刚入通信时,对这些概念不太清楚,和大家分享一下
CE/PE/P与AR/BR/CR/SR
1、
access router
broadband router
core router
service router
provider edge
customer edge
provider(应该是这个吧?核心的意思)
2、
P(Provider,服务商路由器)位于骨干网络,负责建立标签交换路径,通过标签交换方式转发数据包,CE(Customer Edge,用户边缘设备)可以是路由器,也可以是交换机或主机;PE(Provider Edge,服务商边缘路由器)位于骨干网络,是P和CE之间的分界。
3、
AR接入路由器
BR汇聚路由器
CR核心路由器
SR业务路由器
PE\CE\P是MPLS VPN里的概念
AR\BR\CR\SR都可以做PE\CE\P设备
一般CR/BR是不会做PE设备的,只做P设备。AR作为PE设备。
除非网络未完全建设开,CR/BR在做P设备时兼做PE设备。SR为业务路由器,一般做PE设备
4、
CE是站点接入设备,属于软交换系统中级别最低的路由器,一般SS、TG、SG会直接连接在CE上
PE或者AR基本是一个概念,某些运营商称为PE比如联通,某些运营商称为AR比如移动。叫做接入路由器,是CE的直接上级路由器。所有的软交换站点接入CE都上联到PE或者AR。然后PE或者AR接入运营商的IP骨干网。
5、
ce , pe属于mpls vpn里的概念。BGP/MPLS VPN概念中,把整个网络中的路由器分为三类:用户边缘路由器(CE)、运营商边缘路由器(PE)和运营商骨干路由器(P);其中,PE充当IP VPN接入路由器。
AR:指接入路由器;一般的ip网络中,根据其拓扑结构,可以把路由器分为接入路由器ar,边缘路由器br,核心路由器cr。
ngn设备之间的互通需要ip承载网,目前各大运营商都组建了全国的ip的承载网,用来承载ngn,大客户,iptv等业务,承载网一般都启用mpls vpn。ngn的ss, sg ,TG等接入到ip承载网的ar路由器上,若ar路由器启用了mpls vpn的话,这个ar路由器就是pe。br路由器肯定也启用了mpls vpn,因此它也是pe,ce在mpls vpn中就是p路由器。
6、
补充一点,CE一般都是通过接入就近的AR或AR/BR(有的运营商的单一设备同时承担),接入到Ip承载网。同一个业务或用户的CE之间可以通过MPLS VPN 技术实现内部互联。
