【C友大杂烩】
PC·手机·电子
» CC2430问题日记
CC2430问题日记
gadflycq
积分 65
帖子 13
威望 2408 个
注册 2007-8-29
发表于 2010-11-21 21:14:35
1:无法打开下载文件进行程序下载。
这是早些时候刚拿到开发板遇到的第一个问题。当时还一头雾水,挠破头皮时才发现有个选项没选对,link选项里面应该选output输出文件而不是debug调试文件。
2:串口接收相邻字节间的时间间隔
由于采用的轮询串口接收中断标志的方式来接收存储串口数据,所以需要判断一个连续的数据流什么时候结束。经反复实验,得出一个经验数值:以9600bps为例,连续发送的字节间间隔时间小于2.8ms,即在判断一个数据是否结束时,应至少等待2.8ms看是否接收到新的一个字节,若接收到则此数据流是连续的,还没结束;若等待2.8ms仍没数据接收到,则可以判断此数据流已经结束。用C写的代码,对中断标志的查询大约循环400次≈2.8ms
3:串口有可能接收到假数据
当对方没有数据向2430的串口发送时,串口不能对中断标志进行无限循环的等待,必须设置一个最大等待次数,超过门限就退出循环。但是实际实验时发现往往设置了门限却退不出循环,串口轮询接收函数死在那了,这个问题困扰了好久,最后才偶然的发现即使串口悬空,对方没有任何数据发向2430的串口,但串口仍然有可能收到一些全是0x00或是全0xFF或着杂乱无章的数据。于是前面的问题有答案了:串口接收函数即使设置了最大循环等待次数,但接收函数无法退出的原因并不在此,而是接收到了连续不断的假数据!!由于一直处于接收状态,而且数据流又没断,所以串口一直在接收直到内存溢出,直到程序跑飞,也不可能超过等待次数返回。所以解决办法:写串口中断轮询接收函数必须再加上一个输入参数,即最大允许接收字节数。
4:PC上位机的串口接收程序和cc2430下位机的串口发送配合问题
底下的2430源源不断在向PC的RS232口发数据,PC上用VC写的定时器触发不停的查询串口接收缓冲区数据,但明显的PC上收到数据没2430发的那么多。显然PC在接收串口的过程中随机地丢掉了几个数据包,使得数据更新速度很慢。经过仔细分析,原因是PC上定时器触发的时间间隔和串口接收耗时的配合出现了问题,以9600bps的速率为例,发送100字节,需时至少93ms,也就是说PC从收到第一个字节到收到最后一个字节中间持续时间至少得93ms,如果这中间发生了定时器触发读出缓冲区数据,则肯定数据是不完整的,会发生数据错误产生丢包现象。解决办法:尽量提高串口传输速率,尽量延长PC定时器触发间隔。例如:采用57.6kbps的速率,传送100字节需时约16ms,而定时器触发间隔设置为100ms,这样在数据接收期间发生定时器触发的几率就大大下降了,丢包率也就小多了。
5:RF的单次发送最大字节数
一开始没认真阅读手册,一上来就传几百个字节,结果往往只有前面的字节收到了,后面的数据全丢了。仔细研究手册过后才知道,CC2430的RF缓冲FIFO只有128字节,除开最后两个字节的RSSI和LQI,实际最长载荷只有126字节,如果采用spp简单传输协议,再除开前面4个字节的开销(包长、目的地址、源地址、标志),实际净载荷只有122字节。超过122字节的数据只有自己拆开分多次传输。
6:radioSend()函数的DO_ACK选项
Chipcom提供的CUL库里面的这个radioSend()函数是spp协议的简单发送函数,里面有DO_ACK选项,以提供对方收到后进行一次简短应答来确认是否发送成功。但是经过多次实验,若使用DO_ACK选项,则函数无法返回,会死在里面。所以最好的调用方法就是使用DO_NOT_ACK
共获得 1 次点评
bestlcf
威望 +15 个
· 原创内容,鼓励
发表与:2010-11-22 15:20:53
GSM移动通信原理
2010-11-21
华为产品缩略语手册
2010-11-21
ATM技术——华为技术产品与入门
2010-11-21
WCDMA高级培训课件
2010-11-21
TD-SCDMA室内覆盖全面解决方案
2010-11-21
MEFiSTo-2D行驻波演示
2010-11-21
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-28 07:57:42
Processed in 0.237522 second(s), 13 queries , Gzip enabled
