(1) 初始接入功率参数设置过大;
(2) 业务信道最小增益过大;
(3) LAC划分错误,Reg_zone边界区,Total_zone和Zone_timer设置不合理或Reg_zone设置错误,导致终端频繁登记等都可能导致RSSI升高。
(4) 打开接入宏分集(部分异常终端);
(5) 没有开启基站层二应答(主要是部分95手机);
(6) 直放站上下行链路增益设置不合理;
此类问题一般导致主分级RSSI同时偏高。在揭阳区域曾经出现直放站上下行链路增
益设置不合理的情况,导致其链路不平衡。当时发现普宁高埔站第二扇区RSSI发现异常,而且是长期异常的现象。其RSSI值在-85dBm~-95dBm之间,一定程度上影响到该扇区的指标。在现场排障时,首先先将该直放站关闭,观众察一段时间后,发现普宁高埔站第二扇区均在-100dBm~-107dBm之间,RSSI值在正常的范围内。初步判断为直放站引起RSSI异常。用直放站网管软件查询该直放站的参数,发现其上下行链路分别为43dB和37dB,可知其上下行增益相差6dB,超过合理范围的4dB。尝试将其直放站参数上行增益修改为39dB后,RSSI异常现象消除。根据这个案例的总结,我们可以知道有带直放站而且有RSSI异常的情况,则可以先将直放站断电,判断是否直放站引起RSSI异常。同时,现在的直放站绝大多数都是直持1X/DO的,可以用直放站网管或者其它相关软件先查看直放站的上下行增益,看是否相差太大。如果是则可适当减少上行增益与下行增益之间的范围,然后再进一步进行判断处理。如果问题无法解决,再看是不是直放站硬件上的问题引起RSSI异常。
