对于一个小区而言,包括两个半径:小区半径和小区切换半径内径.
(1)小区半径是指小区接入的半径,也就是小区覆盖区域的半径.如果UE在该小区半径覆盖的范围内,则原则上是可以接入该小区.
(2)小区切换半径内径是指UE从源小区进入目标小区发生切换时的半径,为了防止UE在两个小区边缘的频繁切换,造成大量的资源浪费,特设置了该切换半径内径,只有在大于该半径内径时才会进行切换.
两者之间的关系为:
(1)小区切换外径即小区半径,小区半径大于小区切换半径内径,这两个半径之间的区域为该小区的切换区域.
(2)两个小区的接入半径是有重叠区域的,这样可以保证UE在切换时的不掉话以及小区呼吸的作用.
(3)两个小区的切换半径内径肯定是不重叠的,这样才可以有区域来进行小区之间的切换.
(4)通常源小区的切换半径内径与目标小区的接入半径应该有重叠区域,该重叠区域不允许发生切换,从而减少两小区间的切换区域,避免发生切换的乒乓效应.
