在网上搜到的Midable码的一些知识,先跟大家共享下!
Midamble码的位置Midamble码即训练序列,用于接收端的信道估计,位于时隙的中央,长度是144。相同小区相同时隙的不同用户使用的midamble码由同一基本midamble码派生得到的。一个时隙中各个部分的发射功率必须一致,即midamble部分的发射功率和与数据部分的发射功率和必须一致。
Midamble码的作用
信道估计
功率控制
同步调整
Midamble码的产生
旋转:生成midamble码前首先要对基本midamble码进行旋转,得到复数型的midamble序列。
周期拓展:得到m序列后要对它进行周期性的拓展,使其长度达到 Lm+(K-1)W。Lm是时隙中midamble的长度,为144;K=2,4,6,8,10,12,14,16,标志了一个小区中可以使用的midamble序列的最大个数;W是P/K的整数部分
是基本midamble序列的长度,为128
Midamble序列选取:选取midamble序列时,按照k从大到小的顺序从m1开始截取,每个midamble序列的长度为Lm,相邻两个midamble序列的间隔为W。
Midamble码的配置
Midamble码的分配主要有如下两种方式:
·Default分配方式
·Common分配方式
具体如下:
下行信道的midamble分配:时隙0的midamble分配比较特殊,必须使用default分配方式,但其他时隙可以根据需要选择common方式或default方式。
上行信道的midamble分配:如果没有高层指定,midamble的分配方式选择default方式。
当同一时隙中只有一个UE时不使用default分配方式。
在下述条件下不能使用common分配方式:
下行物理信道使用波束赋形
下行物理信道使用闭环功率控制
Midamble用于
PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)的物理层指示
上面介绍了Midamble码的一些基础知识,请教一下,default和common的区别吗?(今天测试的时候用到了,不是太清楚)谢谢。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
