五年阳光
插花站点网规网优专题讨论 什么叫插花站点?所谓插花站点是指某基站与周围其它基站属于不同的厂家,
这类站点叫插花站点。现在已范指在已经建成并优化好的网络中增加基站也称为“插花”基站。
那么插花基站有哪些优缺点呢?
优点:在现有网络中插入基站,可以弥补覆盖盲区,共同完成对目标地区的覆盖,对现有的网络设备不需要做改动和调整或做较小改动和调整,建设周期较短,速度快。
缺点:网络运行存在各厂家网络参数设定的相互配合,网络的优化、网络运行质量的提高需要各设备生产厂家共同配合完成,所以过程较复杂,对网络质量的提高不利。
下面通过两个篇章来探讨插花基站网规网优
以下内容跟帖回复才能看到 ==============================
篇一.插花组网中非共MSC数据加载问题
导致无出BSC切换
【现象描述】
##移动##地区华为ZBSC3与爱立信厂家ZBSC1, ZBSC2共ZMSC1,爱立信ZBSC4与ZBSC5共MSC2,华为基站插花覆盖,华为邻区中有外部小区(MSC1,MSC2)。华为基站出BSC切换成功率很低。
【原因分析】
1.我方外部邻区数据有误。
2.交换侧数据中CGI有误,需检查目标信令点。
3.交换侧数据加载错误。
【处理思路】
检查切换数据,包括华为和对方BSC内的外部小区描述数据表、BA2表,小区相邻关系表,MSC侧CGI;登记小区性能测量3,找出切换失败原因,检查出BSC切换信令。
【处理过程】
- 检查我BSC外部邻区信息,结果表明外部小区信息正确无误,邻区关系正确合理。
- 登记话统数据切换性能测量,发现有BSC间出小区切换尝试次数,但是有部分小区BSC出切换次数均为0,偶尔有1到2次成功;部分小区正常。
- 检查交换侧定义小区CGI,LAC数据,结果表明数据正确。
- 登记小区性能测量3,观察发现MS上报BSC出小区切换失败次数(handover reuired reject携带原因 invalid cell)次数较多, 分析是数据加载错误。
- 对BSC信令进行分析,发现切换到一个LAC区的请求都被拒绝了。综合话统和信令分析发现:与华为共MSC的外部邻区出切换正常,但是与华为不共MSC的外部邻区都是切换失败的小区。
- 检查交换侧加载的数据,发现MSC2加载了华为基站信息,但是MSC1没有加载华为外部邻区(MSC2侧)的信息,加载完成后。
- 一小时后观察话统,出切换正常。
【经验总结】
对网络中不确定的数据要进行现场查询,确保所获得信息的正确性,可靠性。插花组网中要注意跨MSC之间切换的数据加载问题,处理跨MSC之间的切换时,确保MSC之间彼此都需要加载数据,。
篇二、插花组网优化
移动通信发展到目前阶段,城市、城市郊区、县城、乡镇都已完全覆盖,风景点、公路、铁路也已基本覆盖,且农村现有网络已经有了一定规模,扩容搬迁基站工作量大,但是目前覆盖还存在很多盲区,需要进一步覆盖、完善,具体应该如何操作,笔者认为插花式组网一个即经济又行之有效的办法。
关键词 插花式组网;覆盖;补盲;参数设置;网络质量1 插花式组网及其特点
插花式组网是在已有的本地网中引入其他厂商的设备,进行插花式补盲,与原有基站共同完成对目标地区的覆盖。新增设备采用插花方式进行组网。如图1所示。
插花式组网是通过增加较少的站点来覆盖现有网络的盲区,可以使农村现有网络实现连续覆盖,而实践也证明不同厂家的设备在农村采用插花组网解决覆盖是完全可行的。
插花式组网方式与原有厂家扩容或新建站点并无实质区别。其优点及缺点如下:
优点:对现有的网络设备不需要做改动和调整或做较小改动和调整,建设周期较短,速度快;引入新的厂家,有利于降低采购成本;有利于以后扩容时,采取更为主动的策略;无需搬迁原有基站;无须连续覆盖,插花式组网更为灵活简便。
2 插花式组网的原则及参数设置
2.1 插花式组网的原则
插花式组网中插花小区对原有网络起到一个补盲覆盖作用,应与原有小区在同一层面,在空闲态和通话态的优先级相同。两种小区在网络中的地位是相同的,互相把对方当成普通的邻近小区即可。这是一个总的原则。
2.2 小区选择参数
插花式组网中插花小区和原有小区设为相同优先级,这样当手机开机时,将依据C1准则,即依据接收电平等,进行小区选择。CBQ、CBA与小区选择优先级的关系如表1所示。
C1 = (received_level-rxlev_access_min) - Max(ms_txpwr_max_cch-p,0)
C1 = (实际接收电平 - 系统允许最小接收电平)-MAX((系统要求最大发射功率 - 实际发射功率),0)。
2.3 小区重选参数设置
CRO、TO、PT等参数无需特别设置,以保证小区重选C2与C1一致。
小区重选标准C2计算公式如下:
C2=C1 CRO-TO*H(PT-T) (PT≠31) C2=C1-CRO (PT= 31)
2.4 切换参数设置
插花式组网中要求设置原有网络与插花网络的小区之间切换相邻关系,并且设置为相同的切换优先级,即相同小区层级。根据不同厂家的切换算法,双方合理设置切换门限和切换迟滞等参数,防止乒乓切换。
基站插花方式所涉及的切换完全是基本的切换类型:边缘、电平、质量、更好小区等等。虽然各厂家的切换算法形式多样,实现方式也各不相同,但都遵循着大体相同的设计思想。只要在运营商的统一安排下对新老基站的小区参数进行统一和细致的设置和调整就可以解决,使手机在原有基站小区和插花基站小区间正常切换,保持持续的通话。
3 提高插花式网络质量的一些方法
1)针对农村地区话务分布不均匀,主要集中在村庄、乡镇、公路、景点等地方的实际情况,在网络规划时通过调整小区覆盖图,避免两种小区边缘处于通话密集区。
2)采用共MSC/BSC控制切换算法,使切换优先选择共MSC或者共BSC的小区,可以减少切换带来的局间信令流量,并提高切换的成功率。
4 插花方式组网对网络的影响分析
1)位置更新:边际网应采用与原厂家设备共MSC方式建设,把边际网BSC与原BSC所辖站点设成同一位置区,则不会带来位置更新的额外负荷;
2)呼叫、鉴权、短消息:此部分与成片覆盖相同;
3)切换:由于小区覆盖范围大,用户移动不频繁,且切换都是共MSC模式下的局内切换,边际网插花覆盖时,对网络质量和信令量影响很小;
4)优化:由于用户的移动,手机在不同厂商网络间切换在所难免,但可以调整天线角度和系统参数的方法,减少切换数量。如提高同厂商设备的切换优先级。
5 结论
通过以上分析,采用插花式组网方案进行农村网络建设,提高公路乡村覆盖是完全可行的。但由于网络运行存在各厂家网络参数设定的相互配合,网络的优化、网络运行质量的提高需要各设备生产厂家共同配合完成,所以过程较复杂,对网络的掉话率、切换成功率、话务掉话比等指标会构成影响,对网络质量的整体提高不利。
插花基站的网规网优是一个难点,剩下的C友补充。对于有技术含量的回帖子有专家指数和威望奖励。
共获得 1 次点评 我要点评
- 雨后的云霞 威望 +20 个
· 很好的总结,支持一个
发表与:2011-12-1 12:36:55
