通信设备厂商技术区
华为技术讨论
» 关于BSS,BSC,BTS
1/2
关于BSS,BSC,BTS
兽宝宝
积分 805
帖子 152
威望 111421 个
专家指数 45
注册 2010-3-26
专业方向 网络优化
发表于 2010-04-07 23:14:12
BSS
包括
BSC
和
BTS
一个
BSS
可以有一个或者多个
BSC,
一个
BSC
下面带有很多个
BTS
BSS
是一个逻辑概念,相对于
MSS
,属于无线侧。
而
BSC
是
BSS
里边的控制器,一个
BSS
可以有多个
BSC
,而
BTS
是发送和接收无线信息的站点。
一个
BSC
管理几十个到上千个
BTS
MS
通过无线接口
UM
到
BTS
基站再经过
A-bis
接口到
BSC
基站控制器再通过
A
接口到
MSC
一个基站由通信塔(天线,天线又分为全向或定向天线,全向
360
度,定向一般
个
120
度扇区)、
BSS
(无线基站子系统)组成,其中
BSS
由
BSC
(即基站控制器,主要控制一个或多个
BTC
,负责无线网络资源的管理、小区配置数据管理、功率控制、切换、定位等)、
BTS
(即基站收发信息台,无线接口设备,完全由
BSC
控制,主要负责无线传输,完成无线与有线的切换、跳频等功能)。
一套完整的蜂窝移动通信系统主要是由交换网络子系统(
NSS
)、无线基站子系统(
BSS
)、移动台(
MS
)及操作维护子系统(
OMS
)四大子系统设备组成。
NSS
包括:
MSC:
交换,采集原始通话记录,移动性管理;
HLR:
用来储存本地用户位置信息的数据库;
VLR
:用来储存来访用户位置信息的数据库;
EIR:
存储移动台设备(
ME)
参数的数据库;
AUC
:可靠地识别用户身份;
IWF
:提供与其它数据网络的链接,数率匹配,协议匹配;
EC:
用于消除
PLMN
与
PSTN
通话时,
PLMN
一侧的回声;
BSS
包括:
BSC:
无线资源的控制与管理;
BTS
:无线相关功能的实施者;
XCDR
:变码器,完成空中编码与陆地网络变码之间的转换;
MS
包括:
ME
移动设备(手机)
SIM: SIM
卡
OMS
包括:
NMC:
负责移动网络的全局性管理;
OMC:
负责移动网络的区域性管理;
omc
基本可以实现
nmc
的功能,现网没有
nmc)
以下是具体一点的解释,以上是自己总结的;
交换网络子系统
MSC
移动交换中心
它是
GSM
网络系统的核心部分,是对位于它所覆盖区域中的移动台进行控制和完成话路交换的功能实体,也是移动通信系统与其它公用通信网之间的接口。
MSC
提供交换功能,完成移动用户寻呼接入、信道分配、呼叫接续、话务量控制、计费、基站管理等功能,还可完成
BSS
MSC
之间的切换和辅助性的无线资源管理、移动性管理等,并提供面向系统其它功能实体和面向固定网(
PSTN
ISDN
等)的接口功能。作为网络的核心,
MSC
与网络其他部件协同工作,完成移动用户位置登记、越区切换和自动漫游、合法性检验及频道转接等功能。
MSC
处理用户呼叫所需的数据和后面介绍的三个数据库有关,它们是
HLR
VLR
和
AUC
MSC
根据用户当前位置和状态信息更新数据库。
HLR
归属位置寄存器
HLR
是一个静态数据库,用来存储本地用户数据信息的数据库。一个
HLR
能够控制若干个移动交换区域或整个移动通信网,所有用户重要的静态数据都存贮在
HLR
中,在
GSM
通信网中,通常设置若干个
HLR
,每个用户都必须在某个
HLR
(相当于该用户的原籍)中登记。登记的内容分为两类:一种是永久性的参数,如用户号码、移动设备号码、接入的优先等级、预定的业务类型以及保密参数等;另一种是暂时性的需要随时更新的参数,即用户当前所处位置的有关参数,即使用户漫游到
HLR
所服务的区域外,
HLR
也要登记由该区传送来的位置信息。这样做的目的是保证当呼叫任一个不知处于哪一个地区的移动用户时,均可由该移动用户的原地位置寄存器获知它当时处于哪一个地区,进而建立起通信链路。
HLR
储存两类数据:
一是用户的参数,包括
MSISDN
IMSI
、用户类别、
Ki
,补充业务等参数。
二是用户的位置信息,即该
MS
目前处于哪个
MSC/VLR
中的
MSC/VLR
地址。
VLR
拜访位置寄存器
