时间;
    lPSSHF:切换失败后的信号强度惩罚值;
    lPSSBQ:由于质量差引起切换的的信号强度惩罚值;
    lPSSTA:由于TA(定时提前值)太大引起切换的信号强度惩罚值;
    4、小区位置更新时滤波器参数
    RLLFC:CELL=dgCBCE1,SSEVALSD=6,QEVALSD=6,SSEVALSI=6,QEVALSI=6,SSLENSD=8,QLENSD=10,SSLENSI=4,QLENSI=4,SSRAMPSD=5,SSRAMPSI=2;
    RLLFC:CELL=dgCBCE2,SSEVALSD=6,QEVALSD=6,SSEVALSI=6,QEVALSI=6,SSLENSD=8,QLENSD=10,SSLENSI=4,QLENSI=4,SSRAMPSD=5,SSRAMPSI=2;
    RLLFC:CELL=dgCBCE3,SSEVALSD=6,QEVALSD=6,SSEVALSI=6,QEVALSI=6,SSLENSD=8,QLENSD=10,SSLENSI=4,QLENSI=4,SSRAMPSD=5,SSRAMPSI=2;
    lSSEVALSD:表示用于语音和数据的信号强度滤波器类型,
    l滤波器类型:1-5:一般的FIR6:直接平均滤波器7:指数滤波器8:一阶巴特沃斯9:Median;
    lQEVALSD:表示用于语音和数据的质量滤波器类型;
    lSSEVALSI:表示用于信令的信号强度滤波器类型;
    QEVALSI:表示用于信令的质量滤波器类型;
    lSSLENSD:表示用于语音和数据的信号强度滤波器长度;
    lQLENSD:表示语音和数据的质量滤波器长度;
    lSSLENSSI:表示用于信令的信号强度滤波器长度;
    lQLENSI:定义用于信令的质量滤波器长度;
    RLLDC:CELL=dgCBCE1,MAXTA=63,RLINKUP=16;(定义拆线数据)
    RLLDC:CELL=dgCBCE2,MAXTA=63,RLINKUP=16;
    RLLDC:CELL=dgCBCE3,MAXTA=63,RLINKUP=16;
    5、小区层次结构数据
    RLLHC:CELL=dgCBCE1,LEVEL=2,LEVTHR=95,LEVHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0;
    RLLHC:CELL=dgCBCE2,LEVEL=2,LEVTHR=95,LEVHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0;
    RLLHC:CELL=dgCBCE3,LEVEL=2,LEVTHR=95,LEVHYST=2,PSSTEMP=0,PTIMTEMP=0;
    lLEVEL:小区分层,微蜂窝为1,普通小区为2;
    lLEVTHR:小区层次的信号强度门限值;
    lLEVHYST:小区层次的信号强度滞后值;
    lPSSTEMP:从高层次小区向低层次小区切换时的信号强度惩罚值;
    lPTIMTEMP:从高层次小区向低层次小区切换时的时间惩罚值;
    6、小区内部切换参数
    RLIHC:CELL=dgCBCE1,IHO=OFF,MAXIHO=3,TMAXIHO=6,TIHO=10,SSOFFSETULP=0,SSOFFSETDLP=0,QOFFSETULP=0,QOFFSETDLP=0;
    RLIHC:CELL=dgCBCE2,IHO=OFF,MAXIHO=3,TMAXIHO=6,TIHO=10,SSOFFSETULP=0,SSOFFSETDLP=0,QOFFSETULP=0,QOFFSETDLP=0;
    RLIHC:CELL=dgCBCE3,IHO=OFF,MAXIHO=3,TMAXIHO=6,TIHO=10,SSOFFSETULP=0,SSOFFSETDLP=0,QOFFSETULP=0,QOFFSETDLP=0;
    lIHO:表示小区内部小区是否允许切换。当不跳频时取ON;
    lMAXIHO:表示在TMAXIHO时间内,允许小区内部切换的最大次数;
    lTMAXIHO:定时器;
    lTIHO:小区内部切换达到最大次数MAXIHO后,小区内部切换禁止时间(TIHO+TINIT);
    lQOFFSETULN:上行质量偏移值(正值);
    lQOFFSETULP:上行质量偏移值(负值);
    lQOFFSETDLN:下行质量偏移值(正值);
    lQOFFSETDLP:下行质量偏移值(负值);
    lSSOFFSETULN:上行信令强度偏移值(负值);
    lSSOFFSETULP:上行信令强度偏移值(正值);
    lSSOFFSETDLN:下行信令强度偏移值(负值);
    lSSOFFSETDLP:下行信令强度偏移值(正值)
    7、SDCCH和BCCH系统信息
    RLSSC:CELL=dgCBCE1,ACCMIN=104,CCHPWR=33,CRH=4,DTXU=1,NCCPERM=6,RLINKT=16,MBCR=0;
