关于R4和H载波承载速率计算
1 单码道速率计算:
(352+352)/16=44(SF=16)
44*2/2/0.005=8.8kbit/s
对于HSDPA来说:
假设条件:SF=1,采用16QAM调制,HARQ的损耗情况暂时不考虑:
1)若采用1:5的配置,每时隙传输的比特数为:
704×4(16AQM调制)=2816bits
每个子帧:2816×5(5个时隙传下行)=14080bits
则:传输速率:14080/0.005=2.816Mbps
平均每个时隙就是2816/0.005=563.2kbit/s 约560kbit/s
1、R4载波单码道速率计算:
(352+352)/16=44 chips
此时SF=16,每个子帧2个数据块
44*2/2/0.005/1000=8.8 kbps
此时采用QPSK编码,每符号2bit信息,除以2是采用1/2方式编码
2、H载波单时隙速率计算:
一个时隙有16个SF=16的码道,采用16QAM调制,则单时隙速率=8.8*16*4=563.2kbps
3、对于H载波一般以时隙为单位,比如2:4配比(上行:下行)时,下行一个时隙用作控制信道,3个时隙作为资源池,最大承载单用户速率为560*3=1.68Mbps.
一个下行HSDPA时隙,SF=1,采用16QAM调制方式,一个子帧的长度为5ms,其空口峰值速率为:
单时隙空口峰值速率=(数据符号chip数/SF×调制比特TPC&SS&TFCI占用比特数)×每秒子帧数=(704/1×4-0)bit/subframe×200subframe/s=563.2kbit/s
三个时隙理论峰值速率为:
563.2kbit/s×3=1689.6kbit/s=1.68Mbit/s