VLR
是一种用于存储来访用户位置信息的数据库。一个
VLR
通常为一个
MSC
控制区服务,也可为几个相邻
MSC
控制区服务。当移动用户漫游到新的
MSC
控制区时,它必须向该地区的
VLR
申请登记。
VLR
要从该用户的
HLR
查询有关的参数,要给该用户分配一个新的漫游号码(
MSRN
),并通知其
HLR
修改该用户的位置信息,准备为其它用户呼叫此移动用户时提供路由信息。如果移动用户由一个
VLR
服务区移动到另一个
VLR
服务区时,
HLR
在修改该用户的位置信息后,还要通知原来的
VLR
,删除此移动用户的位置信息。因此
VLR
可看作一个动态的数据库。
VLR
用于寄存所有进入本交换机服务区域用户的信息。
VLR
看成是分布的
HLR
,由于每次呼叫,它们之间有大量的信令传递,若分开,信令链路负荷大,所以在爱立信系统中,
VLR
和
MSC
配对合置于一个物理实体中,将
MSC
与
VLR
之间的接口做成
AXE
的内部接口。
VLR
中也寄存两类信息:
一是本交换区用户参数,该参数是从
HLR
中获得的。
二是本交换区
MS
的
LAI
AUC
鉴权中心
AUC
属于
HLR
的一个功能单元部分,专用于
GSM
系统的安全性管理。它产生为确定移动客户的身份和对呼叫保密所需鉴权、加密的三参数(随机号码
RAND
,符合响应
SRES
,密钥
Kc
)的功能实体,用户的鉴权和加密都需通过系统提供的用户三参数组参与来完成。
三参数组:
RANDom number (RAND)
Signed RESponse (SRES)
Ciphering Key (Kc)
AUC
存储着鉴权信息与加密密钥,用来进行用户鉴权及对无线接口上的话音、数据、信令信号进行加密,防止无权用户接入和保证移动用户通信安全。
每个用户在注册登记时,就被分配一个用户号码和用户识别码(
IMSI
IMSI
通过
SIM
写卡机写入
SIM
卡中,同时在写卡机中又产生一个对应此
IMSI
的唯一的用户密钥
Ki
,它被分别存储在
SIM
卡和
AUC
中。
AUC
中有个伪随机码发生器,用户产生一个不可预测的伪随机数(
RAND
RAND
和
Ki
经
AUC
的
A8
算法(也叫加密算法)产生一个
Kc
,经
A3
算法(鉴权算法)产生一个响应数(
SRES
)。由
RAND
SRES
Kc
一起组成该用户的一个三参数组,
AUC
中每次对每个用户产生
组三参数组,传送给
HLR
,存储在该用户的用户资料库中。
VLR
一次向
HLR
要
组三参数组,每鉴权一次用
组,当只剩下
组(该数值可在交换机中设置)时,再向
HLR
要
组,如此反复。
空中接口是移动通信中最重要的通道。保护在它上面所传送的用户信息和信令不被无权者获知,是
PLMN
网提供的一种重要功能,即用户安全功能。
所谓空中接口的安全是指:
——空中所传送的话音及数据不被窃听
——网络不为无权者提供服务
——使用接口的用户不能被识别或跟踪
针对用户安全问题,
GSM
提供下列用户安全功能:
)鉴权(
AUTHENTICATION
鉴权是为了保护合法用户,防止假冒合法用户的“入侵”。当用户请求接入时,
MSC/VLR
通过控制信道将
RAND
传送给用户,
SIM
卡收到后,用此
RAND
与
SIM
卡中的
Ki
经同样的
A3
算法得到响应数
SRES
,传送给
MSC/VLR
MSC/VLR
将收到的
SRES
与三参数组中的
SRES
进行比较,若相同就允许接入,若不同则拒绝此次呼叫。
图
1-4
鉴权过程
)加密(
CIPHERING
就是对用户在空中所传送的用户数据(包括话音及数据)和信令数据进行加密,以保护话务和信令通道中的用户信息的隐私。
加密是指无线信道上的加密,是为了防止在
BTS
和
MS
之间交换用户信息和用户参数时被非法个人或团体监听或窃取。
MS
侧以
A8
算法得到
Kc
。根据
MSC/VLR
发送出的加密命令,
BTS
侧和
MS
侧同时使用
Kc
。在
MS
侧,由
Kc
TDMA
帧号和加密命令一起经
A5
算法,对用户信息数据流进行加密(也叫扰码),在无线路径上传送。在
BTS
侧,把收到的数据流、
TDMA
帧号和
Kc
再经
A5
算法解密后传送给
BSC
和
MSC
图
1-5 Kc
的产生
EIR
设备识别寄存器
