论坛活动区
通信技术竞赛
» 【隐性故障17】W华为BSC6810故障分析及心得
1/2
技术竞赛
hyany123
积分 2310
帖子 123
威望 13981 个
礼品券 65 个
专家指数 115
注册 2009-4-1
专业方向 网优工程师
发表于 2011-04-07 18:15:22
一、E1T1中扰码开关关闭导致ATM传输不通
故障现象:
RNC版本是BSC6810V200R010C01B051,NODEB版本为BTS3900V200R010C01B040。与核心网对接时,SAALLNK不通,经过DSP IMAGRP及DSP IMALNK发现IMA组及IMA链路不通,但是DSP E1T1中3条E1都正常。将IMA组改配为3条UNILNK后,UNI链路正常,但是承载之上的SAALLNK还是不通。
处理过程:
E1链路在设备面板及DSP命令中均正常,首先在RNC侧做近端环回,环回后发现告警解除,IMAGRP恢复正常。故怀疑是物理链路故障,经过对DDF架上的对应接头进行反复调换来观察各条E1链路,确认线缆连接完全正确,没有鸳鸯线之类的问题。考虑到若DBS3900中WMPT板上的E1拨码开关设置不正确,也会出现物理链路传输问题,经过检查后确认也没有问题。仔细回想之前的过程,在连接DBS3900前曾经连接过一台DBS3800,而相同的数据配置文件在与DBS3800连接时整个IUB口是正常的,没有出现类似问题。怀疑是更换NODEB后,默认数据两端不一致导致的问题。经过LST E1T1命令,发现RNC侧E1的扰码开关是关闭的,尝试重新SET E1T1将设置中的扰码开关打开后,告警解除,SAALLNK及其上的承载均恢复正常。
处理结果:
重新SET E1T1将其中的扰码开关打开后,SAALLNK告警解除,IUB口恢复正常。
心得体会:一些看上去很奇怪的问题可能是很简单的原因导致,所以需要我们在工程安装中严格保证质量,同时在数据配置时确保版本的正确性和配套性,确保问题定位不走弯路。对物理层命令参数的设置尤其要注意,不熟悉其意义的参数最好用默认值。
二、本地和逻辑小区都已经激活,手机能找到网络,但是注册不到小区。
故障现象:
处理过程:
将小区建立的过程从上到下依照NODEB和RNC的协商数据检查了以后发现没有错误,确定不是小区建立过程出现了错误。手机找不到小区,可能是与移动网络协商的一些数据配置有错误,有可能是LAC、MMC等配置与核心网的不匹配,将RNC中配置的全局数据与核心网给出的数据作了对照,发现MNC与核心网给出的MNC数值确实不匹配。
处理结果:MNC的值在RNC侧和核心网侧的值不匹配。将RNC全局数据配置中的MNC值按照核心网的值更正后,手机重新查找网络并注册成功。
心得体会:
当本地和逻辑小区都激活的时候,如果出现手机找不到网络或者手机注册不了的情况,要先检查RNC和核心网关于网络标识的协商数据,检查是否一致。
三、DDF架上NODEB与RNC间E1线收发接错,导致链路不通,小区无法建立
故障现象:底层物理链路不通,小区无法建立。
处理过程:
RNC LMT 用MML命令,DSP CELL发现小区没建立,DSP IUBCP, DSP SAALLNK,DSP IMALNK, ,发现所有链路均unavailable,近端登陆到NODEB,发现小区也不可用。 推测是NODEB与RNC之间E1线没接好,导致链路不通。
于是进行物理回环,将DDF架上RNC侧E1线收发对接,观察面板发现链路通畅;将NODEB侧E1线收发对接,观察面板发现链路通畅。于是推测是DDF架上E1与NODEB对接时收发接错。改正后发现链路通畅,小区成功建立。
处理结果:
链路通畅,小区成功建立。
心得体会:
查找RAN故障时应按一定逻辑顺序,从高层到底层查看链路状态,高效判断、处理故障。
四、Node B侧本地小区建立不起来
故障现象:
在加载Iub接口脚本文件时,加载Node B侧数据时,BTS 3900重新启动加载数据,但未提示重新登陆对话框,跟踪Iub接口信令,发现资源状态指示流程信令、资源审计流程信令正常,无cell setup request信令。
利用LMT工具,查看Node B侧本地小区信息,发现:
DSP LOCELL:本地小区不存在;
LST LOCELL:相应结果未找到;
查看所有链路,SCTPLNK正常,NCP、CCP处于Normal状态。
故障处理:
反复加载Node B侧脚本文件无果的情况下,手动利用LMT增加本地小区,按照CME工具下配置的参数数据,手动在LMT(BTS 3900)上增加本地小区,本地小区建立正常,通信正常;
处理结果:
BTS 3900可以重新启动加载数据,但却加载不上本地小区建立数据,但在CME中明明配置了本地小区建立数据。而在LMT(BTS 3900)中DSP LOCELL、LST LOCELL命令查看,本地小区没有配置。
最后,考虑到老师提到的CME060版本问题多,且CME060版本不能导入备份脚本,所以考虑尝试更换CME061版本进行数据导入、导出操作。卸载CME060,安装CME061版本,导入在CME060版本下备份的Node B脚本文件,发现本地小区未配置,其他配置正常。而在CME060版本下看到已配置,所以推测CME060版本确实存在问题。
另外,利用CME61版本加载数据,同样也会出现本地小区建立不起来的问题,解决办法仍然是手动输入命令添加本地小区。
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
共获得 1 次点评
蓝佐
专家指数 +20 , 威望 +168 个
· 奖励
发表与:2011-4-7 21:07:06
非洲网优生活···
2012-02-12
2011-11-27 毛里塔尼亚
2011-11-27
TEMS
2011-11-25
申请认证专家1级
2011-04-10
4月6日:什么是比特速率、符号速率、码片速率和业务速率
2011-04-06
4月6日:运营商的宽带传输速度计算bit与Byte
2011-04-06
badboy-wzq
积分 20814
帖子 738
威望 2959 个
礼品券 58 个
专家指数 65
注册 2008-4-25
专业方向 运维
发表于 2011-04-20 21:13:50
在线,10天前提问
在线,24天前提问
在线,49天前提问
在线,90天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,98天前提问
在线,98天前提问
在线,108天前提问
在线,109天前提问
在线,130天前提问
在线,130天前提问
在线,149天前提问
在线,173天前提问
在线,184天前提问
【点评】该参赛作品不符合参赛要求。评分:0分。
(点评内容)不属于隐性故障。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-4-20 21:37:25
langzi005210
版主
积分 29647
帖子 1827
威望 1235817 个
礼品券 246 个