    RLSSC:CELL=dgCBCE2,ACCMIN=104,CCHPWR=33,CRH=4,DTXU=1,NCCPERM=6,
    RLINKT=16,MBCR=0;
    RLSSC:CELL=dgCBCE3,ACCMIN=104,CCHPWR=33,CRH=4,DTXU=1,NCCPERM=6,RLINKT=16,MBCR=0;
    lACCMIN:手机允许接入系统的最低信号电平;
    lCCHPWR:手机接入控制信道的最大收发功率;
    lCRH:小区重选滞后值,用于LA改变时,防止因频繁LOCATIONUPDATING,
    而增加SDCCH负荷;
    lDTXU:表示上行是否启用不连续发射,DTXU=1,启用,DTXU=2不启用;
    lNCCPERM:允许MS对另一网络的信号进行测量;
    lRLINKT:下行链路中断计数器,当手机分配到一个SDCCH后,计数器值为RLINKT,手机成功接收SACCH信号后,此计数器减1,不成功接收SACCH信号后,此计数器加2,计数器为0后,手机拆线。
    8、BCCH系统信息
    RLSBC:CELL=dgCBCE1,CB=NO,ACC=CLEAR,MAXRET=4,TX=12,ATT=yes,T3212=10,CBQ=high,CRO=0,TO=0,PT=0;
    RLSBC:CELL=dgCBCE2,CB=NO,ACC=CLEAR,MAXRET=4,TX=12,ATT=yes,T3212=10,CBQ=high,CRO=0,TO=0,PT=0;
    RLSBC:CELL=dgCBCE3,CB=NO,ACC=CLEAR,MAXRET=4,TX=12,ATT=yes,T3212=10,CBQ=high,CRO=0,TO=0,PT=0;
    lCB:表示小区是否被禁止接入,不影响切换;
    lACC:表示被禁止接入此小区的MS级别,CLEAR表示所有手机都允许接入;
    lMAXRET:表示手机上重复接入系统的最大次数;
    lTX:表示MS进入RACH的间隔;
    lATT:表示是否允许手机将开机或关机信息通知系统;
    lT3212:表示手机周期登记时间,时间单位为0.1小时;
    lCBQ:小区禁止资格,与CB配合,定义小区选择或小区重选时的优先级;
    CBQCBPhase2MS
    Cellsel.Cellresel.Phase1MS
    Cellsel./resel.
    HIGHNONormalnormalNormal
    HIGHYES禁止禁止禁止
    LOWNO低优先权normalNormal
    LOWYES低优先权normal禁止
    lCRO:表示小区重选偏移值,小区重选方程式:C2=C1+CRO-TO*H(PT-T)IFPT<>31C2=C1-CROIFPT=31;
    lTO:表示小区重选临时偏移值,单位:dB;
    lPT:表示惩罚时间,单位:秒。CRO、TO、PT配合,可用来控制手机优先接入DCS1800小区,减轻GSM900小区的拥塞;
    9、MS的动态功率
    RLPCC:CELL=dgCBCE1,SSDES=88,INIDES=70,SSLEN=5,INILEN=2,PMARG=6,QLEN=10,LCOMPUL=50,QCOMPUL=50,REGINT=1,DTXFUL=5;
    RLPCC:CELL=dgCBCE2,SSDES=88,INIDES=70,SSLEN=5,INILEN=2,PMARG=6,QLEN=10,LCOMPUL=50,QCOMPUL=50,REGINT=1,DTXFUL=5;
    RLPCC:CELL=dgCBCE3,SSDES=88,INIDES=70,SSLEN=5,INILEN=2,PMARG=6,QLEN=10,LCOMPUL=50,QCOMPUL=50,REGINT=1,DTXFUL=5;
    RLPCI:CELL=dgCBCE1;
    RLPCI:CELL=dgCBCE2;
    RLPCI:CELL=dgCBCE3;
    lSSDES:理想的上行的信号强度,单位:dBm,取负值;
    lINIDES:理想的初始信号强度,单位:dBm,取负值;
    lSSLEN:信号强度滤波器长度,单位:SACCH周期(480ms);
    lINILEN:初始信号强度滤波器长度,单位:SACCH周期(480ms);
    lQLEN:质量滤波器长度,单位:SACCH周期(480ms);
    lREGINT:动态功率控制的时间间隔,单位:SACCH周期(480ms);
    lDTXFUL:在采用全集测量前使用子集测量的时间,单位:SACCH周期(480ms);
    lLCOMPUL:上行路径损耗补偿因子;
    lQCOMPUL:上行质量补偿因子;
    lPMARG:功率附加值;
    10、BTS的动态功率控制
    RLBCC:CELL=dgCBCE1,SDCCHREG=On,SSDESDL=95,SSLENDL=4,LCOMPDL=20,QCOMPDL=60,QLENDL=8,REGINTDL=1,BSPWRMINN=35;
