FTP的两种不同工作模式:PORT(主动模式)与 PASV(被动模式)
1、 首先,我们要了解,FTP 工作的时候,需要用到两个连接:控制连接与数据连接,控制
连接专门用于 FTP 控制命令及命令执行信息传送;数据连接专门用于传输数据(上传/
下载) 。
2、 Port 模式也就是主动模式,是 FTP协议最初定义的连接模式。Port 模式的连接过程是:
在开始一个 FTP 的连接时,客户端程序首先会为自己随机分配一个 TCP端口,它使用这
个个端口向服务器的 FTP 端口(默认为 21)发出连接请求,服务器接受请求之后会建立
一条控制链路,然后客户程序向服务器发出 Port命令 (通常格式为 PORT A1, A2, A3,A4,
P1,P2,其中 A1,A2,A3,A4 为客户端 IP 地址,P1,P2 为随机的一个数据连接端口号,
P1、P2 与端口号换算后述) ,告诉服务器它的数据通道的端口打开了。当需要传送数据
时,服务器通过 20 端口向客户端提供的随机端口发送连接请求,请求被接受之后便开
始传输数据,数据链路通道也就打开了,在整个过程中,由于服务器在建立数据连接时
主动发起连接,因此被称为主动模式。
主动模式的问题:由于客户端提供的端口号是随机端口,如果客户端处于防火墙内部,
由于防火墙通常会限制外部主机连接内部非开放端口,数据连接很可能被防火墙限制,
造成无法建立数据连接,FTP 无法正常工作。
3、 Pasv 模式也就是被动模式。Pasv 模式的连接过程是:在开始一个 FTP 的连接时,客户
端程序首先为自己随机分配一个 TCP 端口,它使用这个端口向服务器的 FTP 端口(默认
为 21)发出连接请求,服务器接受请求之后会建立一条控制链路,然后客户端程序发出
Pasv 命令,要求服务器采用 PASV 模式建立数据连接,服务器便为自己随机分配一个数
据通道端口, 并将这个端口号告诉客户端程序 (通常格式为 Entering Passive Mode(A1,
A2, A3, A4, P1,P2,其中 A1,A2,A3,A4 为服务器 IP 地址,P1,P2 为随机端口号) 。
当需要传送数据时,客户端程序采用另一个随机端口向服务器提供的数据通道端口发送
连接请求,请求被接受之后便开始传输数据,数据链路通道也就打开了。在这个方式中,
由于服务器端在建立数据连接时,被动接受客户端的连接请求,因此称为被动方式。
