【网优软件】
网优软件的发布、下载和使用
软件决定效率
【GPRS/EDGE优化】
数据业务专题优化资料和经验
知识共享平台
【DT路测与分析】
DT、CQT路测和分析
资料与经验
【室内覆盖】
室内覆盖、直放站、天线等
覆盖无间隙
  • 阅读:2513
  • 回复:4
华为CDMA PSMM邻区优化工具的7项改进。
yyq_wxzx
威望 2093 个
注册 2010-12-27
专业方向  C网优化
发表于 2011-04-21 10:12:07  只看楼主
经过多方反馈,华为CDMA PSMM邻区优化工具已经基本无问题,做出改进如下:
2月28日:鉴于众多网友提出在BAM上安装软件安全性存在很大隐患,无法安装,为此我专门对该程序进行如下修改:
1、
setting文件内增加了FTP目录和地址的设置。
2、
程序会根据设置文件中FTP目录和地址,每5分钟轮询一次各个BSC,发现有新文件就自动下载下来,并处理为TXT文档。
3、
不在区分BSC,所有5分钟下载下来的数据最后处理为一个文件。
3月2日:应网友的要求,需要一个处理已经下载数据的程序,于是编写了一个psmmbambd.EXE程序,专门处理该类数据。用法很简单,只要把要处理的数据放到《DAT文件》目录下,直接双击运行psmmbambd.EXE即可。
3月6日:增加处理历史文件功能,也就是如果是BAM上存在历史文件不管是DAT格式还是.GZ格式,都将被第一次运行时下载并处理。另外部分专业网管一定时间后将会自动断开,程序无法下载这段文件,dat文件将被压缩成gz文件,程序会把新增的GZ文件也作为新文件下载,造成部分文件被处理2次,对结果造成影响。该版本避免了该问题。
3月25日:多谢惠州中心、广州中心提出的问题,
惠州:PSMMBAM程序在处理PNINC=3的网络时存在问题,导致邻区判断出现问题,特修改了PN判别算法,适应任一PNINC的算法。经验证该新算法计算结果与华为BSC在PSMM里面的结果完全相同,这个也算是意外的收获。
广州:A小区距离B\C小区的距离为1公里和1.02公里,但是B\C小区的PN相同,同时B\C小区都有向A小区的切换请求,但是C小区向A小区的切换请求为上千次,而B小区向A小区的切换请求只有几十次。根据最初的算法选择距离最近的,反向有切换次数不会进行纠错,所以出现问题。新算法修改为当出现类似情况时,选择切换请求次数最多的,根据网络的实际需求确定邻区,这样算法更精确。
另外在处理广州的信息的时候发现,分数计算的时间过长(将近40分钟)实在难以忍受,特在setting文件里面加了一个设置,控制计算分数时是否考虑基站层数,如果不考虑的话,广州18个BSC,10天的数据只需要半个小时即可完成处理,速度再提升50%。
4月5日:感谢广州提出2个问题,均通过完善gdwxzxpn.exe的算法解决。
1、
部分距离最近邻区选择错误。主要原因为在选择最近邻区时算法不够完备,螺旋选择时以碰到的第一个小区为最近小区,而实际上部分小区在螺旋排序后,但是距离最近,为此改进算法,所有最近小区均评比距离,选择最近的小区,经验证问题已经解决。
2、
部分特殊情况下的,真实的邻区就需要选择距离较远的PN,比如地铁站点,为解决该问题,为此改进算法,当存在邻区时,优先选择邻区作为最近的PN小区,当出现邻区小区与最近PN小区距离相差超过1公里时,程序将提示,这样防止部分本来就配置错误的邻区对结果造成影响,提示内容放在“需要人工确认的PN选择.TXT”中,建议进行人工确认,尤其是部分外部邻区,如果有问题请在系统中修改后再重新取MML,或者在MML里面直接修改,然后再重跑gdwxzxpn.exe
3、
另外在处理过程中发现部分小区信息表与MML的PN不一致,程序默认用信息表中的PN值,导致出错,现程序改为以MML中的文件为准,同时程序给出提示,发现信息表与MML文件PN配置不一致,建议修改信息表,问题解决。
4、
冗余邻区,可能造成第二种按照邻区的算法出现问题,所以程序设置默认不考虑掉冗余邻区。
4、
4月11日:发现分数计算和输出时,还存在存储距离的问题,为此更改算法,进一步减少内存占用,速度进一步提升
最新版本在群138475229中,有需要的网优可以加入下载。
    不正确
    积分 7712
    帖子 934
    威望 9667 个
    专家指数 -50
    注册 2009-6-6
    专业方向  网优
    发表于 2011-05-11 10:27:58
    楼主太强了,一定要虚心学习一下!
    hzkunpeng
    积分 2638
    帖子 144
    威望 1355 个
    专家指数 10
    注册 2007-11-2
    专业方向  无线网优
    发表于 2011-05-17 16:59:44
    楼主威武,网优中心牛人多啊
    vs
    rainbow_1987
    禁止发言
    积分 761
    帖子 157
    威望 -99 个
    专家指数 -24
    注册 2011-5-24
    专业方向  学生
    发表于 2011-05-24 15:39:51
    *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
    西楼小月
    积分 746
    帖子 149
    威望 1255 个
    注册 2010-10-8
    专业方向  网优
    发表于 2011-08-31 18:37:57
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 04:15:32
    Processed in 0.283996 second(s), 17 queries , Gzip enabled
