【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:1450
[资料] OptiX 光传输系统 故障排除案例集锦
WangTerry
积分 230
帖子 185
威望 13963 个
专家指数 -695
注册 2010-4-1
专业方向  传输
发表于 2010-10-12 13:20:55  只看楼主
【资料名称】:OptiX 光传输系统 故障排除案例集锦
【资料作者】:不详
【资料日期】:不详
【资料格式】:PDF
1 业务中断的处理........................................................................1
1.1 更换光板类型错误导致对端收光不正常.........................1
1.2 GTC 板故障导致业务中断..............................................4
1.3 接收端有光功率但R16 报R-LOS 的故障处理..............6
1.4 时钟板性能不好导致业务异常.......................................8
1.5 支路板报T-LOTC 告警影响业务.................................10
1.6 光缆维修后超长距光板报R-LOS 告警........................12
2 保护倒换问题的处理..............................................................14
2.1 光纤接错导致的奇怪现象之一.....................................14
2.2 光缆熔接导致的奇怪现象之二.....................................16
2.3 光纤自环导致的业务中断............................................19
2.4 业务配置错误导致SNCP 保护失败.............................21
2.5 通道保护属性设置错误断纤后业务未保护...................23
2.6 断纤测试时部分站点通道保护失败..............................25
2.7 通道保护倒换始终不恢复............................................27
2.8 复用段倒换状态不正常的处理.....................................29
2.9 复用段节点参数设置错误引起倒换失败......................31
2.10 网元处于安装态复用段倒换异常...............................33
2.11 光路误码复用段未倒换..............................................34
2.12 下插MS-RDI 告警导致复用段倒换失败....................36
2.13 穿通业务有时分的节点失效后对业务的影响.............38
3 误码问题的处理.....................................................................39
3.1 温度过高产生误码的案例............................................39
3.2 交叉板故障导致部分通道误码.....................................41
3.3 收光功率过低产生误码的案例.....................................43
3.4 线路板故障导致部分通道误码.....................................45
3.5 色散过大导致光路误码................................................47
4 指针调整的处理.....................................................................49
4.1 时钟跟踪配置错误引起断纤后指针调整......................49
4.2 时钟板故障引起指针调整............................................51
4.3 时钟板故障引起AU 指针调整.....................................53
4.4 光纤接反引起时钟互锁案例........................................55
4.5 温度过高引起指针调整................................................57
5 电源防雷与接地..................................................................59
5.1 一个PLB 防雷盒接入两路电源造成业务中断..............59
5.2 PGND 与交流零线共地引起的业务中断.......................62
5.3 电源端子保险容量偏小导致设备掉电..........................64
5.4 电源设备熔断器损坏造成传输设备输入电压异常........66
5.5 大功率电机接地不良对传输设备产生干扰...................68
5.6 传输基站PGND 不共地引起的基站滑码.................70
5.7 PGND 接地不良造成单板频繁损坏..............................72
5.8 E1 接口引入的雷击......................................................74
6 网管监控与通信......................................................................76
6.1 网线制作不当导致网管和网元通信出现问题...............76
6.2 业务路由和ECC 路由的混淆引起的误解....................77
6.3 多套网管使用相同网元用户监控网络导致告警信息无法
自动上报............................................................................79
6.4 告警过多导致部分告警被清除掉.................................81
6.5 上传方式错误导致原有数据库倒入后异常...................82
6.6 网管性能数据库过大导致网管异常退出......................83
7 设备对接问题.........................................................................85
7.1 C2 字节失配导致SDH 设备155M 光口与C 公司路由器
对接失败............................................................................85
7.2 某厂家DDF 架2M头使用无源阻抗转换电路导致传输业
务测试不通.........................................................................87
7.3 交换侧使用单板错误导致对接不成功..........................89
7.4 PDH 设备输入抖动容限不合格导致对接不成功...........90
7.5 交换侧原因导致某通道频繁上报T-ALOS 告警...........92
7.6 OptiX 2500+设备与C 公司POS 系统对接时不成功....94
7.7 中继线工艺问题导致与交换对接不成功......................95
8 波分问题................................................................................97
8.1 OTU 处尾纤自环导致的割接失败.................................97
8.2 误码的定位和解决.......................................................99
8.3 光路瞬断的定位.........................................................102
8.4 错误的测试方法导致插损测试值超标.................104
8.5 WLA 的MON 口和OUT 端口尾纤错接导致下站WBA接
收光功率过低...................................................................105
9 其他问题..............................................................................106
9.1 64K 业务配置不当导致断纤无保护............................106
9.2 TDA 音频电缆接地不当造成单板雷击损坏.................108
9.3 时钟板故障导致公务异常..........................................109
9.4 鼠害引起单板不在位的案例......................................111
9.5 D75 接口电路板松脱导致业务中断............................113
9.6 光板光模块波长不一致导致光路衰耗不同.................115
2010-10-12 13:20:55  下载次数: 3
故障排除案例集锦(1).rar (732.53 KB)
    标题 [资料] OptiX 光传输系统 故障排除案例集锦" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 18:47:27
    Processed in 0.347712 second(s), 14 queries , Gzip enabled
