GSM无线技术专区
GSM无线技术讨论区
» 关于同一LAC下,小区间T3212计时器设置不同的位置更新计时
1/3
guobiling1983
积分 3169
帖子 89
威望 2673 个
专家指数 -32
注册 2008-9-25
专业方向 无线工程师
发表于 2011-01-25 21:38:17
在资料上看到如下:
当移动台做小区选择时,将该服务小区的
T3212
存储在
SIM
卡中,当发现该值超时后,即触发位置更新程序。当移动台在不同位置区内做小区重选时,因为这对应一次位置更新,因而移动台就会去采用新小区的
T3212
值且从
开始计时。当移动台做一次呼叫处理时,也会将
T3212
置位。当移
动台在
同一
位
置区内
做小区重选时,如该两小区的
T3212
一样(例如都为
20
),则会根据上一次的计时值继续计时,如上次
T3212
的状态是
2/20
为目前的计时时间,
20
为
T3212
的值),当小区重选后还是
2/20
;如两小区的
T3212
不一样(设
A
小区是
20
B
小区是
当移动台在
A
中的状态是
2/20
,当重选为
B
时就会变成
2/8
,此时当它再重选为
A
时就会变成
14/20
。从这种情况我们可以看出,设目前的计时时间为
T1
T3212
为
T0
,即定时状态为
T1/T0
,若
A
小区
T0-T1
(距位置更新的时间)大于
B
小区的
T0
,则重选到
B
小区状态应为
(T0b-T’)/T0b
,其中
T’
为
(T0a-T1a)/T0b
取余数;若
A
小区的
T0-T1
小于
B
小区的
T0
,则则重选到
B
小区状态应为
[T0b-
T0a-T1a
]/T0b
对于上面的列子,按照提供的公式计算出来的位置更新计时器时间为:从A小区重选到B小区,再从B小区重选回A小区的计时器值为2/20->6/8->18/20,为什么上面资料中提供的值为:2/20->2/8->14/20??难道我公式理解错了吗?
补充一点:如果在A小区的位置更新计时为12/20的时候,重选到B小区后,又怎么计算?在上面给的公式中,貌似没包括相等的情况;
有知道的同学,出来解释一下啊...
经过考虑,本人的理解是这样的,A小区T3212=20,B小区T3212=8,当前在A小区的T1=2(剩余时间为18)时,重选到B后,18MOD8=2,相当于离做位置更新的时间为2,所以在B小区的计时应该为6/8,此时再重选到A小区时,剩余时间不变,仍让为2,所以重选到A小区后,计时为18/20;
假设在A小区计时为4/20、12/20时,剩余时间刚好为8的倍数,给8取模后,剩余为0,所以此时重选到B小区后,马上做一次位置更新,之后计时为0/8,此时再重选到A小区后,剩余时间8不变,所以计时为12/20;按照资料的公式,其实就是这么理解的。说到底,算的就是离位置更新剩余的时间;
所以本人认为资料里说的答案是错的!貌似很多资料里都复制了这个例子;有补充的和疑问的,大家提出来;
为什么我存银行的威望少了10倍?
2012-08-08
关于诺西切换问题
2012-05-29
23G参数规则(集团定义及取值区间)
2011-08-03
TD网络分析方法总结
2011-05-24
zhenbin676
积分 8125
帖子 1621
威望 9475 个
注册 2009-12-20
专业方向 通信工程
来自 安徽省合肥市
发表于 2011-01-25 22:23:32
在线,27天前提问
在线,41天前提问
在线,67天前提问
在线,108天前提问
在线,114天前提问
在线,114天前提问
在线,114天前提问
在线,115天前提问
在线,116天前提问
在线,126天前提问
在线,126天前提问
在线,147天前提问
在线,147天前提问
在线,167天前提问
在线,190天前提问
在线,202天前提问
我搞核心网的,不知道啊,不过挺!
