【资料名称】:tang 资料 指令
【资料作者】:啊
【资料日期】:啊
1.获取RNP数据,ET,站型,配置,载频位置,有否串站;
2.打开REFLECTION, SAVE LOGGINGS,做好工作备份,既可以清楚的了解自己每天的工作内容,而且更重要的是能够保护自己,避免不必要的麻烦。
3.取logZAHO;
ZNET;
ZCEL:CGR=1; 查看用户
4.连结ET单元和BCSU单元
ZWUC:ET,<index>:ET2E_SC,0:IF=ABIS:BCSU,<bcsu_index>;
断开ET与BCSU的连接ZWUD
ZUSI:ET,<index>;查看所用ET状态
ZUSC:ET,<index>:SE;改变ET到工作状态
ZUSC:ET,<index>:TE;
ZUSC:ET,<index>:WO;
ZYEF:ET,(INDEX);传输是否通
ZYMO:ET,(INDEX);传输质量,告警
ZYEI:ET,(INDEX);ET校验模式(CRC4),类别(A OR ABIS)
ZAHO:ET,(INDEX);单元告警
ZWIP:GSW:(ET-INDEX);查看ET类型(ABIS)
ZDSB::
CM=(INDEX); 这条传输上面是否有数据
5.ZEEI::BCSU;查看有几个BCSU,哪个BCSU是空闲的,OMU信令
放在哪个BCSU上面,TRX信令放在那几个BCSU上面,每个BCSU上面最多能有64TRX;
ZUSI:BCSU;观看BCSU状态,有WO 和 SP 2种状态;
6. ZEEP; 和ZEEI:BTS=INDEX&&INDEX; 查看哪个BCF,BTS号空闲,确定BCF、BTS号,填入MARCO中,在云南的MARCO表中要填写载频位置,相邻小区关系,ET号,跳频类型,频段(A refer to 900 and B refer to 1800 ),BCF TYPE:
C---CONNECT SITE OR METRO SITE ; P-----ULTRA SITE;
D---TALK FAMILY ; B-----GEN2; F=Primesite.
将填好的表加到全网数据中,然后跑出建BTS 和建邻区的MARCO,根据步骤5在建BTS的MARCO中修改OMU信令、TRX建在哪个BCSU上面;
7.MSC中建立数据,ZEPO:NO=(INDEX=CI); 查LAC,NO
ZEPC:NO=(INDEX=CI本站),NAME=(NAME),
AC=,CI=本站的 ,:RNO=(INDEX) 相似站点CI号;
EPC:NO=1051,NAME=PUHE1,
AC=35021,CI=1051,:RNO=1041
---RNO为相似站点CI号,一般在邻区取同一个BSC下的同一个地方的站点
ZEPB:NO= 本站:BSCNO=
AC=;
ZEPS:NO= 本站,:U;
ZEPO:NO= 本站 ;
最后查看的内容主要为BSC,RZ,STATE=UNLOCKED,CLN,TON
8. 将在步骤6中所得到的建站txt文件转化成RCL文件,在BSC中跑建BTSMARCO,相关命令:
信令:ZDTI查看D通道状态
ZDTC改变D通道状态,要删除必须改变到AD状态
ZDSD删除信令
ZDSE建立信令
ZDSE:T8159:BCSU,5:0,8:16,92-28,4:;
ZDSE:信令名:BCSU,BCSU号:0(载频信令)/62(OMU信令),载频位置:信令大小,PCM-??,?:;
A.生成BCF对象
ZEFC:<bcf_nbr>,<site_type>
NAME=<bcfsig>;
B.生成BTS对象
ZEQC:BCF=<bcf_nbr>,BTS=<bts_nbr>,NAME=<bts_name>,REF=1:CI=
<ci>,BAND=<band>:NCC=<ncc>,BCC=<bcc>:MCC=<mcc>,MNC=<mnc>,