    RLBCC:CELL=dgCBCE2,SDCCHREG=On,SSDESDL=95,SSLENDL=4,LCOMPDL=20,QCOMPDL=60,QLENDL=8,REGINTDL=1,BSPWRMINN=35;
    RLBCC:CELL=dgCBCE3,SDCCHREG=On,SSDESDL=95,SSLENDL=4,LCOMPDL=20,QCOMPDL=60,QLENDL=8,REGINTDL=1,BSPWRMINN=35;
    RLBCI:CELL=dgCBCE1;
    RLBCI:CELL=dgCBCE2;
    RLBCI:CELL=dgCBCE3;
    lSDCCHREG:表示SDCCH功率是否允许动态控制;
    lSSDESDL:理想的下行信号强度,单位:dBm,取负值;
    lSSLENDL:下行信号强度滤波器长度,单位:SACCH周期(480ms);
    lQLENDL:下行质量滤波器长度,单位:SACCH周期(480ms);
    lREGINTDL:下行动态功率控制的时间间隔,单位:SACCH周期(480ms);
    lBSPWRMIN:表示非BCCH频率的最小的BTS发射功率;
    lLCOMPDL:下行路径损耗补偿因子;
    lQCOMPDL:下行质量补偿因子;动态功率控制表达式:PU=(1-a)BTSTXPWR+a(SSDESDL+L)-b(Q_AVE_dB-QDESDL_dB)
    lPU为动态功率
    la=LCOMPDL/100
    lb=QCOMPDL/100
    lQ_AVE_dB=32-10*Q_AVE/25
    lQ_DESDL_dB=32-10*QDESDL/25
    11、逻辑信道监视
    RLSLC:CELL=dgCBCE1,LVA=29,ACL=A1,CHTYPE=TCH,CHRATE=FR;
    lLVA为告警门限值:当实际TCH数目小于LVA时,则告警产生。LVA取值为定义的TCH数目减6,由于载波为5个,所以LVA为29(35个TCH再减去6个TCH算出门限值);
    RLSLC:CELL=dgCBCE1,LVA=15,ACL=A2,CHTYPE=SDCCH;
    lLVA为告警门限值:当实际SDCCH数目小于LVA时,则告警产生。LVA取值为定义的SDCCH数目减6,由于SDCCH为24个,所以LVA为18(24个SDCCH,再减去6个SDCCH算出门限值);
    RLSLC:CELL=dgCBCE1,LVA=1,ACL=A1,CHTYPE=BCCH;
    RLSLC:CELL=dgCBCE1,LVA=0,ACL=A2,CHTYPE=CBCH;(若CBCH=YES,则LVA=1)
    RLSLC:CELL=dgCBCE2,LVA=38,ACL=A1,CHTYPE=TCH,CHRATE=FR;
    RLSLC:CELL=dgCBCE2,LVA=15,ACL=A2,CHTYPE=SDCCH;
    RLSLC:CELL=dgCBCE2,LVA=1,ACL=A1,CHTYPE=BCCH;
    RLSLC:CELL=dgCBCE2,LVA=0,ACL=A2,CHTYPE=CBCH;
    RLSLC:CELL=dgCBCE3,LVA=38,ACL=A1,CHTYPE=TCH,CHRATE=FR;
    RLSLC:CELL=dgCBCE3,LVA=15,ACL=A2,CHTYPE=SDCCH;
    RLSLC:CELL=dgCBCE3,LVA=1,ACL=A1,CHTYPE=BCCH;
    RLSLC:CELL=dgCBCE3,LVA=0,ACL=A2,CHTYPE=CBCH;
    lLVA表示定义出告警的门限值;
    lACL表示告警的级别;
    lCHTYPE信道类型;
    lCHRATE信道的速度;
    12、空闲信道的测量
    RLIMC:CELL=dgCBCE1,INTAVE=6,LIMIT1=4,LIMIT2=8,LIMIT3=15,LIMIT4=25;
    RLIMI:CELL=dgCBCE1;
    RLIMC:CELL=dgCBCE2,INTAVE=6,LIMIT1=4,LIMIT2=8,LIMIT3=15,LIMIT4=25;
    RLIMI:CELL=dgCBCE2;
    RLIMC:CELL=dgCBCE3,INTAVE=6,LIMIT1=4,LIMIT2=8,LIMIT3=15,LIMIT4=25;
    RLIMI:CELL=dgCBCE3;
    13、小区负荷分担
    RLLCC:CELL=dgCBCE1,CLSLEVEL=20,CLSACC=40,HOCLSACC=On,RHYST=75,CLSRAMP=16;
    RLLCI:CELL=dgCBCE1;
    RLLCC:CELL=dgCBCE2,CLSLEVEL=20,CLSACC=40,HOCLSACC=On,RHYST=75,CLSRAMP=16;
