BSC6下基站调测方法
版主提醒:
由于附件内容过少,现将内容贴出:
BSC6下基站调测方法
在大BSC下的基站(HI和HII)进行试验调测,HII基本步骤如下:
1.按需求配置站型,加电,CODE LOAD,启站。
2.全部载频在B-U下开始调测。
在调测之前所有的发射通路必须被连好,所有的DRI在达到B-U以后必须被锁上,CTU2被reset.架顶如果没有天线必须连接负载,所有的告警也都要关掉。
HorizonII 的CTU2有两种模式,即double 和SINGLE模式,double模式一CTU2中包含两个载频,当CTU2为double模式时只对一个载频调测另一个载频自动生成补尝值。
1 用串口线连到HIISC。
2锁载频,注意先锁非BCCH占用的载频。用串口线(9针)连到HIISC上。
lock_device # dri A * 0
已锁的载频被调测时必须先输入:
ins_device # dri A * 0
注意:在double模式下只对一个DRI ins ,另一个DRI(第二个)必须保持锁定状态。
3 进入调测模式
然后按照正常调测方式进行调测,接收,发射,驻波比各项调测均和以往相同。
4 把串口经移到HIISC上,锁已调过的载频。
5 清除两个DRI在CM中的数据。
clear_cal_data # dri A * 0
6把CTU2掉电再加电。(开关在CBC板上)
unlock_device # dri A * 0 (解锁)
8看告警:
disp_act_alarm # dri A * 0
确定DRI没有218号告警,如果有218号告警必须重新调测接收补尝值
以上所有过程均在四级模式下操作。
HI的调测步骤如下:
2.全部载频在B-U下开始调测。
1 用串口线连到MCUF。
2锁载频,注意先锁非BCCH占用的载频。用串口线(9针)连到mcuf上.
3 锁零(在四级模式下锁)。
4 进入调测模式
5 把串口经移到MCUF上,锁已调过的载频。
6 清除两个DRI在CM中的数据。
7把CTU2掉电再加电。(开关在CBC板上)
8看告警:
以上所有过程均在四级模式下操作。
以上步骤是按照资料调测的步骤,在试验的过程中,按原来调测方式仍然有效!!(迷惑中),望广大站友多多试验,分享经验。
本帖最后由 fengfly 于 2010-2-11 15:34 编辑 ]