LAC=<lac>:HOP=<hop>,UHOP=<uhop>:HSN1=XX,HSN2=XX;
其中: BAND=GSM,MCC=460,MNC=00
HOP=BB,RF,NHSN1,2跳频序列号
C.生成TRX对象
ZERC:BTS=<bts_nbr>,TRX=<trx_nbr>::<freq>,<train_seq>,<pcm-tsl>:
DNAME=<d_link>:CH0=<ch_type>:CH1=<ch_type>:LEV=-80;
ch_type: MBCCH, SDCCH, TCH
train_seq 等于基站色码BCC
D.生成功率控制参数
ZEUC:BTS=<bts_nbr>,REF= ;
E.生成切换控制参数
ZEHC:BTS=<bts_nbr>,REF=;
9.跑相邻小区数据(不要漏跑),查不到的BTS用ZEQO:LAC= ,CI= ;查BCF
每个不同BSC 的邻区MARCO文件要在相应的BSC中跑,遇到邻区已满记录下来,报告给RNP人员;
10.查看BCF的软件包ZEWO
BCF INDEX);CONNECTSITE 需要更换软件包
ZEWL;查看BSC里面的软件包
ZEWA
BCF INDEX):NW
BUILDID);
ZEWV: (BCF INDEX):NW;
ZEWH:(BCF INDEX):ST1=NW,ST2=BU;
ZEWE:(BCFINDEX):NW;
11. 分层解锁ZERS;ZEQS;ZEFS; 扇区有个载频坏,用BB就没有用户
删载频,删扇区,删站ZERD;ZEQD;ZEFD
12. 查看起站过程
ZDDS;
ZLE
,RPHASESX
ZPDC:(BCF_ID)―――――十进制
ctrl+c――――――停止
ZE(OUT)
CTRL+Y退出监控
查看基站话务ZERO:BCF=XXX;
13.观察载频用户数
ZDDS;
ZLE:?,E00_BXSX
?TC:BTSID,TRXID――――――――十六进制
ctrl+c――――――停止
ZE(OUT)
14、常用命令
ZUBS
ZUBPBSC 方面进行LOOP TEST
删除告警:ZEOR
OMU25,7
ZEOL:(BCF= )查看基站告警
ZEOH:查看历史告警
ZEOR:删除告警
ZEEI&ZEOL&ZEOH收告警
Z;是退出
;是执行
ZERO:BTS:TRX=1; 第一块的干扰
QUE:BCF=61::"11,1,201,1":; 查看传输版本ULTRA
注:软件版本较低的传输板,可能看不见其软件版本,如B0无法看到,C0以上均可看到
A、ZDTC:<LINK_NAME>:,WO;
LINK_NAME 是lapd链路名称,可以将OMU及TRX链路激活
B、ZCEL:GRC=1; 查看整个BSC的用户
硬件数据库的处理
硬件数据库的文件保存在BSC的Winchesters中,目录是bcf_pack\hwdata
如果bts中已有一个有效的数据库可以用ZEVU把它上传到bsc中。
13、创建硬件数据库
把硬件数据库复制或上传到BSC后,用户必须创建数据库,
ZEVC:<DBASE_ID>:NAME=<FILE_NAME>,EXT=<EXT>;
DBASE_ID 硬件数据库名称
FILE_NAME硬件数据库文件名称
EXT硬件数据库文件扩展名
14、将硬件数据库加到BCF
ZEVA:<BCF_NBR>:<DBASE_ID>;
DBASE_ID硬件数据库名称
15、激活硬件数据库
如果硬件数据库已经下载到BTS,则用EVV激活
ZEVV:<BCF_NBR>
AS:NODL;
如果硬件数据库不在山存中,通过站点复位来激活,此时OMU 必须时活的
ZEVV:<BCF_NBR>:PAS:SITE;
不通过站点复位来激活硬件数据库,可以通过下列命令来把数据库调入闪存中,再站点复位即可
ZEVV:<BCF_NBR>:PAS:NORST;
