【资料名称】:NetQuery
【资料作者】:叶家锐
【资料日期】:2010-12-22
【资料格式】:其它
NetQuery是基于sybase数据库查询统计的软件,只要编辑好模板
提取统计非常方便,能灵活定义日期,时间,网元,小区等.
能提取CELL,BSC,MSC,HLR等统计,只要sybase数据库里面有!
如果您下载了,并且软件对你有用,请回帖!
软件需求:
(1).安装有sybase11驱动,可以通过DSN连接Sybase数据
(2).拥有爱立信OSS的sybase11数据库的连接权限(主要是IP和端口)
(3).安装有Microsoft Office 2003或2003以上的版本
(4).Microsoft Office Excel要对.NET有支持(参考《关于Excel对.NET的支持.doc》)
(5).安装有Microsoft .NET Framework 3.5(Window XP的话打完SP3补丁即可)
如遇到无法打开NetQuery,请按照《关于Excel对.NET的支持.doc》操作一遍
大家使用中遇到任何问题请选详细阅读《使用建议》
如还未解决,可以询问作者本人.
Mail:bc_yejr@163.com
软件交流QQ群:22257217
2010-12-28 版本 1.2.31.修改[使用建议.doc]里面的一些错误描述
2.增加[自定查询]的文本框的复制,粘贴,全选等快捷键
3.完善NetQuery的关于窗口
2010-12-23 版本 1.2.21.增加DSN连接使用[段式时间]查询的功能,是MaxToCode的问题
2010-12-22 版本 1.2.11.增加DSN连接方式,兼容sybase11更高的版本,但是DSN连接不能使用[段式时间]查询
2010-09-29 1.修正了上次修改窗体结构的时候导致MOTS查询按钮位置不可见的bug
2010-09-27 1.修正了当查询的数据在数据库里面没有的时候,会报错的bug.
2.修正了上次修改窗体结构的时候导致自定义查询按钮位置不可见的bug
3.修正了使用聚合模板而又没选上聚合选项的时候,多次报错的bug(修改成一次报错)
2010-09-25 1.修正了删除PROCEDURE时的bug(邱祥发现的bug)
2.修正了每次重启NetQuery自动刷新小区选项变反的bug.
3.更新[使用建议.doc]的[时间选择方]和[导出为文本]和[中文名设置]部分的描述
4.在中文名设置里添加了一个功能:如果对中文名进行修改的话,会提示是否[更新模板],方便用户使用.
2010-09-21 1.增加了中文名自动检查功能,每次启动NetQuery的时候都会检查中文名设置是否正确,如果不正确将自动关闭中文名功能.
2010-09-07 1.增加了可选格式化单元格功能(青岛移动毕君平工程师建议)
2.重绘窗体结构,使得NetQuery窗体适应1024*768的分辨率的屏幕(这个也是NetQuery适应的最小的分辨率),建议使用1024*768或者以上的电脑运行NetQuery.
2010-08-27 1.修正了修改[网元设置]以后,没有在网元类型中及时更新的,必须重启NetQuery才能更新的BUG
2.修正了自动刷新小区残留的BUG(没有设置值就直接更新了)
3.修正了在DataGridView里面显示时间的时候,只支持12小时,不支持24小时的BUG
4.增加了在[网元设置]的时候的[编辑网元]的功能
5.更新[使用建议.doc]的[附加查询]部分.
2010-08-26 1.完善[使用建议.doc]
2010-08-25 1.增加模板连接的完整性,增加了存储过程查询的功能,可以查询大批量的数据.
2.修改小区的刷新方式,完善小区刷新功能.
2010-08-24 1.修改代码,使得连接数据库后接着列出网元列表
2010-08-20 1.减少程序对COM,OCX等的依赖(ADO),尽量使用.NET自带的功能,现在对COM的依赖只是Excel了
2010-08-19 1.修改加密算法,修改在电脑插入U盘等导致电脑信息变更的BUG
2010-08-18 1.增加模板附加条件查询功能
2010-08-09 1.增加编辑小区功能,能够复制/粘贴多个小区,然后进行查询
2010-07-05 1.开始发布,公开测试
2010-06-09 1.基本完成主要功能,自己使用测试.
2010-06-05 1.进入关键阶段
2010-05-11 1.开始着手开发NetQuery
2010-04-26 1.准备开发NetQuery
本帖最后由 gary 于 2010-12-29 10:35 编辑 ]
