CDMA(EVDO)技术资料区
» 中兴CDMA网优初级认证考题(现场版+答案(答案只做参考))
1/2
yorksong
积分 175
帖子 25
威望 2229 个
注册 2009-3-30
专业方向 无线网络优化
发表于 2009-12-20 21:26:52
【资料名称】:中兴CDMA网优初级认证考题(现场版+答案(答案只做参考))
【资料作者】:york
【资料日期】:1202
【资料格式】:其它
此题是初级考试现场版,只做参考(题库随机出题)。希望对有所需要的朋友有所帮助。在此论坛也看到有些朋友发的初级考试题库(现场版的),我也发上来。因为是随机出题,所有大家多多积累。
2009-12-20 21:26:52 下载次数: 461
中兴cdma初级.rar
(306.39 KB)
共获得 1 次点评
bixin55
威望 +10 个
· 谢谢分享
发表与:2009-12-21 19:45:12
SQL循序渐进教程
2013-05-16
GSM外部小区频点核查工具V1.0
2013-01-24
多个文件EXCL合并成一个文件工具
2012-12-05
指标区域进行多个EXCEL文件的数据合并工具
2011-11-12
TD-SCDMA勘测图片更名和检查工具
2011-07-07
wfwuxian
积分 24214
帖子 4209
威望 136656 个
礼品券 198 个
专家指数 2819
注册 2006-10-9
专业方向 无线-网优
来自 东北
发表于 2009-12-20 23:42:04
在线,15天前提问
在线,29天前提问
在线,54天前提问
在线,96天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,113天前提问
在线,114天前提问
在线,135天前提问
在线,135天前提问
在线,154天前提问
在线,178天前提问
在线,189天前提问
无名茶室
积分 5907
帖子 753
威望 2225076 个
专家指数 31
注册 2007-2-14
专业方向 无线网络 监控等
发表于 2009-12-21 01:00:45
很仔细的抄了一遍,发现少了21道还有第九道和11道重复了
60.网络优化时,可以先作评估,将单站检查合并到后面的基站镞优化或全网优化中去。(×)
59.LAC(位置区域码)用于识别网络中不同的位置区,并通过系统参数消息的LAC字段下发给移动台,移动台在发起登记的时候需要用到LAC参数。(√)
58.前向链路衰落的显著特征是前向FER很高。(√)
57.天线的极化方向是指其电场矢量的方向。(×)
56.在Okumura-Hata模型中,基站天线有效高度即指基站天线离地面的高度。(√)
55.CDMA系统中短码的周期是215-1(√)
54.在时间T内,一个源(或服务器)所产生的(所负担的)话务量等于该期间内各次服务持续时间之总和。(√)
53.所谓自己空间是指充满均匀、线性、各向同性理想介质的无限大空间。(√)
52.机械下倾天线在下倾角达到10度之前,不会出现波瓣变化。(√)
51.扩频是通过注入一个更高频率的信号将基带信号扩展到一个更宽的频带内的射频通信系统,即发射信号的能量被扩展到一个更宽的频带内使其看起来如同噪声一样。(√)
50.在MS的空间切换过程中,如果MS检测到一个导频的强度大于当前正在使用的导频,并且已经具备了空间切换的强度要求,这个时候,MS就会直接发起空闲切换,切换到新的导频上面进行工作。(√)
49.RF过载问题会限制信道的容量,IP网络的拥塞会限制数据业务的可用速率。(√)
48.光纤直放站设备时,需要考虑与施主基站之间光纤的长度,而不是两个点的距离。
47.最大发射功率40W的基站相对于最大发射功率20W的基站而言,前向语音用户容量显著提高。(×)
46.所有的基站镞,都达到网络优化的验收标准后,才能进入全网优化阶段。(×)
45.在数据业务CQT中,对于接收和导频信号比较弱的区域,如接收功率低于-90dBm或导频低于-12dB,不需要参与测试。(×)
44.反向开环功控只是在接入的过程中用到,当MS进入业务信道状态以后,就只有闭环和外环起作用。(√)
43.微蜂窝可以用宏基站来提供覆盖,也可以用微基站来提供覆盖。(√)
42.数据业务测试一般在空闲时段,也就是无载或空载状态下进行,以免由于用户分布不均匀出现不同区域的数据不具备可比性及影响语音拥护的问题。(√)
41.基站控制器BSC和基站收发信机BTS之间的接口是标准接口,叫做空中接口(Um接口)。(×)
二多选题
40.对于电波基本传播机制,下列说法正确的是:(C D )
A、当电磁波遇到大型湖面时会发生反射;B、当接收机和发射机之间的无线路径有山峰阻挡时会发生散射;C、当电磁波进入森林会引发散射;D、无线电信号能够绕地球曲线表面传播,由于绕射的原因。
39.关于天线下倾的设置说法,下列哪些是正确的(ABCD)
A、在城区,基站密集,设置天线的初始下倾角时,应使天线的主瓣上面的半功率点对准覆盖的边缘;B、在郊区、农村、公路、海面等,为了让覆盖尽量远,可以减少初始下倾角,使主瓣下面的半功率点对准覆盖区的边缘;C、一般基站天线下倾要求小于8度时,选用机械下倾天线;D、一般基站天线下倾要求大于8度时,选用电下倾天线。
38.关于基站天线波瓣角的选择,哪些说法是正确的?(ABCD)
A、基站数目较多、覆盖半径较小、话务分布较大的区域,天线的水平波瓣宽度应选择得小一点;B、郊区和农村覆盖时,定向天线选用水平波瓣宽度为90°垂直波瓣宽度为5°~
7°的天线。C、覆盖区内地形平坦,建筑物稀疏,平均高度较低的,天线的垂直波瓣宽度可选得大一点;覆盖区内地形复杂、落差大,天线的垂直波瓣宽度可选得小一些;D、公路、铁路等狭长地带,如果线路较直,可选用水平波瓣宽度为20°~30°,垂直波瓣宽度为5°~7°的高增益天线.
