suansin
积分 200
帖子 40
威望 7811 个
注册 2010-9-14 专业方向
CMMB室内覆盖
北京金桥恒泰提供的EPON系统结构示意图如下:
在上图的方案中,利用一根光纤,通过三波传输技术,可以同时传输EPON信号和RF信号。与传统的HFC双向化改造的两纤三波比较,可以节省一根光纤,对于光纤资源紧张的地方更是重要。
由于在ONT中集成了光收机,系统的集成性更好,可靠性更高。维护更方便。
更为重要的是,将RF网络与IP网络在物理上融合在一起。使两个网络从物理上融合为一个网络。
与RFoG不一样,北京金桥恒泰提供的EPON系统,完全支持CMTS。如上图。
CMTS的下行数据,通过WDM后,用同一根光纤进行传输。到达ONT后,由于ONT具有RF功能,直接到达用户端。
用户端的CMTS回传信号,通过ONT,到达OLT。再从OLT,经过交换机,LMSR到达CMTS前端。
其优点是保护了现有的投资,同时可以利用EPON的优势。将CMTS和EPON两种HFC双向化改造技术完美地结合在一起。发挥各自的特长和优点。
上图是一个完整功能的ONT框图。提供了以下的通道:
1、 向下的RF广播通道和向上的RF回传通道。
2、 模拟电话接口(POTS)。
3、 EPON上行和下行数据通道。
主要特点:
1、实现了两种HFC双向化改造技术:EPON和CMTS的完美结合。不用采用RFoG,一步过渡到EPON。既保护现有的投资,也完成了向EPON的过渡。使网络可以平滑升级。
2、采用单纤三波HFC改造模式,选择ONT-E1801iX,可以省去光收机。节省光纤资源。真正将RF视频网络和TCP/IP网络融合在一起。在物理上是一个网络,因此在管理、维护方面更加方便,节省。符合三网融合融合到TCP/IP网络的目标。
3、无与伦比的性能。我们提供的光网络终端产品(ONT)完全符合业界的光信号数据传输协议和标准,为用户提供专用的或按需配置的、上下行对称的、最大容量高达1Gbps的带宽。除此以外,我们的ONT产品还具有超越802.3EFM规范的基于相关标准的独有特性:
l 具有对光纤分配网上传输所有业务流量进行128位密钥高级加密(AES)的能力
l 符合802.1x标准的基于端口和MAC地址认证的网络接入控制功能
l 符合IETF RFC2236标准的IGMP组播snooping功能
l 具有802.1Q VLAN管理功能
l 具有802.1p流量分类加速功能
4、真正的三网融合多业务接入平台。我们的TRIDENT7?统一接入平台(简称T7)是传输数据、语音和视频业务的最佳选择。我们的EPON光网络终端设备(ONT)通过标准的MGCP、NCS和SIP信令控制协议与后台的软交换、IPDT和媒体网关设备进行通信,完成VoIP语音业务的传输。我们的EPON光网络终端设备(ONT)也是通过IGMP组播协议传输IP视频业务的完美解决方案。我们的全系列光网路终端产品(ONT)所支持的高带宽能够透明的传输所有视频编码格式的视频流,包括MPEG-2 和MPEG-4。例如:每台光网络终端设备(ONT)能够同时支持超过256个组播MPEG-2视频业务通道,而对单播MPEG-2视频流的支持是没有任何限制的。
5、不像其它仅仅关注基于IP视频业务的解决方案,我们的产品既提供基于IP的视频业务接入的解决方案,也提供基于射频信号(RF)的视频业务接入的解决方案,而且还包括业界独有的集成SCTE 55-1、SCTE 55-2和DOCSIS方案的射频回程(RF Return)模块的产品。我们的专利技术能够在一根光纤上同时传输IP视频流、RF视频信号(具有射频回程能力)以及其它的语音和数据业务,而且无需额外波长的光信号。我们独一无二的RF视频信号处理技术对受激喇曼散射(SRS)和空闲码(idle-code)干扰具有高级的免疫能力。这些创新技术能够与任何符合业界1550nm波长标准的光学器件协同工作,为客户提供高质量的视频性能。此外,我们的光网络终端(ONT)产品中内置的自动增益控制(AGC)模块使得产品的即插即用成为可能,大幅度降低了运营商的产品部署成本。
6、灵活的供电方式。我们清楚的意识到通信设备的供电方式将随不同网络运营商的应用差异而变化。我们的设备能够支持多样性的供电方式。我们的光网络终端(ONT)设备能够通过民用电表上安装的铃流转换器进行供电,也可以通过后备电池进行供电,甚至在安装可选的网络电源适配器后,可以通过网络对设备进行直接供电。
7、可以节省楼道交换机。以太网交换机直接做在ONT中,集成度高,便于管理。
8、通过1000BASE-T接口连接外部交换机,进行平滑扩展用户。
可以提供的ONT类型:
型号
| 参数描述
| ONT-E1800iX
| 室内型, 1 x 1000BASE-T, 8 x 10/100BASE-T, 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1801iX
| 室内型, 1 x 1000BASE-T, 8 x 10/100BASE-T, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号,具有射频回程能力),传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E220
| 室外型, 2 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 传输距离10公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E220X
| 室外型, 2 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E221
| 室外型, 2 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号), 传输距离10公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E221X
| 室外型, 2 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号), 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E221X-RTN
| 室外型2 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号,具有射频回程能力), 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1320X
| 室外型, 1 x 1000BASE-T, 3 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1321X-RTN
| 室外型, 1 x 1000BASE-T, 3 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号,具有射频回程能力), 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1320iX
| 室内型, 1 x 1000BASE-T, 3 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1321i
| 室内型, 1 x 1000BASE-T, 3 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号), 传输距离10公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1321iX
| 室内型, 1 x 1000BASE-T, 3 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号), 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E1321iX-RTN
| 室内型, 1 x 1000BASE-T, 3 x 10/100BASE-T, 2 x POTS, 1 x RF (模拟或QAM调制射频信号, 具有射频回程能力), 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E880X
| 室外型, 8 x 10/100BASE-T, 8 x POTS, 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
| ONT-E888X-RTN
| 室外型, 8 x 10/100BASE-T, 8 x POTS, 8 x RF (模拟或QAM调制射频信号,具有射频回程能力), 传输距离20公里,光纤接头类型SC/APC
