通信设备厂商技术区
阿尔卡特朗讯技术讨论区
» 单通的原因分析
1/6
单通的原因分析
alanbaby
疗养院干部
积分 51011
帖子 1410
威望 129204 个
礼品券 680 个
专家指数 145
注册 2007-2-6
专业方向 工程项目主管
发表于 2007-04-03 09:36:33
单向通话表现为通话时,用户没有听到对方的声音或者听到的是自己的声音。这种情况在本地通话以及长途电话中时有发生。单通问题是一个经常困扰我们的网络问题,严重影响了移动网络的品质.引起用户投诉。在“服务与业务双领先”战略指导下,我们必须解决单向通话问题。
1 造成单向通话的原因分析
根据一个通话实现的机理,分析造成单向通话的主要原因有以下几点
1.1 传输线路的原因
在有线领域,传输问题是可能是造成单边通话的最重要原因。一个通话得以实现,首先有信令传送过程,然后有话务传送过程。整个通话路由可分为BTS——BSC、BSC——MSC、MSC——GMSC、GMSC——PSTN、GMSC——TMSC、MSC——TMSC、TMSC——TMSC等阶段。任一阶段出现传输接口错位,环路,传输状态锁死以及数据错误,都可能造成单通现象。在局间中继的DDF架上,或在回声抑制器上。交换机接口板上,同一局向中继的两个系统的收与收之间、发与发之间电缆如果接反,使话路发送方向在位置 1而接收方向在位置2,造成单边通话。若收发全部接反,会造成电话接通后双方都听不到声音的情况。若出现中间电路环路,两端的电路状态都正常,但双方只能听到自己的声音。交换机中每一条电路用CIC码标识,如果标识对应关系错误。或者某边CIC多做未对应,用户呼叫时就会时就会分配到错误的中继上。即建立了错误的话音链路,造成单方通话。
1.2 用户端原因
当手机的适话器或者受话器出现故障时,肯定会出现单边通话。手机最大发射功率不达标或接收灵敏度差,也会导致单边通话。在通话过程中,手机每48Oms向BTS(基站)报告测量结果,BSC根据手机BTS报告的测量结果,命令手机随时调整发射功率。如果是最大发射功率不达标,手机可收到基站发出的下行信号,用户就可以听到该用户的声音,但由于手机最大功率不够,基站收不到手机上行信号,从而出现单边通话;如果是接收灵敏度差,就是手机收不到下行信号。当某单个手机多次出现单边通话的情况时。就要考虑到手机的问题了,一般通过修理、更换手机就可解决。
1.3网络设备原因
当 MSC上与 BSC连接的电路板有问题时,就会出现信令链路完成信令分析后分配到不能正常工作的中继端口号,造成信令连接完成而话音电路不起作用的单方通话。 MSC到 BSC的 A接口电路中有些时隙不作为话音信道使用。并且A接口还涉及到 TC压缩,很容易发生两端电路不对应的情况,应在 MSC端创建电路时隔掉不作为话音信道使用的时隙,否则极易产生单向通话。在BSC及BTS上,一些接口板的问题也会导致单边通话。碰到这个现象,应马上调出该次通话的话单,记下出、入中继端口号,然后找出对应的中继板,检查该中继板是否工作正常,如检查该电路板确有故障,就将其更换。 BSC上这些故障大部分较易判断,在BSC或BTS上用常规的诊断、维护命令即可检察出来,更换盘后即可恢复。若无任何告警,则问题复杂化,但仍可通过拨打测试,分析观察报告,确定单边通话的基站、小区、载波、时隙号,设备号进行故障定位后,再依次检查或更换后即能解决。 BTS的上下行功率不匹配也可能导致单通现象。刚开局时,可能部分BTS的参数设置不正确,上下行功率差别太大,容易造成该BTS下用户通话时的单通现象。
1.4 无线原因
在通话过程中,也会遇见移动过程中产生的瞬时单边通话。天线传播是一个比较复杂的过程,当电波遇到障碍物时。幅度会发生变化,即瑞利衰落(Rayleigh),同时会产生反射。基站与手机之间的信号传播直通的很少,大多情况下。接收到的信号是具有多个相位的信号(多径效应),当然不同的强度就不会一样,这种不规则性就会使手机在移动中产生瞬时的单边通话。可采用跳频技术提高传输的性能(增益可达到6.5db),可减少此类情况下产生的单边通话。
2 解决单通问题的办法及经验
针对手机单通问题.我们投入了大量的人力持续不断地采取一系列手段对这个问题进行监测追踪和分析处理。主要方法有以下几种:
2.1 音监听的方法
使用传输监听仪器,直接监听受怀疑局向上某一传输上的通话情况,或者,在交换机维护终端上,通过设置测试座席电话,利用交换机CCD功能监听某一传输设备,如可听到正常通话,则可以排除该传输上单通的可能。这种方法比较简便直观,但存在侵犯用户隐私。检查耗时长,浪费人力等问题,不适台大面积电路检查。
2.2断开电路检查的方式
通过断开DDF架上传输接口进行“开路”测试。在传输两端终端上查看对应端口的状态。如果两边状态都显示传输断,那么此电路没有问题。如果一边或两边的状态显示异常,那么,可以初步确定此电路存在问题,该局向进一步检查。这种方法比较简单,但存在看对正常电路造成影响,可能中断正常的通话,这种方法应该在话务量较底的情况下进行。