37.下面哪些设备属于终端测试设备?(A B C D )
A、移动台B、固定台 C、上网卡D、便携式电脑
36.网络评估主要是通过以下哪几种数据采集等方式来获取当前网络的相关性能指标(A B C ) A、路测;B、定点呼叫质量测试C性能管理D 频谱扫描
35.CDMA网络仿真结果一般包括( A B C D )
A、接收功率(RX Power) B、发射功率(TX Power)C、切换类型(Handoff Type)D、通话质量(Call Quality)
34.以下哪些说法是错误的?(A C )
A、在cdma2000物理层协议中,450MHz频段属于Band Class 0;
B、在cdma2000物理层协议中,800MHz频段属于Band Class 5;
C、在cdma2000物理层协议中,1900MHz频段属于Band Class 0;
D、在cdma2000物理层协议中,1800MHz频段属于Band Class 5;
33.CDMA属于干扰受限系统,无线干扰的增加可能影响到系统的(A B C D )
A、容量;B、覆盖;C、呼叫成功率;D、掉话率
32.网规网优技术支援流程主要包括了如下方面的内容(A B C D )
A、任务下发 B、问题分析、反馈和升级C、主动支持服务(远程技术支持)D、人员派遣
31.话务阻塞可能对网络性能带来哪些影响(A B C )
A、接入困难 B、掉话率增高 C、语音质量下降 D、呼叫成功率增高
30.下列说法正确的是(A B C )
A、分集接收可以减小快衰落的影响 B、功率控制能减弱远近效应的影响C、可以通过增大发射功率减小慢衰落 D、多普勒频移是多径干扰的结果
29.进行覆盖预测的技术手段包括(A B C D )
A、仿真 B、链路预算 C、确定性模型计算 D、需求分析
28.下列哪些因素会影响天线的水平空间分集增益(B D)
A、天线高度 B、两天线间距 C、移动台与两天线连线中垂线的夹角 D、所用天线的数量
27.以下关于话务量的描述,哪个是正确的( A C)
A、话务流量就是单个源产生的话务量,单位是erl,在不致引起调解得情况下,我们也常把话务流量简称话务量 B、10个语音用户产生的话务量可以大于10ErlC、使用爱尔兰B表可以通过给定的服务器(信道)数量配置,呼损率GOS,得到支持话务量,或者相反,通过话务量,呼损率查表得到信道数配置 D、只要服务器(信道)数大于源(实际用户)数,就可以达到零呼损率.
