EIRP
EIRP(Effective Isotropic Radiated Power)
有效全向辐射功率
EIRP也称为等效全向辐射功率,它的定义是地球站或卫星的天线发送出的功率(P)和该天线增益(G)的乘积,即:
EIRP=P*G
如果用dB计算,则为
EIRP(dBW) = P(dBW) + G(dBW)
EIRP表示了发送功率和天线增益的联合效果。
EIRP是卫星通信和无线网络中的一种重要参数。有效全向辐射功率EIRP为卫星转发器在指定方向上的辐射功率。它为天线增益与功放输出功率之对数和,单位为dBW。EIRP的计算公式为 EIRP = P – Loss + G式中的P为放大器的输出功率,Loss为功放输出端与天线馈源之间的馈线损耗,G为卫星天线的发送增益。
通过对比同一颗通信卫星的C频段EIRP分布图和Ku频段EIRP分布图可知,C频段转发器的服务区大,通常覆盖几乎所有的可见陆地,适用于远距离的国际或洲际业务;Ku频段转发器的服务区小,通常只覆盖一个大国或数个小国,只适用于国内业务。C频段转发器的EIRP通常为36到42dBW,G/T通常为-5到+1dB/k,地面天线的口径一般不小于1.8米;Ku频段转发器的EIRP通常为44到56dBW,G/T通常为-2到+8dB/k,地面天线口径有可能小于1米。另一方面,C频段因为电波传播通常不受气候条件的影响,适用于可靠性较高的业务;Ku频段转发器则因电波传播可能遭受降雨衰耗的影响,只适用于建网条件较差、天线尺寸和成本受限的业务。
1979年国际电信联盟为卫星电视广播划分了六个频道,即L(0.7GHz)S(2.5 GHz),Ku(12 GHz),Ka(23 GHz)Q(42 GHz)V(85GHz)频段,各个频段的带宽分别为170,190,2150,500,2000,2000MHz ,其中与广播电视直接有关的是Ku频段.我国所在的第三区在Ku频段中的频率范围为11.7—12.2 GHz,共500 MHz ,可以划分为24个频道,单个频道的宽度为27 MHz.C频段(3.7—4.2 GHz),原本属于通信频段,主要用于地面通信,中继通信和微波通信.但是目前我国和亚洲大多数国家仍使作C波段来进行卫星电视广播,因为C频段主要用于通信,卫星转发器功率相对较小,地面接收站的天线口径较大,运输安装,调试和维护的难度较大.而Ku频段的卫星转发器功率比较大,地面场强较强,与C频段相比,可以大大减小接收天线的口径,便于运输,安装,调试和维护.但是在电磁波的空间传输特性上,C频段又优于Ku频段,因为C频段的传输受天气的影响较小,而Ku则受降水的影响较大,遇到大暴雨时甚至能导致传输中断.
此资料源自网络.学习新版CCNP BCMSN遇到的词条