    RLLCI:CELL=dgCBCE2;
    RLLCC:CELL=dgCBCE3,CLSLEVEL=20,CLSACC=40,HOCLSACC=On,RHYST=75,CLSRAMP=16;
    RLLCI:CELL=dgCBCE3;
    第三节 RBS200基站数据制作
    1、定义CELLA MO
    1.1定义MO(以南栅为例)
    RXMOI:MO=RXETG-3,COMB=FLT,RSITE=DGCNCE1,SWVER=b0041r0205;
    RXMOC:MO=RXETG-3,EMG=NANCE,FHOP=BB,HFSEXT=ON;
    lCOMB:COMBINER类型,FLT为滤波器COMBINER,HYB为混合COMBINER;
    lRSITE:小区名;
    lSWVER:TG软件版本;
    lFHOP:BB为基带跳频,SY为混合跳频;
    lHFSEXT:ON表示可以自动恢复跳频;
    1.2 定义收发信机控制器
    RXMOI:MO=RXETRX-3-0,TEI=0,CTEI=58,DEV1=RBLT-65,DEV2=RBLT-66&-67;
    RXMOI:MO=RXETRX-3-1,TEI=1,CTEI=58,DEV1=RBLT-97,DEV2=RBLT-98&-99;
    RXMOI:MO=RXETRX-3-2,TEI=2,CTEI=58,DEV1=RBLT-68,DEV2=RBLT-69&-70;
    RXMOI:MO=RXETRX-3-3,TEI=3,CTEI=58,DEV1=RBLT-100,DEV2=RBLT-101&-102;
    RXMOI:MO=RXETRX-3-4,TEI=4,CTEI=58,DEV1=RBLT-71,DEV2=RBLT-72&-73;
    RXMOC:MO=RXETRX-3-0,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETRX-3-1,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETRX-3-2,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETRX-3-3,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETRX-3-4,CELL=dgCNCE1;
    lTEI:该载波的地址码,每个小区第1个载波从0开始;
    lCTEI:58表示每个载波都可作为主控(TGC);
    lDEV1:表示此时隙用来传LAPD信令;
    lDEV2:表示用来传话音和数据,注意:不要连到第16时隙;
    lRXMOC:把载波连到小区上;
    1.3 定义发射机
    RXMOI:MO=RXETX-3-0,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-3-1,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-3-2,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-3-3,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-3-4,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOC:MO=RXETX-3-0,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETX-3-1,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETX-3-2,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETX-3-3,CELL=dgCNCE1;
    RXMOC:MO=RXETX-3-4,CELL=dgCNCE1;
    lBAND:频率带宽范围,可选值为;GSM、DCS、PCS!
    lMPWR:最大发射功率,设为47!
    1.4 定义接收机
    RXMOI:MO=RXERX-3-0,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-3-1,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-3-2,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-3-3,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-3-4,BAND=GSM,RXD=AB;
    lRXD:分集接收方式,可先值为A、B、AB,AB表示用A、B两条天线接收!
    l定义定时单元,一般一个机架定义一个TF!
