网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,26天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,39天前提问
为什么登不进去 在线,65天前提问
服务器又出问题了 在线,106天前提问
签到出现问题几天了 在线,112天前提问
为什么不能签到? 在线,114天前提问
签到又有问题了吗 在线,114天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,124天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,124天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,145天前提问
请问直播链接是? 在线,145天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,165天前提问
ims失败原因值 在线,188天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,200天前提问
首先说一下根据您的提问,我猜应该是没看明白我上一贴2里的说明。
其次,对您上面的问题,我反复看了很多遍,说实话,没看明白,呵呵。我姑且认为您的提问有问题,按照我猜测的回答您。如有偏差,但望指正。
因为图片看不太清楚,为了能够尽量讲明白,我先把你图中的设备假定一些IP。
R1:wan 220.1.1.100lan 192.168.1.1
R1下面的左边的交换机定为SW11,右边的为SW12。按照你想要知道的问题,这个位置应该放二层交换机,二层交换机是没有IP地址的,IP地址是三层的东西。
A:192.168.1.2;B:192.168.1.3;C:192.168.1.4
R2:wan 220.1.1.101lan 192.168.1.1
R2下面左边为SW21,右边为SW22
A1:192.168.1.2B1:192.168.1.3 C1:192.168.1.4
为了回答你的问题,我把两边的内网定成一样的了,也就是A和A1、B和B1、C和C1地址是完全一样的。下面开始讲问题。
“A一个路由器分配的IP地址,B一样拥有与A一样的IP地址,这2个地址由不同的路由器分配给了不同的终端,这样的话,A要想和B通信,怎么实现?”
1、B和A不可能地址一样,一样的话,两台机子都会显示IP地址冲突。
2、“这两个地址由不同的路由器分配给了不同的终端。”这句话是我最不明白的。A和B的网关都在R1,都应该是R1分的,所以,A和B这两个机子的地址应该是由同一台路由器分配给了不同的终端。
我猜,你是不是说A和A1这两台机子的IP是由不同的路由器分配给不同的终端。如果你是这个意思的话,请你看我上一贴的 2 ,字太多,实在不想打了,贴过来的话恐怕显得不够厚道,麻烦您转过去看看吧。关键是,外网IP加端口号的通信。
3、如果A到A1建立FTP的话,举例说明如下:
A端ftp:192.168.1.2:1054——NAT——220.1.1.100:2416命令
192.168.1.2:1055——NAT——220.1.1.100:2417数据
A1端ftp server 192.168.1.2:21——NAT——220.1.1.101:38412命令
192.168.1.2:20——NAT——220.1.1.101:38413数据
A到A1端通信:
192.168.1.2:1054—NAT—220.1.1.100:2416…220.1.1.101:38412—NAT—192.168.1.2:21
这个通道用来传建立、拆除等等控制命令。
192.168.1.2:1055—NAT—220.1.1.100:2417…220.1.1.101:38413—NAT—192.168.1.2:20
这个通道用来传数据。
这个通信过程只是我的猜测,没有实际搭建过,理论上是这个样子。
4、如果A和C通信的话就更简单了,NAT都省了。
192.168.1.2:xxxx……192.168.1.4:21传命令
192.168.1.2:xxxx……192.168.1.4:20传数据
这个我可以肯定,100%能实现。
[ 本帖最后由 yeeha 于 2010-5-8 00:55 编辑 ]