EIR
也是一个数据库,存储有关移动台设备参数。主要完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。
EIR
存贮着移动设备的国际移动设备识别号(
IMEI
),通过核查白色清单、黑色清单、灰色清单这三种表格,分别列出准许使用、出现故障需监视、失窃不准使用的移动设备识别号(
IMEI
)。运营部门可据此确定被盗移动台的位置并将其阻断,对故障移动台能采取及时的防范措施。
但在我国,基本上没有采用
EIR
进行设备识别。
1.2.2
无线基站子系统
BSS
系统是在一定的无线覆盖区中由
MSC
控制,与
MS
进行通信的系统设备,它主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能。功能实体可分为基站控制器(
BSC
)和基站收发信台(
BTS
基站子系统
BSS
在
GSM
网络的固定部分和无线部分之间提供中继,一方面
BSS
通过无线接口直接与移动台实现通信连接,另一方面
BSS
又连接到网络端的移动交换机。
BSC
基站控制器
基站控制器(
BSC
)是基站收发台和移动交换中心之间的连接点,也为基站收发台和操作维护中心之间交换信息提供接口。一个基站控制器通常控制多个基站收发台,其主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和通信链路的建立和拆除,并为本控制区内移动台的过区切换进行控制,控制完成移动台的定位、切换及寻呼等,是个很强的业务控制点。
BTS
基站收发台
基站收发台(
BTS
)包括无线传输所需要的各种硬件和软件,如发射机、接收机、支持各种上小区结构(如全向、扇形、星状和链状)所需要的天线,连接基站控制器的接口电路以及收发台本身所需要的检测和控制装置等。
BTS
完全由
BSC
控制,主要负责无线传输,完成无线与有线的转换、无线分集、无线信道加密、跳频等功能。
BTS
包括无线收发信机和天线,此外还有与无线接口相关的信号处理电路。信号处理电路将实现多址复用所需的帧和时隙的形成和管理,以及为改善无线传输所需的信道编、解码和加密、解密,速率适配等功能。
1.2.3
移动台
MS
移动台就是常说的“手机”,它是
GSM
系统的移动客户设备部分,它由两部分组成,移动终端(
MS
)和客户识别卡(
SIM
MS
可完成话音编码、信道编码、信息加密、信息的调制和解调、信息发射和接收。
SIM
卡就是“身份卡”,它类似于现在所用的
IC
卡,因此也称作智能卡,存有认证客户身份所需的所有信息,并能执行一些与安全保密有关的重要信息,以防止非法客户进入网络。
SIM
卡还存储与网络和客户有关的管理数据,只有插入
SIM
后移动终端才能接入网络进行正常通信。
1.2.4
操作维护子系统
GSM
系统还有个操作维护子系统(
OMC
),它主要是对整个
GSM
网络进行管理和监控。通过它实现对
GSM
网内各种部件功能的监视、系统的自检、报警与备用设备的激活、系统的故障诊断与处理、话务量的统计和计费数据的记录与传递,以及各种资料的收集、分析与显示等功能。
【服务器】使用NDE-G从MINOS服务器通过FTP获取无线参数指导书
2012-08-24
爱立信分册-GPRS优化
2012-03-20
G中兴题库-硬件方面
2011-12-05
个别站点割接不成功需要倒回时的操作步骤
2011-08-02
HW GSM干扰分析
2011-08-02
SDR信道配置V2.1
2011-06-09
tortiose
积分 14710
帖子 2150
威望 942 个
礼品券 245 个
专家指数 284
注册 2009-4-7
专业方向 网络优化
发表于 2010-04-08 00:01:21
在线,21天前提问
在线,35天前提问
在线,61天前提问
在线,102天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,109天前提问
在线,109天前提问
在线,119天前提问
在线,120天前提问
在线,141天前提问
在线,141天前提问
在线,161天前提问
在线,184天前提问
在线,196天前提问
这个是基础知识啦,大家必学的
√ ﹀ . 。o O . ~~前面就是我们的世界!