专家指数 253
注册 2007-9-1
专业方向 GSM/WCDMA/信令感知优化
发表于 2011-04-21 17:29:48
(点评内容)不属于隐性故障,属于典型的参数设置问题。
共获得 1 次点评
jingpengtao
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-4-21 18:47:55
zhangmingxa
积分 4696
帖子 227
威望 248 个
礼品券 272 个
专家指数 315
注册 2008-1-4
专业方向 G网优、项目管理
发表于 2011-04-21 22:27:57
细心就能避免这些问题
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-4-21 23:45:27
billow2009
VIP会员
积分 8140
帖子 1527
威望 12298 个
礼品券 295 个
专家指数 465
注册 2009-10-14
专业方向 网络优化
发表于 2011-04-21 22:56:26
内容点评:不属于隐性故障,属于现场操作心得体会。示警大家数据配置一定要细心。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-4-21 23:45:42
Never Give Up Hope!
阿蔡
版主
积分 25344
帖子 2712
威望 113083 个
礼品券 358 个
专家指数 399
注册 2008-5-7
专业方向 GSM-TD网优
来自 秦楚人氏
发表于 2011-04-22 12:03:03
【点评内容】不属于隐性故障。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-4-22 12:20:07
【跳槽必看】信誉欠佳通信公司名单(挑灯熬夜整理)分地区,不断更新中
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-201264-1-1.html
【阿蔡呐喊】那一年,......
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-247137-1-1.html
Take it easy!
放轻松些,生活何必太紧张?
事情既然已经发生了,何不坦然面对.
担心不如宽心,穷紧张不如穷开心。
flyda7805055
版主
积分 20005
帖子 3656
威望 578600 个
礼品券 435 个
专家指数 476
注册 2009-2-1
专业方向 通信技术
发表于 2011-04-23 21:34:14
(点评内容)不属于隐性故障。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-4-23 23:55:45
gzht2009
积分 7693
帖子 404
威望 64794 个
礼品券 48 个
专家指数 248
注册 2009-1-18
专业方向 网规网优
发表于 2011-04-26 21:47:28
文章总结的不错,不过换个位置放效果会更好。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:51:55
tw111213
积分 6773
帖子 886
威望 186944 个
礼品券 205 个
专家指数 -993
注册 2007-2-2
专业方向 網絡優化
来自 南方
发表于 2011-04-30 00:32:49
【点评内容】总结不错。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:52:08
小鸡长大了就变成了鹅;鹅长大了,就变成了羊;羊再长大了,就变成了牛;等牛长大了,共产主义就到了。
kgwture
积分 11957
帖子 540
威望 7261 个
专家指数 241
注册 2007-12-24
专业方向 G网优化
发表于 2011-05-02 12:41:56
(点评内容)不属于隐性故障。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:52:17
puffcat
积分 720
帖子 150
威望 19549 个
专家指数 -30
注册 2009-9-20
专业方向 wcdma网络优化
发表于 2011-05-03 11:16:05
(点评内容)总结的挺好,但不属于隐形故障。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:52:27
haoxiliang
积分 8963
帖子 203
威望 18513 个
礼品券 33 个
专家指数 88
注册 2007-10-18
专业方向 GSM_网优
来自 江苏—南京
发表于 2011-05-06 15:07:19
【点评内容】华为的设备不懂,但看大家都给0分,看来确实不属于隐性故障啊。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:52:39
认识自己,降伏自己,改变自己,才能改变别人。
汪新志
积分 3619
帖子 653
威望 93972 个
礼品券 67 个
专家指数 -766
注册 2009-6-27
专业方向 网络优化
来自 湖南张家界
发表于 2011-05-07 01:28:23
不是隐形故障
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:52:47
欢迎大家来我们的群:92365497;共同探讨通信人生~
jerrydeng
管理员
积分 184800
帖子 7713
威望 885521 个
礼品券 40 个
专家指数 447
注册 2006-3-25
专业方向 爱立信交换
发表于 2011-05-09 16:34:29
确实不属于隐形故障之列
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:52:59
leopower
积分 3470
帖子 396
威望 113923 个
礼品券 221 个
专家指数 210
注册 2009-3-4
专业方向 项目管理
来自 河北省
发表于 2011-05-14 10:55:17
【点评内容】这应该是算作几例操作经验谈,和隐性故障案例关系不大。
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评
发表与:2011-5-14 14:53:12
林子有了,什么鸟儿都大!
20
1/2
技术竞赛
] 【隐性故障17】W华为BSC6810故障分析及心得" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 13:14:04
Processed in 0.947343 second(s), 55 queries , Gzip enabled