虽然身处空谷,但有颗又不服输的心,就像良驹,驰骋啊!!!!!
hillyspring
积分 3252
帖子 435
威望 5485 个
礼品券 406 个
专家指数 663
注册 2006-5-9
专业方向 2G4G优化
发表于 2011-01-25 23:04:24
非常明显 是LZ算错了,当MS 2/20 从A区 到B区时,在B区应该是
(20-2)/8 取余数=2,所以是2/8。
LZ居然算出是6/8 不知道是怎么算的
hillyspring
积分 3252
帖子 435
威望 5485 个
礼品券 406 个
专家指数 663
注册 2006-5-9
专业方向 2G4G优化
发表于 2011-01-25 23:09:15
12/20的时候到B后就从0开始
guobiling1983
积分 3169
帖子 89
威望 2673 个
专家指数 -32
注册 2008-9-25
专业方向 无线工程师
发表于 2011-01-25 23:19:03
麻烦看清楚公式啊,大哥
hillyspring
积分 3252
帖子 435
威望 5485 个
礼品券 406 个
专家指数 663
注册 2006-5-9
专业方向 2G4G优化
发表于 2011-01-25 23:20:20
忘了跟LZ说了
(T0b-T’)/T0b
这个公式有问题,应该是T'/T0B
如果LZ按照(T0b-T’)/T0b这个公式计算就错了
renyaozhi
积分 6753
帖子 271
威望 7118 个
专家指数 -7
注册 2009-1-14
专业方向 huawei
发表于 2011-01-25 23:49:51
确实是个问题啊,一直都迷糊的很
shujunjie
积分 3256
帖子 857
威望 19152 个
礼品券 205 个
专家指数 -1029
注册 2010-1-14
专业方向 网优
发表于 2011-01-25 23:52:48
不是比例的算法,而是加减后再除以!
leishaokang
积分 10161
帖子 1744
威望 23199 个
专家指数 -61
注册 2009-4-25
专业方向 WCDMA网优
来自 上海
发表于 2011-01-25 23:56:06
!!高手出来吼吼!!
每颗珍珠原本都是一粒沙子,但并不是每一粒沙子都能成为一颗珍珠。三分天注定,七分靠打拼,人只有不断挑战和突破才能逐渐成长,长期固守于已有的安全感,就会像温水里的青蛙一样,最终失去跳跃的本能。
畅想通信,互联世界,遨游宇宙
yanglc000
积分 3131
帖子 416
威望 115 个
礼品券 56 个
专家指数 -6
注册 2008-11-24
专业方向 网络优化
发表于 2011-01-26 08:39:47
学习一下 有点迷糊
rfmeng
积分 2048
帖子 440
威望 6797 个
专家指数 -192
注册 2010-11-18
专业方向 室分优化
来自 郑州
发表于 2011-01-26 08:53:30
路过 学习 学习
如果一开始就意味着结束,我还是希望和你一起走下去!!
tiancao2008
积分 4544
帖子 890
威望 74728 个
专家指数 93
注册 2006-11-14
专业方向 网络优化
发表于 2011-01-26 09:01:49
看楼主的标题“关于同一LAC下,小区间T3212计时器设置不同的位置更新计时”,从现网中来说,一般不会出现同一LAC下的小区,T3212设置的不一样的情况。原理我简单说明一下,寻呼消息是以MSC为单位,下发至所属LAC下的所有小区,如果同一LAC下的T3212设置不一致,就会出现,被叫被置于隐含关机,从而导致被叫无法接通的现象……
beyondmiao2010
积分 1324
帖子 282
威望 18009 个
专家指数 -86
注册 2010-4-3
专业方向 通信
发表于 2011-01-26 09:47:18
按上面的公式,楼主的结果是对的。
renyaozhi
积分 6753
帖子 271
威望 7118 个
专家指数 -7
注册 2009-1-14
专业方向 huawei
发表于 2011-01-26 10:55:47
设置不一致不一定导致隐含关机吧~··
隐含关机应该是因为无线侧T3212设置的值大于核心网侧设置的T3212。导致在核心网侧的T3212内没有收到MS的位置更新消息而被置为隐性关机
renyaozhi
积分 6753
帖子 271
威望 7118 个
专家指数 -7
注册 2009-1-14
专业方向 huawei
发表于 2011-01-26 10:57:39
设置不一致不一定导致隐含关机吧~··
隐含关机的一个可能原因是因为无线侧T3212设置的值大于核心网侧设置的T3212。导致在核心网侧的T3212内没有收到MS的位置更新消息而被置为隐性关机
33
1/3
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-07 23:49:05
Processed in 0.787118 second(s), 48 queries , Gzip enabled