    1.5 定义时隙
    RXMOI:MO=RXETS-3-0-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-3-1-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-3-2-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-3-3-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-3-4-0&&-7;
    1.6 定义TF
    RXMOI:MO=RXETF-3,TFMODE=SA;
    lTFMODE:TG定时同步方式,可选值为M(主)、S(从)、SA(独立);
    2、定义CELLB MO
    2.1 定义MO
    RXMOI:MO=RXETG-4,COMB=FLT,RSITE=dgCNCE2,SWVER=b0041r0205;
    RXMOC:MO=RXETG-4,EMG=NANCE,FHOP=BB,HFSEXT=ON;
    2.2 定义收发信机控制器
    RXMOI:MO=RXETRX-4-0,TEI=0,CTEI=58,DEV1=RBLT-103,DEV2=RBLT-104&-105;
    RXMOI:MO=RXETRX-4-1,TEI=1,CTEI=58,DEV1=RBLT-74,DEV2=RBLT-75&-76;
    RXMOI:MO=RXETRX-4-2,TEI=2,CTEI=58,DEV1=RBLT-106,DEV2=RBLT-107&-108;
    RXMOI:MO=RXETRX-4-3,TEI=3,CTEI=58,DEV1=RBLT-77,DEV2=RBLT-78&-79;
    RXMOC:MO=RXETRX-4-0,CELL=dgCNCE2;
    RXMOC:MO=RXETRX-4-1,CELL=dgCNCE2;
    RXMOC:MO=RXETRX-4-2,CELL=dgCNCE2;
    RXMOC:MO=RXETRX-4-3,CELL=dgCNCE2;
    2.3 定义发射机
    RXMOI:MO=RXETX-4-0,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-4-1,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-4-2,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-4-3,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOC:MO=RXETX-4-0,CELL=dgCNCE2;
    RXMOC:MO=RXETX-4-1,CELL=dgCNCE2;
    RXMOC:MO=RXETX-4-2,CELL=dgCNCE2;
    RXMOC:MO=RXETX-4-3,CELL=dgCNCE2;
    2.4 定义接收机
    RXMOI:MO=RXERX-4-0,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-4-1,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-4-2,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-4-3,BAND=GSM,RXD=AB;
    2.5 定义时隙
    RXMOI:MO=RXETS-4-0-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-4-1-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-4-2-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-4-3-0&&-7;
    2.6 定义TF
    RXMOI:MO=RXETF-4,TFMODE=SA;
    3、定义CELLC MO
    3.1定义MO
    RXMOI:MO=RXETG-5,COMB=FLT,RSITE=dgCNCE3,SWVER=b0041r0205;
    RXMOC:MO=RXETG-5,EMG=NANCE,FHOP=BB,HFSEXT=ON;
    3.2定义收发信机控制器
    RXMOI:MO=RXETRX-5-0,TEI=0,CTEI=58,DEV1=RBLT-109,DEV2=RBLT-110&-111;
    RXMOI:MO=RXETRX-5-1,TEI=1,CTEI=58,DEV1=RBLT-81,DEV2=RBLT-82&-83;
    RXMOI:MO=RXETRX-5-2,TEI=2,CTEI=58,DEV1=RBLT-113,DEV2=RBLT-114&-115;
    RXMOI:MO=RXETRX-5-3,TEI=3,CTEI=58,DEV1=RBLT-84,DEV2=RBLT-85&-86;
    RXMOC:MO=RXETRX-5-0,CELL=dgCNCE3;
    RXMOC:MO=RXETRX-5-1,CELL=dgCNCE3;
    RXMOC:MO=RXETRX-5-2,CELL=dgCNCE3;
    RXMOC:MO=RXETRX-5-3,CELL=dgCNCE3;
    3.3定义发射机