不要抱怨贫富不均,生不逢时,社会不公,机会不等,制度僵化,条理繁复,伯乐难求。要知道,其实每个人都平等地享有出人头地的机会
萍水相逢,缘聚缘散,又岂在乎名姓?他日相遇,不过相逢一笑罢了,清水红尘本为陌路,人生苦短,忽忽而过,谁又能记得那么多呢?
若是有缘,时间空间都不是距离。若是无缘,终日相聚也无法会意。凡事不必太在意更不需去强求
如果爱不曾来过;如果梦不曾碎过;如果心不曾疼过;那么我是否还是你认识的我!
gzshy
积分 517
帖子 103
威望 97 个
注册 2010-2-10
专业方向 通信
发表于 2010-04-08 00:08:42
看看学习学习
xiaocao005
积分 425
帖子 85
威望 690 个
注册 2010-2-2
专业方向 通信
发表于 2010-04-08 00:58:47
帮顶了
我悄悄的来,悄悄的走,挥一挥匕首,不留下一个活口。
guhongying
积分 2527
帖子 482
威望 7397 个
专家指数 77
注册 2010-2-3
专业方向 通信行业
发表于 2010-04-08 01:07:16
听好。学习学习
Eric515
积分 2572
帖子 509
威望 21805 个
专家指数 -23
注册 2009-2-22
专业方向 设备
发表于 2010-04-13 16:18:38
学习学习学习学习
疑?问!
积分 2650
帖子 555
威望 1830 个
专家指数 -125
注册 2010-1-25
专业方向 通信设计
发表于 2010-04-13 20:37:02
好支持一下!!!!!!!!!!!!
奋斗ATM
积分 7071
帖子 1163
威望 2348 个
专家指数 19
注册 2009-6-16
专业方向 通信
来自 广东
发表于 2010-04-14 21:01:11
路过帮顶啦
竞争,其实就是一种友谊,在对手的帮助下提高你的聪明度,害怕竞争的人已经输给了对手。
wfwuxian
积分 24214
帖子 4209
威望 138656 个
礼品券 198 个
专家指数 2819
注册 2006-10-9
专业方向 无线-网优
来自 东北
发表于 2010-08-28 02:40:37
顶一个不错的基础 资料
真正的成功只有一个, 就是按照自己喜欢的方式, 去度过人生.
http://www.mscbsc.com/bbs/viewth ... 2&fromuid=12195
中兴通讯学院培训-分享
http://www.mscbsc.com/bbs/viewth ... 5&fromuid=12195
中兴CDMA_evdo网络优化白皮书
changrenwu
积分 2257
帖子 147
威望 2467 个
专家指数 17
注册 2008-7-12
专业方向 网络优化
发表于 2010-08-28 16:10:45
很详细,可以学习学习
apchenqiang
积分 125
帖子 25
威望 1108 个
注册 2010-8-16
专业方向 通讯
发表于 2010-08-29 10:04:13
学习学习。。。。。
liquanyi
积分 293
帖子 59
威望 86 个
注册 2009-8-1
专业方向 交换
发表于 2010-08-29 11:20:31
不错不错
oyjiangtao
积分 5569
帖子 1126
威望 256855 个
专家指数 -61
注册 2010-8-28
专业方向 通信
发表于 2010-08-29 16:41:11
基础知识,CDMA2000中这么叫。TDSCDMA叫Utran接入网和CN核心网,Utran包括RNC、NodeB和UE
yanli0203
积分 691
帖子 138
威望 3583 个
注册 2010-8-10
专业方向 计算机
发表于 2010-08-30 20:11:12
学习了。。。
谢谢LZ
学无止境。
莉又
积分 148
帖子 31
威望 566 个
专家指数 -7
注册 2011-7-13
专业方向 TD
发表于 2011-07-22 14:06:56
很全面。学习。
22
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-01 18:54:49
Processed in 0.675745 second(s), 43 queries , Gzip enabled
