东方飘云
积分 8282
帖子 1417
威望 195 个
礼品券 140 个
专家指数 1157
注册 2009-11-28 专业方向
无线通信
在网上看到的,觉得这人太牛B,就转过来。看完了你会觉得其实很简单的(需要有点数学知识和通信知识),手把手教你!呵呵
第一步:制作抛物面天线振子
固定振子的木条,其实只用一个,但是先做两个,多做一个做备用
[attach]130939[/attach]
制作振子的材料,从五金商店买来的铜接线头,铜材质导电效果较好,而且长度刚刚好,>3cm,粗的就用不着了,因为要制作2对半波振子的阵列,所以需要四个铜接头
[attach]130940[/attach]
资料说,振子应该粗一点,有利于接收更宽频域的信号,使得信号质量更好、更稳定。而且更有利于馈线与振子的阻抗匹配,提高天线的工作效率,减轻之后网卡的发射功率负担,延长寿命。
[attach]130941[/attach]
因为2.4GHz信号的波长=125mm,1/4波长=31mm,所以制作振子长度L=31mm
[attach]130942[/attach]
[attach]130943[/attach]
做好了四个,但是手水平太粗糙了,做成了这么长的,通过自己推断分析,如果做的过长,振子里面就同时存在了正向波与过大比例的负向波,以至于无功分量过大,效率降低,无线网卡功率负担过重,如果做的过短,不能把功率完全发挥出来,考虑到802.11g的工作频率也会漂移到2.449GHz,振子也够粗,所以,略微短一点没关系,如果做试验不合适可以再做。
[attach]130944[/attach]
[attach]130945[/attach]
做好了的样子
[attach]130946[/attach]
第二步:改造网卡
现在开始改造无线网卡,这是被改造的网卡,型号是NETGEAR WG511,笔记本网卡。其实也不算改造,主要是把网卡里面的双极天线引出来。这是背面,一眼就能看见那对双级天线,围着地线。
[attach]130947[/attach]
这是网卡背面。嘿嘿,有门,正好网卡上有2个备用的天线引出触点,方便我接线,能接得更漂亮
[attach]130948[/attach]
我用AV信号线引出信号。首先因为这个AV信号线够细,方便在网卡内走线,其次是配备了屏蔽线网,电气上统一,虽然这个线材的阻抗跟馈线不一定相同(50欧),但是它尺寸小,只需要很短,差别就被忽略了。
[attach]130949[/attach]
这是背面,接了引线了,双极接2根信号线
[attach]130950[/attach]
来个引线特写
[attach]130951[/attach]
第三步:制作反射板
我参考了市面上卖的高增益指向天线和前一阵子网上引起轩然大波的“强搜天线”,又借鉴了卫星电视的信号接受天线,我决定用抛物线形式的反射板,这样有利于信号反射的聚焦。本来抛物线函数是平滑的,但是考虑到即便我画精确了,也不可能做精确,索性就画成折线。
[attach]130952[/attach]
反射板尺寸设计好了,借鉴了现代雷达结构,用金属钢丝网做反射面,如果金属网够密集,反射效果也与金属板相差无几,考虑到天线要放置室外,要适应风雨天气,所以,粗钢丝网和细钢丝网复合,用铜丝缝起来,铜丝是RJ-45网线里面拆出来的。
[attach]130953[/attach]
[attach]130954[/attach]
[attach]130955[/attach]
天线托架,具体的就不说了,大家一看照片就一目了然。
[attach]130956[/attach]
[attach]130957[/attach]
[attach]130958[/attach]
由于工艺和材料问题,托架做了改进。
[attach]130959[/attach]
第四步:OK了,先来做个试验
[attach]130960[/attach]
接上笔记本
[attach]130961[/attach]
速度从2M上升到11M,可见,使信号质量提高了
[attach]130962[/attach]
[ 本帖最后由 东方飘云 于 2010-5-8 13:49 编辑 ]
把一个简单的动作练到出神入化,就是绝招;把一件平凡的小事做到炉火纯青,就是绝活
