GSM无线技术专区
GPRS&EDGE数据业务
» ZTE和HUA的PDTCH信道类型是动态还是静态
liucan
积分 1119
帖子 103
威望 17477 个
注册 2006-12-28
专业方向 室分故障定位排障优化
发表于 2011-01-28 00:47:24
ZTE和HUA的PDTCH信道类型是动态还是静态的,如何用命令查看?
对于HUA,用 LST CHAN 命令看不出 PDTCH的动静态。只是看得出是 GPRS 还是 EGPRS 。
Site IndexTRX IndexChannel No.Channel TypeGPRS Channel Priority TypeTimeSlot Priority
0180TCH Full RateGPRS Channel 0
0181TCH Full RateGPRS Channel 0
0182TCH Full RateGPRS Channel 0
0175PDTCH GPRS Channel 0
0176PDTCH GPRS Channel 0
0177PDTCH GPRS Channel 0
0160TCH Full RateGPRS Channel 0
02 0Main BCCHNon-GPRS Channel0
02 1SDCCH8Non-GPRS Channel0
02 2BCHNon-GPRS Channel0
02 3PDTCH EGPRS Normal Channel0
02 7PDTCH EGPRS Normal Channel0
15 0SDCCH8Non-GPRS Channel0
15 1SDCCH8Non-GPRS Channel0
15 2TCH Full RateGPRS Channel 0
15 3PDTCH EGPRS Normal Channel0
15 4PDTCH EGPRS Normal Channel0
15 5PDTCH EGPRS Normal Channel0
15 6PDTCH EGPRS Normal Channel0
15 7PDTCH EGPRS Normal Channel0
18 0TCH Full RateGPRS Channel 0
18 1TCH Full RateGPRS Channel 0
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
【Think】肿瘤医院F信源改造及高干扰整治案例【LC201301】
2013-02-06
长沙移动室分质量提升案例总结【高干扰】(含5个高干扰室分小区处理案例)
2012-08-15
【Think】TEMS9数据网测试C702Win7入门篇
2012-04-24
【Think】农村低话务区域光纤拉远结构调整计划V2
2012-03-02
【Think】宁乡县2012春节保障总结V1.doc
2012-01-30
数据网PD优化配置V1.1
2012-01-10
liubin3828876
禁止发言
积分 3289
帖子 582
威望 2704 个
专家指数 379
注册 2009-10-13
专业方向 无线通信
发表于 2011-01-28 00:50:18
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
279171031
积分 2180
帖子 124
威望 8377 个
礼品券 33 个
专家指数 -11
注册 2009-5-22
专业方向 无线
发表于 2011-01-28 09:07:30
在GPRS 信道配置参数里有一个GPRS信道转换门限,这个门限控制了所有业务信道中PD信道的比例。
同时还有信道复用时的动态信道转换门限,当信道复用度超过该门限时,激活动态PD信道
假设小区有50个业务信道,GPRS信道转换门限设置为20%,信道复用时的动态信道转换门限为20%,配置了静态PD5个,当复用度超过20%时,会自动配置50*20%-5个动态信道
liucan
积分 1119
帖子 103
威望 17477 个
注册 2006-12-28
专业方向 室分故障定位排障优化
发表于 2011-01-29 11:12:25
感谢#3的解答,说的是动态转换的原理。其中提到“配置了静态PD5个”,加上“在载频信道配置时可选择信道类型为“dynamic PDCH”,即为动态PD信道。也可用MML命令通过index定位修改某载频某一信道的信道类型。”,说明HUA设备的确是在配置参数里面有动态和静态PD的,我想知道的是如何通过MML命令查看某个信道配置时定义的信道类型。LST CHAN 命令看不出,有谁知道用什么命令不?例如MOT设备可以通过disp_cell xxx full 查看小区所有参数,其中就可以看到RES_PDTCH和SWITCH_PDTCH信道的数量。集团公司每个月底都有“GSM网络容量统计表”和“通信能力报表”要统计区域的动态和静态PD数量,MOT设备的没问题,HUA和ZTE的不晓得,望知道的指点下。
liucan
积分 1119
帖子 103
威望 17477 个
注册 2006-12-28
专业方向 室分故障定位排障优化
发表于 2011-02-22 21:37:21
R8版本的任何一个全速率TCH信道都有转变为PDCH信道的能力,即R8版本不需要指定哪个信道为动态PDCH信道,因为所有的全速率TCH信道实际上都是动态PDCH信道。R8新增了一个参数【小区下最大PDCH比率门限】来限定一个小区下最多有多少业务信道转换为PDCH信道。配置路径为:配置小区属性->GPRS属性->高级-> S域信道管理。这样,一个小区下最大PDCH信道个数为:移小区最大PDCH信道个数 = (小区配置的TCH全速率信道个数+小区配置的静态PDCH信道个数) * 【小区下最大PDCH比率门限】。如果计算结果不是整数,则向下舍入为整数。m例如,对于一个三载频的小区,配置1个主BCCH,2个SDCCH,2个静态PDCH,19个全速率TCH,【小区下最大PDCH比率门限】设置为50%,那么,这个小区最大PDCH个数为:(2 + 19) * 50% = 21 * 0.3 = 10.5 = 10个,这相当于配置了10-2=8个动态PDCH信道。以上的计算以初始配置(即在LMT/MML上的配置)为准。随着系统的运行,信道类型会动态转换,动态转换后的结果不做为计算依据。初始配置为半速率TCH信道的小区,不会被调整为PDCH信道。例如,对于一个三载频的小区,配置1个主BCCH,2个SDCCH,2个静态PDCH,14个全速率TCH,5个半速率TCH,【小区下最大PDCH比率门限】设置为30%,那么,这个小区最大PDCH个数为 (2 + 14) * 30% = 16 * 0.3 = 4.8 = 4个,这相当于下配置了4-2=2个动态PDCH信道。
boyuan1001
积分 1436
帖子 314
威望 24658 个
专家指数 -134
注册 2010-9-20
专业方向 通信
发表于 2011-06-08 12:48:57
路过,来学习下
网优小世界
积分 4442
帖子 791
威望 24957 个
专家指数 18
注册 2009-3-20
专业方向 EDGE优化
发表于 2011-07-11 21:57:03
路过,来学习下哟
fengxue2006
积分 1365
帖子 268
威望 411 个
专家指数 25
注册 2009-12-27
专业方向 TD&GSM网络优化
发表于 2011-10-27 10:26:36
handshake 路过,学习!
zqz001111
禁止发言
积分 1575
帖子 213
威望 758980 个
专家指数 208
注册 2007-3-20
专业方向 网优
来自 西安
发表于 2011-11-01 17:34:22
Danielcitcc
积分 2617
帖子 549
威望 19339 个
专家指数 -168
注册 2009-10-13
专业方向 无线网优
发表于 2012-02-08 10:31:06
华为的查询:
MML
SP CHNSTAT 查询信道状态查询出来的显示PDTCH均为静态信道。动态是不显示的。
中兴的就不清楚了。希望对你有用。
浴火涅槃的漂泊生涯
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 20:41:30
Processed in 0.540330 second(s), 31 queries , Gzip enabled
