TD-SCDMA技术讨论区
» 为何智能天线不能处理超过1个码片宽度的多径干扰?
darius
积分 24501
帖子 3521
威望 669443 个
礼品券 270 个
专家指数 2020
注册 2007-6-6
专业方向 无线
发表于 2010-04-30 16:36:24
、以下(
C
)不是智能天线的主要功能。
A
提高了基站接收机的灵敏度
B
提高了基站发射机的等效发射功率
C
解决时延超过一个码片宽度的多径干扰
D
增加了
CDMA
系统的容量
另外智能天线为何能提高基站接收机的灵敏度?
C-RAN与CRAN有什么区别?
2017-12-26
现在电信的VOLTE开了多少城市,站,用户了?
2017-07-10
4到2数据业务切换成功率可以统计吗?
2017-06-14
WiFi定位,受限于iphone手机屏蔽上报MAC地址?
2017-06-08
TD-LTE的D频段,D4,D5频点具体是指哪段啊?
2017-06-06
5G号称可以用Gbps以上高速率,3ms以下低时延,支持远程驾驶,远程医疗
2017-06-02
亲姐姐没有干姐姐好
li198207
积分 3291
帖子 485
威望 38482 个
专家指数 261
注册 2007-7-11
发表于 2010-04-30 17:34:47
在线,20天前提问
在线,33天前提问
在线,59天前提问
在线,100天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,118天前提问
在线,118天前提问
在线,139天前提问
在线,139天前提问
在线,159天前提问
在线,182天前提问
在线,194天前提问
说一下个人理解:
抗多径干扰主要是利用联合检测实现的。
标准
积分 3564
帖子 719
威望 36165 个
专家指数 -31
注册 2010-3-14
专业方向 通信工程
发表于 2010-04-30 17:38:14
不明白。。。。。。。
飞天剑舞
积分 730
帖子 145
威望 2418 个
注册 2010-3-23
专业方向 移动通信网,数据网
发表于 2010-05-01 12:19:48
不同,书上只给了这句话,期待牛人解决!
zhangfuchao
积分 1476
帖子 276
威望 40475 个
注册 2009-5-2
专业方向 无线通信
发表于 2010-05-04 09:53:53
智能天线和其他抗干扰技术的结合
目前,在智能天线算法的复杂性和实时实现的可能性之间必须进行折中。这样,实用的智能天线算法还不能解决时延超过一个码片宽度的多径干扰,也无法克服高速移动多普勒效应造成的信道恶化。在多径严重的高速移动环境下,必须将智能天线和其他抗干扰的数字信号处理技术结合使用,才可能达到最佳的效果。这些数字信号处理技术包括联合检测(jointdetection)、干扰抵消及Rake接收等。目前,智能天线和联合检测或干扰抵消的结合已有实用的算法,而和Rake接收机的结合算法还在研究中。
zhangfuchao
积分 1476
帖子 276
威望 40475 个
注册 2009-5-2
专业方向 无线通信
发表于 2010-05-04 09:55:20
1、 传统的天线赋形技术考虑的是空域的相关特性,多数空间环境下,小于一个码片的多径的空域特性才是相关的,大于一个码片的多径的空域特性基本不相关。 一般认为小于一个码片时延的多径为相关多径,大于一个码片时延的多径为不相关多径。智能天线能够实现相关多径的分集接受,而对于不相关多径,它会将它视为干扰而加以抑制。
2、整码片的时延,比非整码片的时延,如果径的功率相等,那么前者的性能会好一些。非整码片的时延,因为采样不准,会在基带上出现相关的几条小功率的多径,这些小功率的径在采样的时候就已经引入了相互干扰,所以联合检测也无法消除。
智能天线的原理物理意义上,是根据信道的特性,使多天线信号叠加以后,在功率最大的那条径得到正向叠加,是功率得到增强。而其他的径多天线信号都是随机叠加,功率减少。所以对于非整码片的时延径,只要不是最大径,那么智能天线还是可以一定程度上的对抗这种非整码片的时延。我们又通过同步控制,使最大径出现在整码片的时延上。
3、这是由智能天线的实现方式决定的。最简单实用的方式是先分别对8根天线解扩(去OVSF码),再选出相关能量最强的一路,然后其它路的相关能量除以该值(即归一化),得到的权值再乘回接收信号,将加权后的8路信号求和,送往联合检测器。
4、大家都知道OVSF码必须对齐,计算的相关能量才正比于接收信号能量,大于一个码片的多径已经无法用去OVSF码的方法获得接收信号能量了,计算出的相关能量也无意义。
darius
积分 24501
帖子 3521
威望 669443 个
礼品券 270 个
专家指数 2020
注册 2007-6-6
专业方向 无线
发表于 2010-05-04 13:15:24
谢楼上兄弟
亲姐姐没有干姐姐好
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-30 00:49:47
Processed in 0.297022 second(s), 20 queries , Gzip enabled
