TD-SCDMA技术讨论区
» 有关TD切换流程的一个问题
有关TD切换流程的一个问题
jonhny023
积分 3151
帖子 657
威望 196918 个
礼品券 24 个
专家指数 -134
注册 2010-1-9
专业方向 职业
发表于 2010-10-18 16:39:34
TD的接力切换和硬切换在与目标小区同步上有什么区别?在切换流程上,硬切换是:1.UE先发送SNYC给NODEB 2.NOEDB在FPACH上下发同步消息。而接力切换的是:
Loop Pre-SYNC,
这个啥意思呀,具体过程怎么样?谢谢各位大虾
TD-SCDMA缩略语总表
2013-10-08
TD与异系统的干扰分析(中兴)
2013-07-23
T O P小区处理方法
2013-07-23
优化基础_TD系统
2013-03-29
TD机房操作指导总结(中兴)
2012-10-07
TOP小区处理方法
2012-10-07
yanxiaotao
积分 2672
帖子 468
威望 22936 个
专家指数 331
注册 2007-9-11
专业方向 TD-SCDMA
发表于 2010-10-18 18:34:25
在线,17天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
上行预同步呀;接力切换时不需要UE上下行同步过程的。
硬切换(Hard Handover)是指当用户发生越区切换时,先断开与原小区的联系,再和目标小区建立联系的过程。
接力切换(Baton Handover)利用了上行预同步技术(即UE可提前获取切换后的上行信道发送时间、功率信息),在由原小区向目标小区转移无线链路时,先将上行链路转移到目标小区,在一段时间内UE继续利用原小区和UE之间的下行链路进行通信,在确保UE与目标小区建立了有效和可靠的上行链路通信后,再将下行链路转移到目标小区,进而完成接力切换过程。
共获得 1 次点评
n657257
威望 +10 个
· 很专业,对我很有帮助
发表与:2010-11-1 22:01:26
shiqiuyang
积分 1591
帖子 518
威望 48796 个
礼品券 290 个
专家指数 -999
注册 2009-9-24
专业方向 网优
发表于 2010-10-22 15:59:17
根据切换后原有信道是否完全释放分类,切换可分为硬切换和接力切换。接力切换可以实现无缝切换,并缩短切换时延,理论上系统内切换应尽量采用接力切换,只有在RNC无法获取目标小区同步时间等信息无法进行接力切换或在HS/E-DCH切换场景下才采用硬切换。RNC无法获取目标小区同步时间的场景如下:
1)当前小区与目标小区没有Iur口连接;
2)UE没上报小区同步信息(如OFF等);
3)切换目标小区和测量上报小区不是同一小区(如负荷均衡触发切换到同覆盖的异频邻区中)等。
后台可以配置是否强制使用硬切换,如果是,则系统内切换不考虑接力切换,全部采用硬切换;否则,按照上述方法进行接力切换和硬切换的选择。
当采用硬切换时,硬切换类型的选择方法如下:当UE能上报当前小区与目标小区的SFN-SFN时间差或SRNC能获取目标小区SFN timing,则采用Timing-maintained hard handover;否则采用Timing re-initialised hard handover。
判决过程是网络RNC的一个重要功能,对UE上报的事件和内容进行判决,如果不满足门限和条件,则不予理会,如果满足给定的条件,选择好要切换的目标小区,则下发PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION消息给UE,启动切换过程。
不同的RNC之间的小区肯定要进行硬切,大家都知道了。同一RNC下,RNC给UE下发PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION消息之前,不论是接力切换还是硬切换,需要对目标小区进行无线链路的建立配置,当配置完成之后再下发消息。此消息里含有目标小区的ID、载波频率以及物理层的新配置信息等,不同的配置就决定了不同的切换,即是接力切换还是硬切换。
(1) 当UE收到此消息后,发现消息中含有IE Synchronisation parameters(包括SYNC_UL码信息和FPACH info等)和激活时间,则判断为硬切换。因为硬切换是先断后连,网络侧告诉UE一个激活时间,在激活时间到时,断开当前所有的链路,重新接入目标小区,所以激活时间只有在硬切换时才用得到,接力切换不需要。还有,因为UE是重新接入目标小区,它事先并不知道和目标小区的距离以及链路损耗,TD接入两个最重要的参数:开环功率和定时同步也就无法计算得到,所以网络侧需要告诉UE相应的SYNC_UL码信息和FPACH info等,以便UE在UpPTS上使用SYNC_UL码接入时能够在FPACH上得到应答信息,从应答信息里即可得到调整后的开环功率和定时信息,UE就按照调整后的值在DPCH上发送信息,形成闭环。当网络侧收到PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION COMPLETE消息,切换完成。
(2) 接力切换是不需要上述信息的。当UE收到的PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION消息中不含有IE Synchronisation parameters和激活时间时,判断为接力切换。此时UE要在目标小区重新做测量,并用到TD特有的智能天线技术和上行同步技术。具体过程为:UE根据智能天线技术在目标小区实现距离和方位的定位,从而可以计算得到UE和目标小区之间传送信息的到达时间;另外,通过测量目标小区的链路损耗可以得到合适的上行开环发送功率。这样TD接入所需要的两个重要参数:开环功率和定时同步都已经具备,UE即可在新配置的物理信道的上行方向直接接入目标小区,发送信令和业务数据,而下行方向依然和原小区保持连接。这样持续一段时间之后(具体时间设置要充分考虑一个TTI内数据的完整性),UE即可断开和原小区的链路连接,将下行接入到目标小区,形成闭环。当网络侧收到PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURATION COMPLETE消息,切换完成。
共获得 1 次点评
n657257
专家指数 +1 , 威望 +14 个
· 很专业,对我很有帮助
发表与:2010-11-1 22:06:29
~畅行天下,树我邦国~
糖块
积分 670
帖子 134
威望 2777 个
注册 2010-10-23
专业方向 打杂
发表于 2010-11-01 21:52:42
路过,学习学习,,,,
wwwangmeng
积分 676
帖子 132
威望 4083 个
专家指数 16
注册 2010-3-2
专业方向 网优
发表于 2010-11-02 09:27:39
学习一下,呵呵
阿南Xing
积分 665
帖子 162
威望 536 个
专家指数 -145
注册 2010-12-5
专业方向 网优
发表于 2011-01-25 16:33:00
真实牛人啊
yxrqs
积分 1626
帖子 296
威望 3891 个
专家指数 146
注册 2010-6-29
专业方向 网络优化
发表于 2011-01-25 19:38:13
牛人啊!太牛了!哥哥!
kenny21huang
积分 140
帖子 28
威望 1092 个
注册 2010-11-5
专业方向 3g网络优化工程师
发表于 2011-01-25 20:06:27
收藏收藏!不错,学习了。
ruixiao2010
积分 90
帖子 18
威望 63 个
注册 2011-1-19
专业方向 移动通信
发表于 2011-01-26 11:00:03
很不错谢谢
3517277
积分 5481
帖子 349
威望 28713 个
专家指数 -40
注册 2009-3-5
专业方向 移动网络优化
发表于 2011-01-26 12:20:04
哦~上来学习一下,最近都在搞GSM,都没有搞TD
419749847
积分 546
帖子 124
威望 24760 个
专家指数 -74
注册 2010-10-13
专业方向 网络优化工程师
发表于 2011-02-09 16:51:35
看的有点晕。。。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 00:56:27
Processed in 0.812571 second(s), 33 queries , Gzip enabled
