浅谈参数MSRXMIN,BSRXMIN,MSRXSUFF,BSRXSUFF在调整话务中的实际作用.
参数阐述:
BSRXMIN--切换目标小区上行链路的最小信号强度。
MSRXMIN--切换目标小区下行链路的最小信号强度(Lower limit) ,单位为负 dBm, 取值范围为 0 - 150。该参数主要针对紧急切换,防止紧急切换时切向信号较弱小区而产生掉话。
BSRXSUFF--小区进行L排队时的上行链路的最小信号强度。当BSRXSUFF=150DBM时,只使用K算法进行排队。我省现一般只使用K算法,及BSRXSUFF=150。取值范围为0 - 150
MSRXSUFF--小区进行L排队时的下行链路的最小信号强度。当MSRXSUFF=0时,只使用K算法进行排队。我省现一般只使用K算法,及MSRXSUFF=0.
作用阐述:
MSRXMIN,BSRXMIN主要作用于LOUCATING过程中,属于门限值,及切换的目标小区上下行满足这两个门限值后才能进入排队的候选队列中。若BSRXMIN=0,MSRXSUFF=150.则此小区LOCATING算法使用上行K算法,也可以这样理解:BSRXMIN可看出上行L算法门限达最大,在上行无切换目标小区能达到上行门限值,所有小区进行K算法排队;而在下行,MSRXMIN设置最低,任何大于-150DBM的小区均可以进行L算法排队,几乎32个小区均能成为L小区,在下行我们就按路损大小进行排队,若在理想情况下,简单理解可以理解为是BTS离MS越近,排队优先级越高,越容易切换到此小区。而同理,若BSRXMIN=150,MSRXSUFF=0.则此小区LOCATING算法使用下行K算法,也可以这样理解:MSRXMIN可看出下行L算法门限达最大,在下行无切换目标小区能达到上行门限值,所有小区进行K算法排队;而在上行,BSRXMIN设置最低,任何大于-150DBM的小区均可以进行L算法排队,几乎32个小区均能成为L小区,在下行我们就按路损大小进行排队,若在理想情况下,简单理解可以理解为是MS离BTS越近,排队优先级越高,越容易切换到此小区。
注意:这两个参数对进行LOCSTING过程中,起到了过滤掉达不到排队要求的小区的作用。
在调整MSRXSUFF过程中,一般通过降低MSRXSUFF值来一定程度地降低话务,避免由于资源不足导致的TCH拥塞。下面我们来具体理解下调整参数后的作用过程。由于MSRXSUFF:13时表示-13DBM,现网中无法达到此L小区排队最小电平强度值,所以现网中排队一般用K算法。通过一下计算求出相应小区的K值,在进行排队。
For neighbouring cells a K-value is :
K_DOWNn = p_SS_DOWNn - MSRXSUFFn
K_UPn = p_SS_UPn - BSRXSUFFn
K_RANKn = min( K_DOWNn , K_UPn) - KOFFSETs,n - KHYSTs,n
For serving cell K values are calculated according to:
K_DOWNs = SS_DOWNs - MSRXSUFFs
K_UPs = SS_UPs - BSRXSUFFs
K_RANKs = min( K_DOWNs , K_UPs)
切换目标小区范围收缩,MSRXSUFF参数以正值表示负的DBM,由上面的公式可知:当MSRXSUFF参数值越大,则K_DOWN就大,最终使K_RANK增大,相应小区吸收话务;反之当MSRXSUFF参数值越小,则K_DOWN就小,最终使K_RANK减小,相应小区降低话务。
图一
图二(此图中MSRXSUFF设置为假设情况用于举例,非真实情况)
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
