三扇区合一,高集成度RRU开启分布式基站建网新纪元
随着全球
3G移动通信的飞速发展,
运营商网络建设改造和创新的步伐从未停止。众多运营商一方面要应对用户和收入增长放缓的压力,另一方面又在数据业务高速发展和OPEX持续增长的同时,面临更多的资源消耗和网络改造需求。
面对众多难题,分布式
基站因具有体积小、部署灵活、成本低等诸多优势,已越来越被全球运营商所广泛接受,正在逐步替代传统宏基站成为移动建网中的主要站型。但目前市场上的分布式基站产品,其
射频RRU模块均采用单扇区设计,三扇区的站点需要配置3个RRU。相对于一个RRU模块,3个RRU体积和重量之和不容小觑,在RRU近
天线安装时,需要安装多个电源线、
光纤和防雷箱,天面空间、承重、供电、防雷等因素给安装造成了诸多困难,这种情况在欧洲市场尤为突出。如果解决RRU在工程实施过程中的上述问题,将成为未来3G网络部署中分布式基站大规模应用的关键。
高集成度RRU,简化部署
站点获取困难、工程安装复杂一直是困扰众多运营商的难题,如何使站点占用尽量小的安装空间,及如何快速高效安装部署设备也是一直探讨的热点话题。分布式基站为解决这些问题指出了方向,而创新的高集成度RRU更是最大程度的简化了站点部署的要求。
作为分布式基站解决方案的倡导者,
中兴通讯深刻理解实际网络建设中由于安装条件受限导致分布式基站部署困难而给运营商带来的损失,正因于此,中兴通讯创新的设计了一款新型的三扇区合一的RRU产品:ZXSDR R8890,其外观图如下所示:
与单扇区RRU相比,R8890最显著的特点是:1个RRU即支持3个扇区,即对于三扇区站型,射频部分只需配置和安装1个RRU即可。这不仅显著降低了对天面安装环境(空间和抱杆等)的要求,减少了承重和供电要求,而且大幅降低了RRU在工程实施中的人力成本和配套成本。
性能优异,减少成本
容量和覆盖一直是最关心的问题,业界首创的R8890具有单通道3载波的支持能力,单RRU提供3×60W的机顶输出功率,最大程度的满足容量和覆盖要求。为适应各种室外环境的使用要求, R8890采用了IP65防护等级设计标准,防水防尘,工作温度从-40°C 到 +50°C,采用自然散热方式,可在各种极端环境下正常工作。
绿色、环保、低能耗一直是运营商和厂商追求的目标,R8890采用直流-48V和交流220V两种供电方式,用1个RRU代替传统的3个RRU,并采用业界领先的智能节电技术,功放效率大于50%,总体可省电60%以上,极大的降低了网络的运行成本。
R8890具有体积小、高集成度的特点,整机重量小于28公斤,体积小于27升,远小于传统3个RRU之和,适合多种场景的安装。针对扩容和替换场景,可以安装在已有的塔顶或抱杆上,也可以在现有机房内挂墙安装,充分利用现有资源,无需额外增加投资。而对于新建场景,S111站型使用传统RRU需要3个RRU的安装位置,用R8890只需要1个安装位置即可,最大程度的降低站点获取难度,减少工程安装工作量。
与传统RRU建网相比,R8890产品在配套需求方面具有明显优势。采用单扇区RRU部署S111站型时,站点需要提供三路电源给3个RRU,即需要提供三路电源线,同时需要三对光纤,而每个单扇区RRU还需要配置一个独立室外防雷箱。R8890则只需一路电源端子、一路电源线和一对光纤即可,此外R8890自带室外防雷模块,无需另置独立的防雷箱,配套成本和施工量大幅降低,同时大幅提升了部署的便利性和速度。
下表给出R8890与传统单扇区RRU在新建站点上主设备和配套设备的需求量对比:
由此可见,采用R8890组网,与传统单扇区RRU建站相比,不论是在设备数量,还是在安装空间获取、抱杆/电源线等配套方面均可节省60%以上投资。
ZXSDR R8890 三扇区合一的设计理念旨在简化分布式基站的工程实施难度和降低配套成本,并大幅提高分布式基站的建网速度,降低网络运行成本,使分布式基站所带来的优势得到最大化发挥。
