通信设备厂商技术区
爱立信技术讨论区
» GSM系统中MSC之CP负荷过高处理的步骤
songsfx
积分 858
帖子 51
威望 12176 个
专家指数 10
注册 2007-10-28
专业方向 通信工程
发表于 2011-01-19 08:49:14
【资料名称】:GSM系统中MSC之CP负荷过高处理的步骤
【资料作者】:DAVID
【资料日期】:2010
【资料格式】:其它
某日上海MSC5之CP负荷高达110%,远高于70%的正常值。当时,负担上海任务最重的两个交换机SC5和MSC2的有关数据(17:00~18:00)如下:
MSC5位置更新 240,000次左右
MSC2位置更新 160,000次左右
MSC5VLR用户数 81,000个
MSC2VLR用户数 110,000个
MSC5话务统计忙时(10:00~11:00)的位置更新数据如下:
VLR间位置更新 75,000次左右
VLR内位置更新 113,000次左右
周期性位置更新 15,000次左右
这一天,MSC2的CP负荷为87%;此外,根据九、十月份的移动电话日报表得知MSC5中VLR的用户登记数在逐步上升,其CP负荷也日趋加重。综合分析可以得出MSC5之CP负荷过高的原因如下:
(1)VLR登记的用户数已偏多。与MSC2相比,因市中心与郊区的话务模式差别太大,虽用户少一点,但CP负荷已超出许多。
(2)由于经过MSC5的高架路多及进入G5区域的流动手机多,导致MSC5的位置更新次数太高,尤其是VLR内位置更新次数太高。
为此,我们采取了下述的应急和根本解决问题两大步骤,以降低MSC5之CP负荷。
应急步骤
应急步骤有以下两种:
(1)延长手机DETACH(不可及)时间
手机有两种含义的DETACH,一种叫明确的DETACH,比如:手机断电、关机等;另一种叫隐晦的DETACH,就是当手机用户在一段时间内没有任何动作时,VLR就自动将它由ATTACH状态变为DETACH状态。这里需延长的DETACH时间是指后一种含义。我们通过在VLR内部重新设定手机由ATTACH状态进入隐晦的DETACH状态时间值,达到延长手机DETACH时间的目的。实践中,我们将MSC内ATTACH时间由720分钟缩短至360分钟,这样,手机的DETACH时间由于ATTACH时间的缩短反而延长了。如此,在手机ATTACH状态下(MSC将对其进行定时位置更新),由于DETACH时间的变化,MSC对其进行定时位置更新的次数就减少了,随之MSC的CP负荷也相应减小,而接通率不受影响;但是,这样做会增加MSC与BSC(基站控制器)之间的信令负荷。
(2)提高手机登记切换电平
切换电平由4dB提高到6dB,目的是减少小区间登记切换次数。但这样会导致处于弱信号地区用户的通话质量下降。
上述二项措施当MSC5CP负荷降低到适当值后还原。
根本解决问题步骤
根本解决问题步骤有以下两大措施。
(1)小区合并
MSC5有5个BSC,每个BSC有一个小区代码(lacod),现在将BSC3、BSC4、BSC5合并为一个小区代码。这样做并没有减少寻呼次数,但VLR内部位置更新次数减少了27%,SDCCH负荷减小了14.27%,MSC负荷减小了1.8%。这表明MSC负荷主要来自VLR之间位置更新及MSC之间的切换次数,因此要从根本上解决还得割接基站,同时降低VLR位置更新次数,HLR负荷也降低。
(2)调整基站
将MSC5下BSC5中的基站割接到其他MSC下,这可从根本上解决CP负荷高的问题。
实践证明解决这次
GSM
系统中
MSC
之
CP
负荷过高的处理方案与实施是及时、有效的,取得了预期的效果。应急步骤实施后
MSC5
之
CP
负荷下降到
85%
左右,下降近
10
个百分点。根本解决问题之小区合并步骤实施后,
MSC5CP
负荷下降到
75%
左右,调整基站步骤实施后
MSC5
之
CP
负荷为
60%
,忙时位置更新次数为
10
万。
践证明解决这次GSM系统中MSC之CP负荷过高的处理方案与实施是及时、有效的,取得了预期的效果。应急步骤实施后MSC5之CP负荷下降到85%左右,下降近10个百分点。根本解决问题之小区合并步骤实施后,MSC5CP负荷下降到75%左右,调整基站步骤实施后MSC5之CP负荷为60%,忙时位置更新次数为10万。
数据业务TBF掉线率优化研究
2012-10-12
(Ericssion)最新最全的LTE国宝级资料!
2012-07-27
TA值相关的知识
2012-07-27
网优经验集-GPRS测试工具Wireshark使用
2011-10-28
高层评估优化
2011-05-08
【资料】2010年网络优化题库
2011-01-19
zhiwei0605
禁止发言
积分 10773
帖子 2041
威望 106616 个
专家指数 568
注册 2009-4-27
专业方向 网优
来自 广东
发表于 2011-01-19 09:00:04
*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
guyue200406
积分 8327
帖子 1665
威望 4110128 个
礼品券 100 个
注册 2008-3-9
发表于 2011-01-19 09:12:00
学习学习
刘炳麟
积分 1478
帖子 310
威望 436 个
专家指数 -72
注册 2010-12-11
专业方向 光传输
发表于 2011-01-19 09:12:22
学习学习学习学习
jingcheng05
积分 3037
帖子 481
威望 58673 个
专家指数 531
注册 2008-7-3
专业方向 移动通信
发表于 2011-01-19 10:12:56
对我等人需科普来说很不错,希望继续科普我们,谢谢!
bc6292002
积分 8966
帖子 1468
威望 1099 个
专家指数 243
注册 2006-7-20
专业方向 移动通信 无线 室分
发表于 2011-01-19 10:54:35
看看先
sunny88ly
积分 300
帖子 75
威望 7311 个
专家指数 -75
注册 2011-7-19
专业方向 电子信息
发表于 2012-06-18 17:23:05
学习了!!!!!!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 22:32:22
Processed in 0.326036 second(s), 22 queries , Gzip enabled
