接收机灵敏度的定义:误码率或误祯率不超过某个指定的值时的最小接收功率。这个指标用来表征一个接收机能正确解调接收到的信号时,所需的最小功率,或者换句话说,接收到多么小的一个弱信号,手机仍能正常通信。这里值得注意的是,我们始终是说弱小信号,它的含义是这种测试主要是针对手机的射频路径性能的测试,这点其实不难理解,当手机射频路径的噪声足以“掩盖”接收到的弱小信号时,手机是无法正确的解调、解码的。
由于这种测试是理想成没有任何干扰情况下的测试,因此有些地方将这种灵敏度称之为静态灵敏度。接收机的灵敏度越好,就意味基站发出的功率可以越小,对于码分多址系统就意味着系统的容量越大。当然,接收机的灵敏度越好,也就意味着在相同条件下,小区基站所覆盖的区域可以越大。当然,不能无限制的要求手机的灵敏度,这会加大手机的制造成本。
*GSM的灵敏度是:接收到信号为-102dBm时,II RBER要小于等于2.44%。
*Cdma2000灵敏度是:接收到信号为-104dBm时,FER要小于等于0.5%。
动态范围的定义:误码率或误祯率不超过某个指定的值时接收功率的范围,通常范围是指大于一个最小值,小于一个最大值。由于人们习惯把最小的接收功率称之为灵敏度,故这里动态范围一般仅指最大的接收功率。它是衡量手机接收过载信号的能力,换个说法,当接收到的信号足够大,在手机的射频路径中就被截波,这个信号也是无法被正确的解调、解码,因此这个测试也是针对手机的射频路径性能的测试。灵敏度反映了手机在远离基站时的表现,与此相对,动态范围反映了手机在基站附近时的表现。在此还要一提的是,GSM标准中对此测试的准确说法是静态输入电平范围(receiver input level range)。
*GSM的动态范围是:
接收到信号为-40dBm时,II RBER要小于等于0.012%;
接收到信号为-15dBm时,II RBER要小于等于0.122%。
*Cdma2000动态范围是:接收到信号为-25 dBm时,FER要小于等于0.5%。
灵敏度和动态范围是衡量所有无线接收设备的两个最基本的指标。
本文来自:我爱研发网(mscbsc.com) - R&D大本营
详细出处:
http://www.mscbsc.com/Blog/Detail_RD.Blog_yunyingch_22607.html
