参数名 | MML命令 | 默认值 | 参数含义及功能 |
SIRADJUSTFACTOR | SET CELLOLPC | 10 | 在外环功率控制算法一定的情况下,通过该参数调整不同小区所对应的最佳外环功率控制信干比目标值调整步长。 |
SIRMEASFILTERCOEF | SET RNCOLPC | D2 | 表示测量SIR所用的滤波系数,该参数越大,对信号平滑作用越强,但对信号变化的跟踪能力越弱。该参数通过Measurement Filter Coefficient消息配置给NodeB。测量事件裁决和上报前,用于过滤测量值, |
SIRREPORTINTERVAL | SET RNCOLPC | 40 | SIR测量的上报周期,物理单位:ms |
SIRCONVERGETHD | SET RNCOLPC | 8 | 检验SIR收敛的门限,当SIR测量值和SIR目标值的差值大于该门限时表示链路异常。(0-63)对应(0-31dB) |
SIRCONVERGEHYSTTIME | SET RNCOLPC | 200 | SIR收敛性变化时,OLPC状态调整迟滞参数。在该参数配置的时间内,如果收到的测量报告数超过按上报周期应上报的测量次数,进入OLPC状态调整判决。(1-6000)对应(10-60000ms) |
THDFORCONVDECMODE | SET RNCOLPC | 9 | SIR收敛性判断模式转换需达到的门限报告次数。测量报告中,是否携带DPCH ID为可选,据此收敛性判断模式分为:时隙判断模式(测量报告带DPCH ID)和链路判断模式(测量报告不带DPCH ID)。当在某种判断模式下,连续收到另一种模式的测量报告且达到参数设定的门限时,收敛性判断模式进行转换。不同判决模式下,采用不同的算法处理 |
BLERQUALITY | CREATE/SET SRBOLPC | -20 | OLPC基于BLER调整算法下,Bler目标值 |
INITSIRTARGET | CREATE/SET SRBOLPC | SRBINDEX:0
162,SRBINDEX:1
142 | OLPC调整初始Sir目标值 |
MAXSIRTARGET | CREATE/SET SRBOLPC | SRBINDEX:0
212,SRBINDEX:1
192 | OLPC调整Sir目标值调整上限 |
MINSIRTARGET | CREATE/SET SRBOLPC | SRBINDEX:0
162,SRBINDEX:1
62 | OLPC调整Sir目标值调整下限 |
SIRADJUSTPERIOD | CREATE/SET SRBOLPC | 40 | OLPC调整周期 |
MAXSIRSTEPUP | CREATE/SET SRBOLPC | 500 | OLPC基于BLER调整算法下,OLPC Sir目标值向上调整步长 |
MAXSIRSTEPDN | CREATE/SET SRBOLPC | 200 | OLPC基于BLER调整算法下,OLPC Sir目标值向下调整步长 |
SIRSTEPUPSIZEFORBLER | CREATE/SET SRBOLPC | 100 | OLPC基于BLER调整算法下,计算Sir目标值向上调整步长时的BLER步长参数 |
SIRSTEPDOWNSIZEFORBLER | CREATE/SET SRBOLPC | SRBINDEX:0
20,SRBINDEX:1
100 | OLPC基于BLER调整算法下,计算Sir目标值向下调整步长时的BLER步长参数 |
TYPICALBERDPCCH | CREATE/SET SRBOLPC | 500 | OLPC基于BER调整算法下,Ber目标值 |
BERTARGET1 | CREATE/SET SRBOLPC | 0 | OLPC基于BER调整算法下,Sir目标值向上调整判断参数 |
BERTARGET2 | CREATE/SET SRBOLPC | 0 | OLPC基于BER调整算法下,Sir目标值向下调整判断参数 |
SIRSTEPUPONBER | CREATE/SET SRBOLPC | 4 | OLPC基于BER调整算法下,OLPC Sir目标值向上调整步长 |
SIRSTEPDOWNONBER | CREATE/SET SRBOLPC | 4 | OLPC基于BER调整算法下,OLPC Sir目标值向下调整步长 |
DTXBERTARFILTERCOEF | CREATE/SET SRBOLPC | 0 | OLPC基于BER调整算法下,DTX时Ber值计算参数(DTX指的是在调整周期内,上行始终收到的是长度为0的数据包) |
NONDTXBERTARFILTERCOEF | CREATE/SET SRBOLPC | 1000 | OLPC基于BER调整算法下,非DTX时Ber值计算参数 |
