【资料名称】:提升PS异系统切换措施.doc
【资料作者】:无
【资料日期】:20100108
3G到2G PS切换KPI成功率提高措施
对于道路上3G信号覆盖较好,但是深度覆盖不好的区域,以便UE驻留在T网,不切换到G网,减少切换次数,降低用户感知度(速率低、掉话率高),以提高3G到2G PS切换OMC KPI成功率。
1.提高PS和HS的3A异系统门限到41,也就是通过“MOD CELLINTERRATHOCOV: CELLID=12346, TARGETRATHTHD=41, TARGETRATR99PSTHD=41;”修改。
H业务异系统切换PS判决门限:TARGETRATHTHD;
PS非H业务异系统切换PS判决门限:TARGETRATR99PSTHD。
2.适当降低R4 PS和HS的本系统切换门限到-95和-97,也就是通过“MOD CELLINTERRATHOCOV: CELLID=12346, USEDFREQHTHDRSCP=-97, USEDFREQR99PSTHDRSCP=-95;”修改。
PS非H业务使用频率RSCP质量门限:USEDFREQR99PSTHDRSCP;
H业务使用频率RSCP质量门限:USEDFREQHTHDRSCP。
3.保证每个3G小区的GSM邻区个数小于等于6。在32G切换带和本小区的深度覆盖区域和边缘,将测试手机锁定G网,作AMR业务,找到G网信号好(RxLevelSub大于-70dBm,RxQualSub小于3dB)小区作为其邻区。然后核对RNC配置的2G邻区是否和手机检测的一致,如果不一致应该以手机测试为准进行RNC邻区修改,修改后也要通知2G修改邻区数据。
4.通过OMC后台的KPI数据统计,如果发现所有的3G小区都向该2G小区切换失败,则检查需要向移动咨询该2G小区是否有故障,或干扰较强,或拥塞。如果该基站有故障,则该2G小区不能作为3G小区的邻区,需要将其删除。
5.减少T网向G网切换测试。通过如下命令实现“MOD CELLHOCOMM: CELLID=12346, AMNTOFINTERRATCELLPELS=1;”
系统间切换失败惩罚门限:AMNTOFINTERRATCELLPELS
但是对于道路上3G信号覆盖不好,需要使用23G异系统切换的小区,应该提高切换门限,避免信号质量差时UE异系统切换失败。
1.适当分别提高CS、R4 PS和HS的本系统切换门限到-87。也就是通过“MOD CELLINTERRATHOCOV: CELLID=12346, USEDFREQCSTHDRSCP=-87, USEDFREQHTHDRSCP=-87, USEDFREQR99PSTHDRSCP=-87;”修改。
CS业务使用频率RSCP质量门限:USEDFREQCSTHDRSCP。
2.适当提高异系统的测量门限到13,降低重选时延到1S,以便UE在信号质量不太差时及时重选到G网。也就是通过“MOD CELLSELRESEL: CELLID=12346, TRESELECTIONS=1, IDLESSEARCHRAT=13;”修改。
重选延迟时间:TRESELECTIONS
空闲模式小区重选异系统切换测量门限:IDLESSEARCHRAT
[ 本帖最后由 duanbiao2008 于 2011-6-16 18:03 编辑 ]
