以下是对手机中常见的PIN、PUK、IMEI、IMSI做一些区别解释,有需要的网友可以看看,如有不足,可以回帖补充。
PIN码
PIN码(PIN1)就是SIM卡的个人识别密码。如果未经使用者修改,运营商设置的原始密码是1234或0000。如果启用了开机PIN码,那么每次开机后就要输入4位数PIN码,PIN码是可以修改的,用来保护自己的SIM卡不被他人使用。需要注意的是,如果输入三次PIN码错误,手机便会自动锁卡,并提示输入PUK码解锁,这个时候已经接近了危险的边缘,因此,如果擅自修改了PIN码,一定要牢记。
PUK码
PUK码(PUK1)由8位数字组成,这是用户无法更改的。当手机PIN码被锁,并提示输入PUK码时,千万不要轻举妄动,因为PUK码只有10次输入机会,10次都输错的话,SIM卡将会被永久锁死,也就是报废。部分SIM卡的PUK码是用户在购卡时随卡附带的,如中国移动的神州行等,而另一部分则需要向网络运营商索龋如果你的PIN码被锁且不知道PUK码,千万不要随便输入,此时正确的做法应该是致电SIM卡所属运营商的服务热线,在经过简单的用户资料核对后,即可获取PUK码,解开手机锁,该项服务是免费的。
PIN2码是设定手机计费时使用的。如果输入三次错误,手机会需要用PUK2码解锁,过程与先前介绍的PIN码、PUK码相同。不过这两种密码与网络计费及SIM卡内部资料的修改有关,所以不会公开,而且即便PIN2密码锁死,也不会影响手机的正常使用。因此,PIN2码和PUK2码不必去刻意理会。
IMEI
IMEI(International Mobile Equipment Identity)是国际移动设备标识的缩写,是由15位数字组成的"电子串号",它与每台手机一一对应,而且该码是全世界唯一的。每一只手机在组装完成后都将被赋予一个全球唯一的一组号码,这个号码从生产到交付使用都将被制造生产的厂商所记录。
IMEI由15位数字组成,其组成为:
1、前6位数(TAC)是"型号核准号码",一般代表机型。
2、接着的2位数(FAC)是"最后装配号",一般代表产地。
3、之后的6位数(SNR)是"串号",一般代表生产顺序号。
4、最后1位数(SP)通常是"0",为检验码,目前暂备用。
IMEI码具有唯一性,贴在手机背面的标志上,并且读写于手机内存中。它也是该手机在厂家的"档案"和"身份证号"。在手机上输入 *#06# 输完这5 个键符后,手机屏幕上会出现一行阿拉伯数字,即为该手机的串号。
IMEI的修改:
这个操作是在电脑里面一个软件的帮助操作下才可以完成的。首先你要确定你的电脑能用,然后你要在电脑里安装一个叫做“EasyIMEIChanger”的小软件,然后按照下面的提示步骤进行操作:
1、到电脑城选择一条适合自己手机的连接线,将一头插进PC机的COM口里,另一头插进手机充电的位置里。
2、再选择“EasyIMEIChanger”软件里 “selectcomport”项合适的端口。
3、选择合适机型“SelectModel”,最重要的是选择“SelectCableType”的AutoDet选项和“Selectsoftware”NSE-1
4、最重要的是输入你喜爱的15位数字,那么就大功告成了。
IMSI
IMSI(international mobile subscriber identity),国际移动用户识别码。国际上为唯一识别一个移动用户所分配的号码。
IMSI共有15位,其结构如下:
MCC+MNC+MSIN
MCC:Mobile Country Code,移动国家码,共3位,中国为460;
MNC:Mobile Network Code,移动网络码,共2位,中国电信CDMA系统使用03,一个典型的IMSI号码为460030912121001;
MSIN:Mobile Subscribler Identification Number共有10位,其结构如下:
09+M0M1M2M3+ABCD
其中的M0M1M2M3和MDN号码中的H0H1H2H3可存在对应关系,ABCD四位为自由分配。
可以看出IMSI在MIN号码前加了MCC,可以区别出每个用户的来自的国家,因此可以实现国际漫游。在同一个国家内,如果有多个CDMA运营商,可以通过MNC来进行区别。
