从内部连线图可以看到,在 6/6 配置下,中间的 CDU-F 是 A、C 小区各用一半,因此,
在这种配置下,-4&-5 载波是从 A 小区天线发射/接收的,而在 MO 数据配置上,-4&-5 又归
属于 C 小区。
载波-CDU 连线图如下:
[attach]160358[/attach]
重新定义 MO 数据前配置截图:
[attach]160360[/attach]
经现场硬件工程师与机房人员确认后,将-4&-5 载波关闭,开启-10&-11 载波,使硬件
配置、连线与 IDB 一致(现场-10&-11 载波已经存在,开启前处于断电备用状态)。由于之
前-5 载波为 EDGE 载波,因此在重新定义 MO 数据时,需要将-10 或-11 载波定义成 EDGE
载波。
MO 数据修改如下:
RXMOI:MO=RXOTRX-86-10,TEI=10,DCP1=268,DCP2=269&&276,SIG=UNCONC;
RXMOC:MO=RXOTRX-86-10,CELL=DY4086C,CHGR=1;
RXMOI:MO=RXOTX-86-10,BAND=GSM900,MPWR=47;
RXMOC:MO=RXOTX-86-10,CELL=DY4086C,CHGR=1;
RXMOI:MO=RXORX-86-10,BAND=GSM900,RXD=AB;
RXMOI:MO=RXOTS-86-10-0&&-7;
(新定义-10 载波数据,并且将其定为 EDGE 载波,EDGE 载波放在 CHGR=1)
RXMOI:MO=RXOTRX-86-11,TEI=11,DCP1=175,DCP2=176&177,SIG=UNCONC;
RXMOC:MO=RXOTRX-86-11,CELL=DY4086C,CHGR=0;
RXMOI:MO=RXOTX-86-11,BAND=GSM900,MPWR=47;
RXMOC:MO=RXOTX-86-11,CELL=DY4086C,CHGR=0;
RXMOI:MO=RXORX-86-11,BAND=GSM900,RXD=AB;
RXMOI:MO=RXOTS-86-11-0&&-7;
(新定义-11 载波数据,并且将其定为普通载波)
RXBLI:MO=RXOTRX-86-4,SUBORD,FORCE;
RXESE:MO=RXOTRX-86-4,SUBORD;
RXMOE:MO=RXOTS-86-4-0&&-7;
RXMOE:MO=RXORX-86-4;
RXMOE:MO=RXOTX-86-4;
RXMOE:MO=RXOTRX-86-4;
RXBLI:MO=RXOTRX-86-5,SUBORD,FORCE;
RXESE:MO=RXOTRX-86-5,SUBORD;
RXMOE:MO=RXOTS-86-5-0&&-7;
RXMOE:MO=RXORX-86-5;
RXMOE:MO=RXOTX-86-5;
RXMOE:MO=RXOTRX-86-5;
(删除原来-4&-5 载波数据)
RXESI:MO=RXOTRX-86-10,SUBORD;
RXESI:MO=RXOTRX-86-11,SUBORD;
RXBLE:MO=RXOTRX-86-10,SUBORD;
RXBLE:MO=RXOTRX-86-11,SUBORD;
(由于小区频点数与载波数没有改变,所以直接加载软件信息,解闭载波)
重新定义 MO 数据后配置截图:
