GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 基本概念名词解释
基本概念名词解释
zhangtangmiao
积分 602
帖子 110
威望 21522 个
注册 2009-2-24
专业方向 通信
发表于 2010-03-24 15:49:27
【资料名称】:基本概念名词解释
【资料作者】:xiaozhang
【资料日期】:2010-3
基站识别码(BSIC)
BSIC使移动台能区分相邻的各个基站。
BSIC=NCC+BCC
NCC=国家色码,识别GSM PLMN
注:它不唯一地识别运营者,NCC主要是用来区分国界各侧的运营者。
BCC=基站色码,识别基站
在定义 NCC的时候,我们需要特别注意,以确保相邻PLMN不使用相同的NCC。因此,为了防止可能出现的僵局,GSM建议中给出了所有成员国的NCC定义。
小区全球识别码(CGI)
CGI是用来识别一个位置区内的小区。它是在位置区识别码(LAI)后加上一个小区识别码(CI)。
CGI=MCC+MNC+LSC+CI
CI=小区识别码,识别一个位置区内的小区,最多为16bits。
DTX:不连续传输
在GSM系统中,传输方式有普通和不连续传输(DTX)两种摸式。所谓不连续传输就是在通话期间:进行13k bit/s的话音编码;在通话间隙:传输500bits/s低速编码。目的是降低空中的总的干扰电平,节省无线发射机电源的耗电量。
当在TCH上使用DTX时,并非所有TDMA均可传输,但以下帧总被传输,因此可用来评价DTX期间的质量和信号电平.
RXLEV(平均接收电平):
描述收到信号强度(电平)的统计参数,作为RF功率控制和切换过程的依据。
参数范围:(-110dBm~-48dBm)
收信信号电平将被映射到0~63之间的某个RXLEV值。
RXLEV 0 < - 110dBm
RXLEV 1 = - 110~ - 109dBm
RXLEV 2 = - 109~ - 108dBm
RXLEV 62 = - 49 ~ - 48dBm
RXLEV 63 > - 48dBm
注:定义每个载波的RXLEV需6bit。
RXQUAL(信号接收质量):
描述收信无线链路信号质量的统计参数,该参数作为RF功率控制和切换过程依据。
参数定义(表2:)
RXQUAL 0 BER< 0.2% 假定值=0.14%
RXQUAL 1 BER=0.2%~ 0.4% 假定值=0.28%
RXQUAL 2 BER=0.4%~0.8% 假定值=0.57%
RXQUAL 3 BER=0.8%~1.6% 假定值=1.13%
RXQUAL 4 BER=1.6%~3.2% 假定值=2.26%
RXQUAL 5 BER=3.2%~6.4% 假定值=4.53%
RXQUAL 6 BER=6.4%~12.8% 假定值=9.05%
RXQUAL 7 BER> 12.8% 假定值=18.1
SQL(话音质量)
FER反应了帧丢失率,SQL是主观测试与客观参数(切换,比特误码率和帧丢失)相结合评价话音质量的图形曲线。
计算如下:
总分:Max(SQL)=22分 ,Min(SQL)=-12分
切换开始:-10分
切换结束:+10分
C/A和C/I
在给定的复用距离上,本小区将使用其它小区也在使用的信道。这意味着该小区将受到来自使用相同信道小区的同频道干扰,最终基站的覆盖范围将受这些同频道干 扰所限制,而不是受通常的噪声所限。因此,相对于传统的噪声受限系统,我们说成熟的蜂窝系统是干扰受限系统。在设计蜂窝系统时就是要把这些干扰控制在可容 忍的电平。通过对信道复用距离的控制能部分做到这一点。复用距离越长,干扰越小。
为保证话音质量,所接收的载波电平C应大于同频道干扰电平I和相邻频道干扰电平A之和,C的能量还应大于反射信号的能量R。在这一节中我们将叙述比值 C/A和C/I。通过(由一大群收听者)对什么是可接受话音质量的主观评估来决定这两个比值所适合的值。GSM推荐值中给出的值是C/A>-9dB 和C/I>9dB。
C/A
载波/邻道载波比;C/A是指有用信号与隔200KHz的邻频率信号强度电平之差,当使用例如3/9小区这橛的频率复用形式时,在相邻小区中将要使用邻 频。这意味着有些邻频的能量会泄漏进入服务小区并产生干扰。所要的信号和干扰信号之间的关系称为C/A。我们可以允许邻频信号和有用信号比不超过9dB。
C/I
载波干扰比,C/I,是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值,此值与MS的瞬时位置有关,这是由于地形不规则性及本地散射体的形状、类型及数量不同。其他一些因素如天线类型、方向性及高度、站址的标高及位置、当地的干扰源数目也影响系统的C/I分布。
瑞得衰落的余量已经包括在9dB值中。但是当判定为9dB值时,则要使用跳频。由于在阶段1A中,不使用跳频。因此,目前建网一开始用的是12dB值而不是9dB值。
