Question:R国某客户咨询如何判断G_Abis接口传输质量好、正常、差的判定标准。
告警信息:
无
原因分析:
处理过程:
Answer: G-Abis 接口是PCU 和BTS 之间的接口,该接口的性能测量指标是以小区为测量对象,这些指标主要是用于G-Abis接口网络链路层的传输质量分析。性能测量指标有: ? 接收正常帧的个数(Number of normal burst frames received) ? ?接收失步帧的个数(Number of Out-of-Synchronization frames received) ? ?接收校验错帧的个数(Number of check error frames received) ? ?发送有效帧的个数(Number of valid TRAU frames sent) ? ?发送空帧的个数(Number of empty TRAU frames sent) 对于小区G-Abis 接口分析,主要是分析接收数据的误帧率,计算公式如下: 误帧率 = (【接收失步帧的个数】+【接收校验错帧的个数】) * 100%/(【发送有效帧的个数】+【发送空帧的个数】) (条件是【发送有效帧的个数】+【发送空帧的个数】>0) 从网上的实际数据来看: ?(1)传输质量好的判定条件:误帧率小于1/10000。大约相当于每个信道平均4分钟有一个错帧。此时链路质量较好,手机能稳定进行数据传输。 ?(2)传输质量正常判定条件:一般情况误帧率在1/10000到5/10000之间,当误帧率在5/10000到1/1000之间时,此时平均每分钟有1~3 个错帧,由于传输误帧的突发性,受到影响的手机容易出现速率下降、传输延迟变长等现象。 ?(3)传输质量差判定条件:误帧率大于1/1000。此时链路已相当不稳定,容易出现失步现象,失步帧比率也明显上升。手机往往只能完成小数据量的业务(如高层信令、少量WAP),大数据量传输(如FTP)就困难了。
建议与总结:
