xiaobo_action
积分 8628
帖子 518
威望 9155 个
专家指数 109
注册 2009-3-2 专业方向
CDMA网络优化
发表于 2010-06-30 16:59:56
网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,16天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,29天前提问
为什么登不进去 在线,55天前提问
服务器又出问题了 在线,96天前提问
签到出现问题几天了 在线,102天前提问
为什么不能签到? 在线,104天前提问
签到又有问题了吗 在线,104天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,114天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,114天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,135天前提问
请问直播链接是? 在线,135天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,155天前提问
ims失败原因值 在线,178天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,190天前提问
拥塞原因KPI会分开的,看的很清楚
具体分析参考如下:
WALSH不足:WALSH不足在语音业务的正常话务量下不会出现,只可能在话务量极大或申请数据业务时发生。对应释放原因值为0525(码资源分配失败)。
前向功率不足:前向功率不足可能是由于前向公共信道占用过多功率、用户量过大、前向准入门限设置不合理造成。对应释放原因值为0560(前向受限)。
此时需要检查前向信道功率配置,主要是导频功率是否占用过多功率,寻呼、同步信道、前向业务信道初始发射功率及最大发射功率设置是否与导频功率成合适比例的。前向公共信道的功率占用情况可以通过空载时的前向负荷或前向平均发射功率得知是否正常。检查前向准入门限设置是否合理。
如果仅是单个扇区出现容量不足的情况,可以考虑调整该扇区的天线高度、下倾角,改变该扇区或移动台的发射功率,以及调整各系统参数来人为地将话务均衡到邻近扇区缓解拥塞。如果是整片区域、各时段均出现容量不足,则系统需要扩容。当然降低网络质量也可以提高网络的容量,但这需要在网络的容量与质量间做出一个较好的平衡。
反向功率不足:可能是用户量过大、反向准入门限设置不合理造成。处理参考前向。对应释放原因值为0561(反向受限)。
反向功率不足在分配信道时判断。因为反向负荷测量不准确,所以目前反向按等效用户数进行准入控制:将各种RC的语音、数据用户,均折算为等效RC3语音用户,在分配信道时,先预测本次申请的信道分配后系统达到的总的等效RC3语音用户数,然后来判断该值是否超过REV_MAX_USER(反向用户准入门限),如果超过了,则信道分配不成功,统计为反向功率不足。关于数据配置见《CDMA1X BSS网络规划参数配置建议》。
信道不足:对应释放原因值为0562(前向CE不足)、0563(反向CE不足)。正常情况下不应出现信道理不足,有可能是:
1、前期规划时,信道规划不满足局方的容量要求。这种情况不太可能出现;
2、规划满足网络建设的容量要求,但实际用户数超过建设要求,这时为系统容量不足的情况,需要扩容。这种情况一般不会出现在网络运行初期。
3、软切换比例过高,占用过多CE资源,远超过规划时考虑的软切换比例冗余。需要降低软切换比例。
其它:指除以上四种情况之外,造成分配FCH业务信道失败的总次数。如果出现拥塞的其它指标异常,可以认为是RRM模块内部的异常,通过释放原因值需要对设备内部进一步定位。
There are no accidents.