显然,采用空间分集接收将会改善系统的C/I性能,因为陡的衰落得到减少并且衰落得到减少并且衰落发生的次数也变得更少。
应该提到的是,同频道干扰的产生不仅仅是当相同信道被分配给不同小区,而且要求它们实际上是在同时使用。当然,这就意味着在忙时比其它时间干扰问题将更大。然而,在业务等级1%到5%时,信道利用仍然仅仅是在70%左右。
C1:路径损耗原则参数
根据无线信道的质量来选择小区或重选。当移动台开机后,它会与一个公用的GSM PLMN取得联系,因此移动台将选择一个合适的小区,并从中提取控制信道的参数和其它系统消息,这种选择过程称为“小区选择”。所谓合适的小区受许多因素 限制,如该小区是否属于所选择的网络(在人工网络选择模式下),小区是否被禁止接入,小区的优先级,移动台的接入等级是否被该小区禁止以及无线信道的质量 是否能满足通信的需要等等,其中无线信道的质量是小区选择的重要因素。在GSM规范中规定了一个参数称作路径损耗准则C1,所谓合适的小区必须保证该小区 的C1>0,
其定义为:
C1= (A – Max ( B,0 ) )
其中:A = RXLEV – RXLEV_ACCESS_MIN (dBm)
B = MS_TXPWR_MAX_CCH - P (dBm)
RXLEV: 平均接收电平(“Dedicated Report”)
P: 移动台(MS)最大输出电平(“CM Service Report(UL)”)
RXLEV_ACCESS_MIN:MS接入系统所需要的最小接收电平
MS_TXPWR_MAX_CCH:MS接入系统时可使用的最大发信功率电平
(“System Information Type 3,4”)
C1是由每个移动台计算得到,它定义了每个小区的覆盖区域,在该小区之外,C1为负;它决定在待机状态下两个邻小区之间选择的界限,计算C1的参数均由网络在系统消息中广播。
移动台选择小区后,在各种条件不发生重大变化的情况下,移动台将停留在所选的小区中,同时移动台开始测量邻近小区的BCCH载频的信号电平,记录其中信号 电平最大的6个相邻小区,并从中提取出每个相邻小区的各类系统消息和控制信息,在满足一定的条件时移动台将从当前停留的小区转移到另一个小区,这个过程称 为小区重选,所谓一定的条件包含多方面的因素,如小区的优先级、小区是否被禁止接入等等,其中有一个重要的因素是无线信道的质量,当邻区的信号质量超过本 区时会引起小区重选,小区重选时采用的信道质量标准为参数C2。
C2:小区重选信道质量标准参数,
其定义为:
C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSET – TEMPORARY_OFFSET x H
( PENALTY_ TIME– T )
当PENALTY_ TIME¹ 11111时
C2=C1-CELL_RESELECT_OFFSET
当PENALTY_ TIME=11111时
其中:
CELL_RESELECT_OFFSET(小区重选偏移):MS对C2值的正、负偏移
TEMPORARY_OFFSET(临时偏移):给C2一个负作用偏移
PENALTY_ TIME(补偿时间):定义临时偏移活动的时间长度
(“System Information Type 7,8”)
T定时器:初值为0,当某小区被移动台记录在信号电平最大的六个小区表中时,则对应该小区的计数器T开始计数,精度为一个TDMA帧(约4.62ms),当该小区从移动台信号电平最大的六个邻小区表中去除时,相应计数器T复位
函数: H (x) = 0, 当x<0时; H (x) = 1, 当x>0时
ACS=1时,“System Information Type 7,8”被选;
PI=1 时,选C2 ;PI=0 时,C2=C1
若移动台计算某邻区(与当前小区位于同一位置区)的C2值超过移动台当前停留小区的C2值,且维持5秒钟以上,则移动台将启动小区重选而进入该小区;若移 动台测量到一个与当前小区不在同一位置区的小区,其计算得到的C2值超过当前小区C2值与小区重选滞后参数的和,且维持5秒钟以上,则移动台将启动小区重 选而进入该小区,但必须注意,每次由参数C2引起的小区重选至少间隔15秒,这是为了避免移动台频繁的小区重选过程。
小区重选,MS至少每隔5秒重新计算C1,C2值,或当以下事件发生时:
-C1或C2 < 0;
-MS不能解出PCH码:下行链路信号失败;
-服务小区拥塞;
-RACH失败(大于最大重传次数);
-新的最好的小区;(如上所述)
小区重选的路径损耗原则和定时
MS在下列任何一个出现时将重新选择新的小区。
目前服务小区的C1连续5s小于0。
MS监测出下行链路信令故障。
如BCCH所指示,目前服务小区被禁止。
TA:(Timing Advance) :
时间提前量:服务基站收到的上一次时间提前。容差为 ± 1bits。
(1)MS根据BS收到的信号安排其传输时间。在收到BS的传输之后,MS到BS的传输(在MS无线处测量)为:TA=468.75bit(对应为3个时隙)。