    RXMOI:MO=RXETX-5-0,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-5-1,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-5-2,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOI:MO=RXETX-5-3,BAND=GSM,MPWR=47;
    RXMOC:MO=RXETX-5-0,CELL=dgCNCE3;
    RXMOC:MO=RXETX-5-1,CELL=dgCNCE3;
    RXMOC:MO=RXETX-5-2,CELL=dgCNCE3;
    RXMOC:MO=RXETX-5-3,CELL=dgCNCE3;
    3.4 定义接收机
    RXMOI:MO=RXERX-5-0,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-5-1,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-5-2,BAND=GSM,RXD=AB;
    RXMOI:MO=RXERX-5-3,BAND=GSM,RXD=AB;
    3.5 定义时隙
    RXMOI:MO=RXETS-5-0-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-5-1-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-5-2-0&&-7;
    RXMOI:MO=RXETS-5-3-0&&-7;
    3.6 定义TF
    RXMOI:MO=RXETF-5,TFMODE=SA;
    4、把TG连到CELL上
    RXTCI:MO=RXETG-3,CELL=dgCNCE1,CHGR=0;
    RXTCI:MO=RXETG-4,CELL=dgCNCE2,CHGR=0;
    RXTCI:MO=RXETG-5,CELL=dgCNCE3,CHGR=0;
    5、定义EMG
    5.1 定义控制链
    EXDAIEV=RBLT-80;(激活相应地控制链设备)
    EXDAIEV=RBLT-112;(激活相应地控制链设备)
    EXCLI:EQM=CLC-2,DEV=RBLT-80;(定义控制链并且与设备相连)
    EXCLI:EQM=CLC-3,DEV=RBLT-112;(定义控制链并且与设备相连)
    5.2 定义EMG
    EXEGI:EMG=NANCE,EMGNUM=4,RPA=173,rpb=174,STRTYPE=STR2C;
    lSTRTYPE表示STC对应的RP的类型。
    5.3 定义EMRP
    EXEPI:EMG=NANCE,EM=0,TYPE=EMRP3,CONTROL=SINGLE;(用于控制链)
    EXEPI:EMG=NANCE,EM=8,TYPE=EMRPD1;
    (LAPD-UNCONCENTRATION用于载波的LAPD信令)
    5.4 相关的软件单元
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUNAME=RICSR;(EMG时钟的软件)
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUNAME=RITSR;(EMG时分交换器软件)
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUNAME=RILTR;(无线接口信令终端设备)
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUID="2/CAA117064/1ER1A01";(TWR)
    5.5 相应软件版本
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUID="2/CAA117052/1CR1A01";(EXAL0R)
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUID="1000/CAA117081/1KR3A02";(REPER)
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUID="1400/CAA117054/1IR2A01";(EMGFDR)
    EXEUI:EMG=NANCE,EM=0,SUNAME=TEETR;
    5.6 定义设备
    EXEEI:EMG=NANCE,EM=0,EQM=RICS;(EMG时钟模块)
    EXEEI:EMG=NANCE,EM=0,EQM=RITS;(EMG时分交换模块)
    EXEEI:EMG=NANCE,EM=0,EQM=RILT-16&&-31;(用于管理和维护ETB和RTT)
    EXEEI:EMG=NANCE,EM=0,EQM=EXAL0-32&&-63;(用于外部告警)
    EXEEI:EMG=NANCE,EM=0,EQM=TW-4;(TYPEWRITER,IO终端)
    5.7 定义ETB和RTT
    RIETIEV=RILT-16,EQMTYPE=ETB;
    RIETI:DEV=RILT-17,EQMTYPE=ETB;
    RIETI:DEV=RILT-25,EQMTYPE=RTT;
    RIETI:DEV=RILT-24,EQMTYPE=RTT;
    RIETI:DEV=RILT-23,EQMTYPE=RTT;
    RIETI:DEV=RILT-22,EQMTYPE=RTT;
    lETB对应从BSC到BTS的传输!
    lRTT对应从TSW到各个机架的传输;
    lTSW可插十块板,ETB从左至右,第一块对应从BTS来的第一套传输;
    lRTT从右至左,第10、9、8块对应第1、2、3小区主架,第7、6、5对应第1、2、3小区扩展架;
    5.8 定义RILTDIP
    DTDII:DIP=RILt16,DEV=RILT-16;
    DTIDC:DIP=RILt16,MODE=1;(取DIP的第16时隙来传信令)
    DTDII:DIP=RILt17,DEV=RILT-17;
    DTIDC:DIP=RILt17,MODE=1;(取DIP的第16时隙来传信令)
    l注意:如果是第三套传输,MODE=0
    5.9 定义DIP监视
    DTFSC:DIP=RILt16,FAULT=1&&4,ACL=A3;
    DTFSI:DIP=RILt16,FAULT=1&&4;
    DTFSC:DIP=RILt17,FAULT=1&&4,ACL=A3;
    DTFSI:DIP=RILt17,FAULT=1&&4;
    5.10定义DIP的质量监视
    DTQSC:DIP=RILt16,BFF,BFFL1=100,ACL1=O1,BFFL2=800,ACL2=O1;
    DTQSC:DIP=RILt16,DF,DFL=200,ACL=O1,TI=24;
    DTQSC:DIP=RILt16,SF,SFL=5,ACL=A3,TI=24;
    DTQSI:DIP=RILt16,BFF,LL,LH,SF,DF;
    DTQSC:DIP=RILt17,BFF,BFFL1=100,ACL1=O1,BFFL2=800,ACL2=O1;
    DTQSC:DIP=RILt17,DF,DFL=200,ACL=O1,TI=24;
    DTQSC:DIP=RILt17,SF,SFL=5,ACL=A3,TI=24;
    DTQSI:DIP=RILt17,BFF,LL,LH,SF,DF;
    5.11定义外部告警
    ALRDL:DEV=EXAL0-48,CAW1="cell1VSWR",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-48,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-48;
    ALRDL:DEV=EXAL0-49,CAW1="cell1RXDA1",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-49,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-49;
    ALRDL:DEV=EXAL0-50,CAW1="cell1RXDA2",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-50,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-50;
    ALRDL:DEV=EXAL0-51,CAW1="cell1FAN",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-51,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-51;
    l第一小区外部告警按VSWR、RXDA1、RXDA2、FAN顺序,从该小区告警设备第16时隙开始
    ALRDL:DEV=EXAL0-44,CAW1="cell2VSWR",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-44,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-44;
    ALRDL:DEV=EXAL0-45,CAW1="cell2RXDA1",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-45,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-45;
    ALRDL:DEV=EXAL0-46,CAW1="cell2RXDA2",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-46,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-46;
    ALRDL:DEV=EXAL0-47,CAW1="cell2FAN",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-47,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-47;
    l第二小区外部告警也按VSWR、RXDA1、RXDA2、FAN顺序,从该小区告警设备第12时隙开始
    ALRDL:DEV=EXAL0-40,CAW1="cell3VSWR",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-40,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-40;
    ALRDL:DEV=EXAL0-41,CAW1="cell3RXDA1",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-41,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-41;
    ALRDL:DEV=EXAL0-42,CAW1="cell3RXDA2",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-42,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-42;
    ALRDL:DEV=EXAL0-43,CAW1="cell3FAN",CAW2="NANCE",AC=1;
    ALEXL:DEV=EXAL0-43,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-43;
    l第三小区外部告警按VSWR、RXDA1、RXDA2、FAN顺序,从该小区告警设备第8;时隙开始!230VACPOWERSUPPLY!
    ALRDL:DEV=EXAL0-56,CAW1="powerBTS",CAW2="NANCE",AC=1;
    (定义整流器告警)
    ALEXL:DEV=EXAL0-56,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-56;
    ALRDL:DEV=EXAL0-57,CAW1="powerBTS",CAW2="NANCE",AC=1;
    (定义整流器告警)
    ALEXL:DEV=EXAL0-57,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-57;
    ALRDL:DEV=EXAL0-58,CAW1="powerBTS",CAW2="NANCE",AC=1;
    (定义整流器告警)