爱立信的交换机提供有软件功能模块,The Seizure Quality Supervision function,可以对来去话中继电路、双向电路。电路时隙等进行实时监测设备的占用时长,一般来说,出现单通的通话的平均时长总是小于正常的通话平均时长,从而提取产生单通的中继电路并产生告警,及时发现电路问题。
对所有GMSC、MSC的各路由上定义并激活该监测功能。
定义方法例如:
表示设定路由 MSC91,被怀疑拥塞的电路的比例大于9O%,通话占用时长没有超过门限值2O秒。被怀疑的电路超过60%,系统就产生A2级别告警,维护人员就可以对此电路重点检查。因为被叫端局回送ANM或ANC、ANN后,即占用中继并振铃。经过一段时间的调整测试后,占用时长的门限值设为3O秒比较台理。
具体告警信息显示如下:
A3/APT “WHIMSC3 X 57/GB/O/” 397 020916 2014
SEIZURE QUALITY SUPERVISION
R
MSC91
查看路由上有单通可能的时隙设备,并对电路进行检查
< SEQUIP: R=MSC91;
SEIZURE QUALITY SUPERVISION RESULT
R DEV
MSC91 UPD-5379
MSC91 UPD-5478
END
这种方式只要对路由进行了设定,出现问题,系统就会作成提示,使维护工作更积极主动。
2.4 编制监测单通软件的方法
为了进一步工作提高效率。我们组织力量开发监测单通的软件,利用计算机处理数据。采用仪表跟踪中继电路上的通话记录,查出超短的通话记录的方法测单通。利用七号信令仪表来监测局间信令的接续情况,获取每一次通话的时长,在获取足够的样本以后。再利用计算机软件进行分析。把一个PCM的31个时隙中通话时长没有达到设定门限值的中继号码分拣出来,并统计未达到占用时长的占用次数。这样经过滤后大大缩小了测试范围。然后再采取指定该中继时隙拨打测试及CCD监听的方式证实是否存在传输线路问题。由于七号信令仪表可长时间的在线监测,可以获取到足够多的样本,这样在软件分析时错判、漏判的概率会极大的减小。与传统的人工监测相比,具有对网络的干扰小,节省入力资源,故障定位准确的优点。
为了获取中继时长占用情况,七号信令仪表是关键。通过反复的试验和比较,WTF-20OO型仪表可以方便的生成大容量的呼叫结果原始文件。呼叫过程仅有一行记录,极大的简化了后继文本解析的难度。并且WTF-2000型仪表上有多块测试接口卡,可以一次监测多个局向,缩短了对中继监测的周期。由于从七号信令分析仪上得到的结果数据量较大,利用呼叫记录分析系统对原始的日志文件进行分析和整合。按OPC,DPC,CIC的组合排序生成中间文件,方便进行后处理。
采用Delphi编程语言和perl语言来开发相关软件。perl语言的核心技术正则表达式逐行分析原始文件,获取每次通话的OPC,DPC,CIC以及计费时长,分析完毕后保存于HASH数组之中,而后按OPC,DPC,CIC从小到大的次序排序数组,得到每个OPC,DPC,CIC组合的通话时长和通话次数生成中间结果文件。再提交给其它模块进行处理。Perl程序中正则表达式是专为文本解析而设计的工具。perl环境中HASH数组在内存中的存储结构相对于其它的语言数据结构具有更高的性能,可以实现一次运算,就完成了样本的分类和统计,避免了多次运算,提升了程序的整体性能。Delphi完成时长分析模块。利用中间结果文件获取每个中继局向的中继占用时长信息,同时从数据库中读取每个中继局的判决门限(时长门限及次数门限)判决出有问题的中继群及PCM系统,全部判决完毕以后生成有问题的清单报表。全网交换局局间中继局向较多,交换机PCM系统相关通话时间及通话次数门限信息数据量较大,我们使用数据库来保存相关信息。用微软公司的组件对象模型(COM)技术,Delphi语言通过COM调用。可避免了对EXCEL报表底层操作,简化程序流程,减少程序代码,提高了程序的可维护性和扩展性。该系统是一个实用的单通检测系统,能很好的满足日常工作的需要。
3 结束语
通过对以上方法的综合利用,以前长期困扰我们的单通问题得以解决,网络的服务质量得到了有力的保证。同时,为以后解决此类问题积累了经验、手段使维护水平得到提升。
----------------------欢迎讨论------------------------
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
LTKJ7
联通科技周17本白皮书合集
5g-a
中国联通5G-A 通感算融合技术白皮书
URLLC
中国联通5G URLLC 技术白皮书
LDSL
中国移动算力网络技术白皮书
共获得 2 次点评
tigermarx
专家指数 +8
· 精品资料
发表与:2008-8-20 21:54:10
kulin
威望 +20 个
· 不错
发表与:2007-5-3 16:40:35
2010暴强淫才语录。。。
2010-03-24
诚信赢得他人,礼貌修饰自己,技术武装智慧,包容成就自己......