26.影响网络评估的因素有:(A B C D )
A、负载条件B、呼叫方式C、测试设备D、测试路线
25.为了建立和维护一个呼叫或切换,CDMA系统需要相应的“无线资源”,包括:(B D )
A、功率资源B、Walsh码资源C、帧配置资源D、CE资源
24.网络评估结果通常包括下列内容(A B C )
A、覆盖率B、DT和CQT测试指标C、OMC指标D、对网络建设、优化的建议
23.无线网络优化项目工作的启动阶段的工作内容包括(A B C D )
A、用户需求搜集B、确认分工界面C、项目计划D、了解优化目标区域概况,包括地理以及参数设置等。
22.在语音业务CQT测试中,以下哪些选项属于语音质量不好的通话。(A B C D )
A、语音断续B、变音C、回音D、串音
20.开阔地的主要电波传播方式是:(B)
A、散射和绕射B、直射和散射C、直射和反射D、反射和绕射
19.下列哪些项不是天线的机械性能(B)
A、天线的尺寸和重量B、天线的颜色C、天线工作温度和湿度D、天线功率容量
18.以下哪条消息包含参数SID、NID:(A)
A、System Parameters Message B、Extended System Paramenters Message C、AccessParamenters Message D、CDMA Channel List Message
17.两个导频序列配置的最小间隔是:(A)
A、1secondB、1Hz C、1chip D、64chips
16.在1个码片的时间内,无线电波在空中传播的距离约为(A)米
A、244.14B、155.25C、122.88D、813.80
15.CDMA2000扩频系统的层3信令协议编号为(C)
A、A.S0003B、A.S0005C、C.S0003D、C.S0005
14.在反向信道中,PN长码的作用是 (C)
A、调制B、扩频C、解码D、解扩
13.IS97D测试标准中规定测试频谱场强超出底噪3dB视为干扰。
A、2B、3C、4D、6
12.下列哪个参数不用于覆盖率的衡量?(C)
A、RX Power B、TX Power C、FERD、Ec/Io
11.由于语音质量指标比较难以衡量,用以下哪个指标代替?(D)
10.以下不属于单站检查内容的是:(D)
A、天馈系统和无线参数B、前后台配置及告警C、性能检查D、机房温度
8.下面的软件不可以用来做路测得是?(D)
A、CAIT B、VIPER C、ZXPOS CNT1 D、ZXPOS CNA1
7.网络优化中,怎么根据车内的测试数据推导车外正常通话位置覆盖效果?(B)
A、室内穿透损耗测试B、车体平均穿透损耗测试 C、车载天线校准测试D、移动台外接天线测试。
6.无线网络评估,一般不从如下哪个方面入手进行评价(C)
A、DT B、CQT C、诊断测试 D、OMC
5.按照项目的观点,整个无线网络优化工作过程包括 5个阶段的工作内容。
A、3B、5C、10D、12
4.计划根据项目组的组织结构配置人员和资源的需求,需要通过内部的审核确认,这里说的“内部”包括:(C)
A、产品事业部B、营销事业部办事处C、产品事业部和营销事业部办事处D、网规仿真部
3.下列不属于全网优化内容的是(B)
A、全面路测 B、频谱扫描 C、找出问题并调整 D、网络评估
2.在ZXC10的OMC系统中,哪个模块进行邻区配置和管理?(B)
A、告警管理 B、无线资源管理 C、物力配置管理D、报表管理
1.不属于网络综合评估内容的是(B)
A、DT测试 B、CW测试 C、CQT测试 D、OMC指标
共获得 1 次点评
changjn
威望 +10 个
· 辛苦了!
发表与:2009-12-21 20:35:58
逝水无痕
积分 6330
帖子 1169
威望 2944 个
专家指数 65
注册 2009-6-4
专业方向 LTE
来自 中国
发表于 2009-12-21 08:22:38
谢谢分享。。。。。。
yangfan197987
积分 28101
帖子 5614
威望 676293 个
专家指数 31
注册 2009-9-25
专业方向 移动通信
发表于 2009-12-21 08:41:37
谢谢楼主,下载学习了!
changjn
版主
积分 27897
帖子 3658
威望 77858 个
礼品券 1169 个
专家指数 180
注册 2009-3-3
专业方向 CDMA
发表于 2009-12-21 20:36:11
3楼强悍!
cqforest
积分 8595
帖子 165
威望 8289 个
注册 2006-12-6
来自 重庆
发表于 2009-12-21 22:01:13
有高级的么,期待
panxiaoyu
积分 1011
帖子 214
威望 5668 个
专家指数 -59
注册 2009-11-27
专业方向 网络优化工程师
发表于 2010-02-01 16:36:37
简单了解一下~~~不错啊
amao1999
积分 4926
帖子 910
威望 195790 个
礼品券 151 个
专家指数 296
注册 2009-8-31
专业方向 网优
发表于 2010-02-03 17:40:25
山西的那次???
alec88
积分 45
威望 6 个
注册 2010-1-27
专业方向 evdo
发表于 2010-02-08 16:00:46
ddddddddddd
xmsdt
积分 955
帖子 191
威望 12629 个
注册 2010-3-4
专业方向 通信工程
发表于 2010-03-04 11:23:57
谢谢分享!
11crony
积分 660
帖子 132
威望 1926 个
注册 2010-1-8
专业方向 通信
发表于 2010-05-09 10:29:07
ddddddddddddddddd
gemini103
积分 1084
帖子 145
威望 1613 个
注册 2009-2-12
专业方向 通信
发表于 2010-05-09 15:33:06
学嘻嘻嘻嘻嘻嘻
wj58159198
积分 1172
帖子 237
威望 1773 个
礼品券 40 个
专家指数 -13
注册 2010-3-23
专业方向 通信
发表于 2010-05-12 10:54:01
谢谢分享,考试复习中·····
静水若深
积分 27223
帖子 1106
威望 1669 个
专家指数 -30
注册 2007-1-17
发表于 2010-05-12 17:47:43
学习学习~~~~~~~~~~~~~~~`
28
1/2
中兴cdma初级.rar
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 15:54:42
Processed in 0.675031 second(s), 43 queries , Gzip enabled
