传输·室分·动力电源
动力及通信电源
» 移动基站开关电源基本参数和空调温度
移动基站开关电源基本参数和空调温度
ywwangwei
积分 4868
帖子 299
威望 4352 个
专家指数 -82
注册 2006-9-13
发表于 2010-01-06 21:34:27
第一节
移动基站开关电源基本参数和空调温度
设置的指导意见
一、设置标准
l
开关电源
:通常-48V高频开关电源对阀控蓄电池组的浮充电压设置为53.5V,均充电压设置为56.4V,均充限流为0.1
C
(A)
,均充时间为8小时,均充周期为6个月,温度补偿系数设为3mv/
/cell
。开关电源的一次下电保护电压设置为47V,二次下电保护电压设置为44V。电池容量按实际标称容量设置。
l
空调:
建议移动基站机房空调的温度设置范围为25
l
开关电源参数设置注意事项
A、
温度传感器坏或无温度传感器,取消温度补偿。
B、
更换开关电源监控单元或电池组,必须重新设置参数。
C、
其他参数采用厂家默认参数设置。
二、设置说明
l
充电电压设置
a
、浮充设置。浮充电压在25℃环境温度下,一般按2.23~2.25V/只设定,通常取低限设置有利于电池的使用寿命,(以电池厂家说明书规定设置浮充电压为准),浮充温度补偿系数通常取3mV/
只。
b
、均充设置。均衡充电电压一般在2.30~2.35V/只/25℃,均充时间为12~8h。通常均衡充电电压设为为2.35V/只,均充时间为8h。(可根据蓄电池的不同按产品说明具体执行)
l
蓄电池的放充电
放电是为了检查电池容量是否正常,一般采用10小时率放电,有条件的可用假负载放电;从维护方便考虑,可直接用负载进行放电,即拉掉市电,用电池组供电,考虑到安全性,放电深度控制在30~50%为宜。当然,有条件可放电更深一些,容易暴露电池潜在的问题。并且每小时检测一次单体电池电压,通过计算放出电池容量,对照附表电压值,判断电池是否正常。根据测记的数据做出放电曲线,留作以后再次测试时比较。电池组放电结束后,立即转入均衡充电,充电限流不大于0.2
C
(A)
,通常采用0.1
C
(A)
为宜。(在容量测试期间通信安全都会受到一定的威胁。因此在做容量试验时要防止市电停电,备用发电机组应处于良好状态)
备注:爱默生PS48300系列的高频开关电源有三级密码:用户级密码(默认值:1)、工程师级密码(默认值:2)、管理员密码(默认值:640275)
附表:电池容量与电压关系
2010-1-6 21:34:27 下载次数: 66
移动基站开关电源基本参数和空调温度设置的指导意见.doc
(62 KB)
看看本人8.29考试成绩单我排名第一(搞笑))
2010-09-15
重庆市沙坪坝代维召两人
2010-08-31
大家来看如何增加回复量,迅速提升声望。
2010-07-21
据说某单位招待领导的工作午餐,一个菜、没有汤,非常艰苦核素。
2010-07-19
重庆电信关于C网的收入(猜想版)
2010-06-29
3G,4G各技术的频谱利用率
2010-06-12
在下只是一个小小技术人员,如果有什么不对的地方,请大家直接批评批评,也可以直接来短信指正,感谢.
tootoo2222
积分 1963
帖子 334
威望 38451 个
专家指数 -11
注册 2008-7-26
专业方向 基站维护
发表于 2010-01-06 23:31:55
在线,15天前提问
在线,28天前提问
在线,54天前提问
在线,95天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,113天前提问
在线,113天前提问
在线,134天前提问
在线,134天前提问
在线,154天前提问
在线,177天前提问
在线,189天前提问
虽然这样的资料我也有,但还是要下下来参考一下。
shuitou41
积分 4585
帖子 895
威望 685 个
注册 2009-7-12
专业方向 3G通讯
来自 江苏
发表于 2010-01-07 00:04:17
学习了,感谢分享,,,,,,
huangzongquan
积分 10299
帖子 1482
威望 6354 个
专家指数 11
注册 2009-3-30
专业方向 通信
发表于 2010-01-07 00:29:29
感谢楼主分享,谢谢
shangge2005
积分 4002
帖子 391
威望 5412 个
专家指数 19
注册 2006-9-5
发表于 2010-01-13 16:27:48
感谢分享,,,,,,学习了,
weicheng_999293
积分 6867
帖子 374
威望 1239 个
专家指数 -16
注册 2008-6-17
专业方向 通信工程
发表于 2010-11-19 10:22:47
收起来
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 10:25:54
Processed in 0.365696 second(s), 22 queries , Gzip enabled