sunyp1978
积分 28204
帖子 1618
威望 48221 个
专家指数 11
注册 2006-9-27
专业方向 2G无线优化
来自 河北移动
发表于 2007-04-29 17:07:36
在线,2天前提问
在线,27天前提问
在线,69天前提问
在线,74天前提问
在线,74天前提问
在线,74天前提问
在线,76天前提问
在线,76天前提问
在线,86天前提问
在线,87天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,127天前提问
在线,151天前提问
在线,162天前提问
5G有哪些组网?
在线,165天前提问
路过看看,学习学习,谢谢
glmcc
原始天尊
积分 353161
帖子 400
威望 483170 个
礼品券 28 个
专家指数 185
注册 2006-5-30
专业方向 网络优化
发表于 2007-05-02 21:29:00
长见识了,谢谢楼主~
kulin
版主
积分 145287
帖子 8210
威望 424210 个
礼品券 168 个
专家指数 2831
注册 2007-2-5
专业方向 NOKIA
来自 辣椒之乡
发表于 2007-05-03 16:40:53
好东西啊,分析得有道理
<font size="1">献身事业ing 最好的计算机通信专业英语词典
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-16778-1-1.html
哈哈
zhouzheng
积分 526
帖子 45
威望 1725 个
注册 2007-5-1
发表于 2007-05-03 17:53:21
不错,个厂家的单通现象基本都是如此
等待
积分 1831
帖子 174
威望 2162 个
注册 2006-9-16
发表于 2007-05-04 11:28:56
好,
不错啊
justgo
积分 105
威望 21 个
注册 2007-5-12
来自 浙江
发表于 2007-05-13 00:38:35
高手啊,分析的清晰有理
Mr Kang
原始天尊
积分 104681
帖子 8503
威望 1615601 个
礼品券 11319 个
专家指数 23981
注册 2007-3-13
发表于 2007-05-18 06:44:46
楼上真实经验分享。。。。。
qjfhq
积分 20320
帖子 419
威望 24914 个
专家指数 12
注册 2006-12-3
专业方向 通信服务
来自 长春
发表于 2007-05-18 16:06:01
用不用这么多呀。。。简单点就好了
fcy1983
积分 1931
帖子 31
威望 1199 个
注册 2006-10-22
来自 宜昌
发表于 2007-05-18 16:44:56
ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
呵呵
ajack419
积分 5505
帖子 259
威望 6475 个
专家指数 33
注册 2007-2-28
发表于 2007-06-03 10:45:01
说的不错,学习学习。
雅竹轩
积分 2774
帖子 151
威望 85046 个
专家指数 27
注册 2007-5-5
专业方向 基站
发表于 2007-06-18 23:17:58
恩 很不错的东西 做CQT的都应该了解了解
jethy1978
积分 11541
帖子 426
威望 5666 个
专家指数 27
注册 2006-9-7
专业方向 网优
发表于 2007-06-20 15:33:08
bucuo a!
wwwlben
积分 414
威望 96 个
注册 2007-5-29
来自 广西南宁
发表于 2007-06-30 00:34:45
好东西.谢谢LZ
刘毛毛
积分 5152
帖子 126
威望 3346 个
注册 2007-6-30
来自 陕西 渭南
发表于 2007-07-02 18:04:52
楼主实在人啊这么好的东西还 省 了 我的 威望阿支持楼主
天涯浪子
76
1/6
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-03-29 15:52:22
Processed in 0.627393 second(s), 33 queries , Gzip enabled