(2)当MS收到BS的一个新的TA值时,它将包含新TA的SACCH帧后的属于下一个报告周期的第一个TDMA帧开始时,改变到新的值。
(3)当MS接入一个新的BS(如随机接入)或服务BS变化(如切换)时,MS将改变TA值,如下:
随机接入:MS将发送一个TA=0的随机接入同类实发脉冲,从BS收到TA时,则使用该TA值。
同步切换:在发送一个TA=0的切换接入实发脉冲之后,MS将从原BS和新的BS的定时差中以及原BS的TA值中导出一个TA值。当从新BS处收到此TA值时,将使用该新TA值。
非同步切换:MS使用TA=0的切换接入实发脉冲。当在物理信息消息中收到TA时,则使用该TA值。从新BS收到TA之前,MS将发送无效所用“TA”给新BS。
(4)当MS在切换接入实发脉冲接收到新的TA时,在包括新TA值消息块的最后时隙结束40ms内,MS准备好采用新TA值发送。
TXPWR:TX功率电平:
在每一个下行SACCH信息块或专用信令块中第一层的首标有5bits的发信功率(TXPWR)指示。范围:0~31,信道:BCCH D/L
(1)MS通过在上行SACCH第一层首标将MS�TXPWR CONF字段设置到其现在的功率电平来证实其目前使用的功率电平。其间的最后一个实发脉冲所用的功率电平。
MS用最新收到的功率电平值发射所有实发脉冲,包括TCH(包含切换接入实发脉冲)、FACCH、SACCH或SDCCH。
当MS在RACH上接入小区,但未收到在DCCH或TCH上的功率电平(如在立即指配消息后)时,MS则用在BCCH上,广播的MS�TXPER、MAX�CCH参数或MS按其类别所定义的最大的TXPWR来发送其信号。
(2)MS功率控制范围。从定义的最大输出功率到最小20mW(13dBm),步长为2dB。
(3)BS实现功率控制为可选功能。
(4)BS功率控制范围。从最大输出功率开始减少,变化范围为30dB,步长为2dB(15 个步长)
2010-3-24 15:49:27 下载次数: 24
基本概念名词解释.doc
(35 KB)
广东海格怡创科技有限公司招聘4/5G工程师
2020-09-14
湛江分公司沈海高速优化专题报告
2014-08-18
(爱立信)一致性检查
2014-08-18
松竹龙马村质差话务比例分析简报20120831.doc
2012-09-13
RCU数据统计步骤
2012-05-18
话务统计指标的概念.doc
2011-12-27
huangbob1688
积分 1535
帖子 289
威望 1737 个
专家指数 40
注册 2009-4-17
专业方向 网络优化
发表于 2010-03-24 16:23:02
在线,17天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,115天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
这个也太基础了吧
心静天下正!
kenly
积分 1026
帖子 64
威望 59 个
注册 2009-4-27
专业方向 测试优化
来自 广州
发表于 2010-03-24 16:27:48
顶一个。。感谢楼主的分享
kenly
skyzyg
积分 636
帖子 124
威望 2643 个
专家指数 16
注册 2010-3-18
专业方向 无线通信
发表于 2010-03-24 16:46:35
这个也太基础了吧
linuxcso
积分 12276
帖子 2578
威望 101949 个
专家指数 -614
注册 2010-2-5
专业方向 cdma2000
发表于 2010-03-24 18:40:49
路过,学习一下
cxgyaocxg
积分 4003
帖子 797
威望 1065 个
专家指数 18
注册 2010-2-3
专业方向 网络优化
发表于 2010-03-25 16:52:46
路过,支持一下,
Danielcitcc
积分 2617
帖子 549
威望 19339 个
专家指数 -168
注册 2009-10-13
专业方向 无线网优
发表于 2010-03-25 17:31:30
从头开始学 圣人有云 温故知新可以为师矣
必须地
浴火涅槃的漂泊生涯
算了吧25
积分 410
帖子 145
威望 320 个
专家指数 -315
注册 2011-6-17
专业方向 无线网络优化
来自 广东广州
发表于 2011-08-12 11:31:31
支持下。然后再下载
[下载] 基本概念名词解释" tabindex="1">
基本概念名词解释.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-27 08:21:38
Processed in 0.323628 second(s), 22 queries , Gzip enabled
