通信设备厂商技术区
诺基亚技术区
» 空间分集 分集天线的距离
空间分集 分集天线的距离
woyuwangyuyan
积分 2781
帖子 544
威望 14811 个
礼品券 35 个
专家指数 61
注册 2010-5-19
专业方向 GSM无线网络优化
来自 陕西西安
发表于 2010-10-13 16:21:02
基站接收天线分集
理想情况下,即使天线分集的各分支之问有完全相关的衰落,利用接收天线分集仍可获得
3dB
的覆盖增益。其原因在于,来自两个天线
分支的有用信号可以被相干合并,而接收机热噪声则被非相干合并。
3dB
增益的
前提是使用理想的信道估计,当为非理想信道估计时这个数值就很小了。另外,对于分集天线之间各分支不相关或者相关性较低的情况,天线分集就提供了对抗快衰落的显著的增益。网络运营商通过选择天线的布局,使得天线间的包络相关性低于
Node B
中获得接收天线分集增益的代价是硬件的增加甚至加倍,包括
RF
前端、基带硬件、天馈系统、天线和天线端口等。
图
11
10
给出了两种不同的分集天线布局结构。通过空间分集和
极化分集可以
使得天线各分支问的相关性较低。极化分集的优
点是分集分支不需要物理上分隔天线结构,如图
11
10
左侧所示。在参考文献
[3—5]
中描述了
GSM
中采用极化分集的性能,
WCDMA
中采用极化分集的性能见参考文献
[6]
通过仿真和测量得出的天线分集增益结果参见表
11
。从结果可以看出,当
以
3km
h
和
20km
h
的较低速度移动时,得到的天线分集增益高于以
120km/h
的速
度移动时得到的增益。这是因为当移动速度
较高时,链路性能得益于交织提供的
时间分集,从而天线分集得到的额外增益降低。还要注意的是,在
ITU
步
行
A
信
道中,当多径分集数目少时增益较
大。当低速移动时,在
ITU
步行
A
信道条件下,
天线分集增益可达
5~6dB
;而在
ITU
车行
A
信
道条件下,天线分集增益为
3~4dB
在
仿真中,天线各分支之间是不相关的,而在测量中,天线分支之间近乎不相关。
上行链路分集接收的性能可以进一步扩展到
分支的天线接收。
分支天线结构可以由两付相距
3m
的极化分集天线构成,以组合极化和空间分集,即得到
个低相关
性的天线分支。为了美化天线的
外形,两根极化分集天线也可以放
得非常
近,甚至可以放在一个天线罩中。
但是,
可以想见在这种情况下,两个极化
天线分
支间的相关性
较大。这两种
分支天线的选用方法如图
11
11
所示。图
11
12
归纳了
分支和
分支分集情
况下仿真得到的分集增益。这些结果假设在
分支接收中天
线分开放置,即各分
支间相关性低,并且移动台以恒定的满功
率发射。因此,应该指出的是,这些结
果不能直接与表
11
中的结果进行对照。在
ITU
车行
A
信
道下,
分支分集得到的分集增益比两分支分集高
1dB
。正如测量部分所介绍的,由于天线分支之间较
高的相
关性,采用单天线罩的方案比采用独立天线方案得到的分集增益一般低
0 4dB
当已经可利用的分集越多,从其他的附加分集中获得的分集增益就越小,这个规律适用于天线分集和其他所有不同类型的分集。因为分集增益依赖于其他分集技术的分集程度,所以任何分集增益都没有先验值。
四分支接收天线分集的现场测量
分支接收的现场性能在芬兰的爱斯普
(Espoo)WCDMA
网络中进行了测试。
测量区域位于图
的中部,测量环境是城区和郊区
两种类型,测量路线见表
11.6
在现场测量中,移动台发射功率以时隙为单位记录,基站采用如下三种不同的天线配置:
(1)
使用一副极化分集天线的
分支接收;
(2)
使
用相距
1m
的两付极化分集天线的
分支接收;
(3)
使用两付并排的极化分集天线的
分支
接收
模拟单天线罩方案
对于每种配置,对
选定的不同路线都进行了多次测量。通过使用差分全球定
位系统
(GPS)
,不同路线的测量结果之间具有可比性。在测量路线上的平均发射功率是以
dBm
为单位的数值,这些测量出的移动台发射功率见表
11
测量环境中的多径传播接近于
ITU
车行
A
信道而不是
ITU
步行
A
信道。因
此,将测量结果和在
ITU
车行
A
信道下的仿真结果相比较。图
11
12
中,采用分
开
的天线时,
分支接收比
分支接收的仿真增益高
1dB
。在表
11
中,采用相距
lm
天线时的平均测量增益为
OdB
分隔的天线和单天线罩方案的测量差异为
2~0
4dB
。对于两个空间分
隔的
天线结构,天线各分支相关性的影响很小,
这是因为多径分集和极化分集的分集度已经很大。
由
此可以得出结论,
分支接收天线分集是一种有效的增加上行链路覆盖的技
术。根据表
11
,上行链
路的性能提高
3dB
,所需站址密度相应地就会减少大约
30
GSM高级工程师题库
2011-05-11
要想在西安活下去,必看!!!!
2010-12-09
杯具啊!看时间是如何摧残明星的...
2010-12-09
原来我还活着
2010-12-02
想啥来啥,哈哈爽
2010-11-23
网优出国必备
2010-11-19
I CAN DO , I CAN DO BEST
woyuwangyuyan
积分 2781
帖子 544
威望 14811 个
礼品券 35 个
专家指数 61
注册 2010-5-19
专业方向 GSM无线网络优化
来自 陕西西安
发表于 2010-10-13 16:21:36
在线,10天前提问
在线,24天前提问
在线,50天前提问
在线,91天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,98天前提问
在线,98天前提问
在线,108天前提问
在线,109天前提问
在线,130天前提问
在线,130天前提问
在线,150天前提问
在线,173天前提问
在线,185天前提问
晕,图片又没有上去
zcgaiyjw2010
积分 7967
帖子 1474
威望 2751 个
礼品券 130 个
专家指数 597
注册 2010-12-9
专业方向 网络优化
发表于 2010-12-26 23:25:07
学习了!
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-20 18:25:28
Processed in 0.319811 second(s), 18 queries , Gzip enabled
