1.SRB是信令无线承载的英文,而TBB是业务无线承载,由于通常的SRB过程是在RRC CONNECTION SETUP这条信令里,而通常的像RB SETUP等信令说的都是TRB。RB是第二层向第三层提供的服务,例如第三层当需要建立RAB时,这时就要在RNC和UE之间建立RB,来承载这个RAB。简单的讲,RB的作用就是对高层的业务进行的物理信道和传输信道等的映射以及传输格式等的配置通知UE,UE按照这个配置的物理信道和传输信道以及传输格式等进行传输数据,如果传输的是有关控制方面的数据则是SRB,而传输的是用户数据的话则是TBB.
2.总体来说,掉话的原因有多种可能,包括:邻区漏配、覆盖太差、干扰过强、软切换、硬切换、系统间切换以及设备异常等.SRB复位:指的是在信令面,发端采用RLC AM模式传送RRC 消息,但相关定时器Time Out后,仍未收到对端回馈的ACK/NACK消息.这时,发端的RLC实体会发送RESET PDU 给对端,通知对端复位RLC接收实体. 通常SRB复位会导致掉话.
TRB复位:这种情况主要在PS业务上发生,voice和VP业务不会产生TRB复位。一般可以通过确认掉话发生时的UE发射功率或者下行码发射功率情况来辅助确认.
上行失步:因为WCDMA的上行的Timing alignment与下行有固定的chip offset,所以当下行失去同步后,上行也自然无法保持正确的timing alignment.上行失同步典型表现在切换异常或边缘覆盖差的场景.
Uu无响应:重点排查影响RF coverage的各项指标和因素.