    ALEXL:DEV=EXAL0-58,ACL=O1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-58;定义整流器告警用该小区告警设备24-26时隙;
    ALRDL:DEV=EXAL0-59,CAW1="mainsfailure",CAW2="NANCE",AC=1;
    (定义市电告警)
    ALEXL:DEV=EXAL0-59,ACL=A1,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-59;定义市电告警用该小区告警设备27时隙;
    ALRDL:DEV=EXAL0-60,CAW1="undervoltage",CAW2="NANCE",AC=1;
    定义低电压告警;
    ALEXL:DEV=EXAL0-60,ACL=A2,ALCAT=12;
    ALEXI:DEV=EXAL0-60;定义市电告警用该小区告警设备28时隙;
    lDEV表示告警设备号,以EXAL0后跟设备编号表示;
    lCAW1表示告警的类别;
    lCAW2表示告警的地点,用基站名表示;
    lAC表示出告警的条件是开路(0)还是环路(1);
    lALCAT表示告警的种类;
    6、定义A-BIS接口
    DTBLE:DIP=RBLT2&rblt3;(解开DIP)
    l注意:如果是第三套传输,要确保MODE=0;
    EXDAI:DEV=RBLT-65&&-79&-81&&-95;(TS16半永久性连接)
    EXDAI:DEV=RBLT-97&&-111&-113&&-127;(TS16半永久性连接)
    6.1激活半永久性连接设备
    BLODE:DEV=RBLT-65&&-79&-81&&-95;
    BLODE:DEV=RBLT-97&&-111&-113&&-127;(解开半永久性连接设备)
    6.2解开相应的RP/EM/CLC
    BLRPE:RP=173&174;
    BLEME:RP=173,EM=1;
    BLEME:RP=174,EM=1;
    BLCLE:EQM=CLC-2;
    BLCLE:EQM=CLC-3;
    6.3解开相应的EMRP
    BLEEE:EMG=NANCE,EM=0;
    DTBLE:DIP=RILt16;
    DTBLE:DIP=RILt17;
    RIBLE:DEV=RILT-16;
    RIBLE:DEV=RILT-17;
    RIBLE:EMG=NANCE,EMRS=0;
    RIBLE:DEV=RILT-25;
    RIBLE:DEV=RILT-24;
    RIBLE:DEV=RILT-23;
    RIBLE:DEV=RILT-22;
    yimydear
    积分 566
    帖子 197
    威望 2694 个
    专家指数 -419
    注册 2010-12-6
    专业方向  网优
    发表于 2011-05-06 11:05:37
    顶起。。。。。。。。。。。。。。。。。
    hunter4n
    积分 520
    帖子 104
    威望 225 个
    注册 2011-3-25
    专业方向  射频测试。。。
    发表于 2011-05-06 11:37:46
    有些晕,先复制下来吧,谢谢无私分享
    aosha
    原始天尊
    公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 172732
    帖子 3695
    威望 1013068 个
    礼品券 28 个
    专家指数 81
    注册 2008-3-10
    专业方向  IT运维支撑
    发表于 2011-05-06 11:48:35
    还是发附件吧。
     ↑ 宇 银  太  地  恐 今
     楼 宙 河  阳  球  龙 天
     主 大 系  形  形  出 ↑
       爆 形  成  成  现 大
       炸 成          伙
                    在
                    此
    http://www.mscbsc.com/bbs/attachment.php?aid=81896&noupdate=yes
    wptcsj
    积分 4096
    帖子 807
    威望 6705 个
    专家指数 61
    注册 2010-11-8
    专业方向  网优
    发表于 2011-05-06 12:33:49
    顶起,这么好的东西!谢谢楼主
    dmz_piao
    纪念勋章·七周年
    积分 1862
    帖子 264
    威望 16585 个
    专家指数 -12
    注册 2009-6-12
    专业方向  核心网
    发表于 2011-05-06 12:46:37
    不错,定起来。楼主是做无线测的吧,不知有没有做核心网侧的将指令全部罗列一下呢
    xcdzh
    积分 22609
    帖子 1522
    威望 22502 个
    专家指数 33
    注册 2006-7-13
    专业方向  通信
    发表于 2011-05-06 13:14:01
    维维安
    专家·初级勋章   活动·积极勋章   财富勋章·小财主   C友·活跃勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年
    积分 8269
    帖子 1411
    威望 44082 个
    礼品券 133 个
    专家指数 112
    注册 2009-3-14
    专业方向  TD-LTE、volte
    来自 成都
    发表于 2011-05-06 13:17:32
    我帮大家做成WORD版的了,需要的就下载吧
    传送门:http://www.4gtec.cn/soft_show.asp?id=605
    己所不欲勿施于人
    松松在奔跑
    积分 437
    帖子 83
    威望 10868 个
    专家指数 -18
    注册 2011-3-3
    专业方向  通信网络
    发表于 2011-05-06 13:53:06  只看楼主
    你转我的贴子,至少说声谢谢吧。
    shenjiaming
    公益·慈善勋章   C友·纪念勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   活动·积极勋章   C友·勤奋勋章   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 4376
    帖子 884
    威望 210629 个
    礼品券 237 个
    专家指数 -44
    注册 2009-12-24
    专业方向  网络优化
    来自 广东
    发表于 2011-05-06 14:13:23
    好兄弟,谢谢了。
    情,情深似海,海,仰望着蓝天。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 09:44:16
    Processed in 0.500221 second(s), 33 queries , Gzip enabled
