  • 阅读:2848
  • 回复:7
[未解决] [基础知识] 寻求DLDC技术资料(有价值的资料才会给威望哦)
yongtao268
积分 16723
帖子 802
威望 14011 个
专家指数 69
注册 2009-1-10
专业方向  GMCC网络优化
来自 CHINA
发表于 2009-12-02 11:47:36  只看楼主
  [未解决] 本主题悬赏 威望 3000 个
[ 本帖最后由 yongtao268 于 2009-12-3 13:30 编辑 ]
    yongtao268
    积分 16723
    帖子 802
    威望 14011 个
    专家指数 69
    注册 2009-1-10
    专业方向  GMCC网络优化
    来自 CHINA
    发表于 2009-12-02 13:24:16  只看楼主
    EDGE演进DLDC
      诺基亚西门子通信与中国运营商密切合作,采用先进的技术成功进行了EDGE演进双载波下行链路(DLDC)的全球首次试验,实现了GSM 与快速发展的中国 3G网络之间的业务连接性。
      该项创新技术可将传统的 EDGE 速度提高一倍,支持基于 GSM 网络的用户体验更高的网速和更好的数据业务。同时,这一先进技术还能够使网络资源得到更高效的利用,增加现有GSM网络的用户数量和数据流量。
      DLDC 创新技术能够支持打造强大的全面网络,以承载不断增长的数据流量,带来数据业务的创收机遇。同时确保3G 用户在没有3G 网络覆盖的地区,能够自动切换到 GSM/EDGE 模式并保持服务体验。
      诺基亚西门子通信在其北京研发中心进行了首次试验,并在移动运营商的现网中成功进行了测试。通过在新浪和 Youtube 网站上展示实时视频流,最终用户可以感受到借助 DLDC 所获得的丰富、平稳的流媒体体验。
      诺基亚西门子通信GSM/EDGE产品管理负责人Prashant Agnihotri表示:“该试验的成功突显了我们在 GSM 演进道路上投入的大量精力,使我们至少领先竞争对手半年之久。我们为率先在全球实现这一技术演示而自豪。我们相信,该项技术将有利支持正在部署的中国3G 网络, 保障用户获得无缝体验,支持中国运营商业务进一步发展。
      除了提高当前无线网络的效率,面向未来演进为运营商投资提供有力保护之外,EDGE 演进 DLDC 还将对 GSM/LTE 频谱复用带来积极影响,确保总体资源利用率的进一步提高。
    youz
    公益·慈善勋章   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·九周年
    积分 24667
    帖子 3352
    威望 561681 个
    礼品券 32 个
    专家指数 256
    注册 2008-5-20
    专业方向  优化
    发表于 2009-12-02 19:12:04
    听说过,,
    具体资料没有见到过。
    我怀疑NOKIA的人都不一定知道。
    yongtao268
    积分 16723
    帖子 802
    威望 14011 个
    专家指数 69
    注册 2009-1-10
    专业方向  GMCC网络优化
    来自 CHINA
    发表于 2009-12-09 15:21:57  只看楼主
    呀 没吗??????????????????????????
    xinaini1986
    积分 2123
    帖子 371
    威望 411 个
    专家指数 -101
    注册 2009-2-8
    专业方向  优化
    发表于 2009-12-14 05:15:50
    新手上路,赚威望,下软件,谢谢楼主
    qiyulei
    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   C友·登录达人   纪念勋章·九周年
    积分 5823
    帖子 734
    威望 331826 个
    礼品券 64 个
    专家指数 234
    注册 2007-1-19
    专业方向  GPRS
    发表于 2010-01-09 15:42:36
    7.6
    Downlink Dual Carrier
    7.6.1
    Overall throughput considerations for dual carrier on the downlink
    A preliminary assessment is that multi-carrier is most feasible for the downlink. Whether is can be applied also to the uplink depends on MS implementation constraints which are studied in further subclauses. However, even by just allowing multi-carrier reception in the downlink, it is possible to increase the uplink data rates since receiving more effective downlink time slots in a shorter period of time allows to accommodate more uplink timeslots. For instance, the definition of higher multi-slot classes with effective sum=9 could be studied for the case of dual-carrier reception, as shown in figure 50. Although fast frequency synthesizers are assumed, the monitoring slot will be a little bit shorter to allow for tuning from the Tx to the monitoring frequency and from the monitoring to the Rx frequency. As figure 50 shows, this concept is compatible with DTM. This allocation gives a gain of 80 % in the overall throughput compared with a state of the art multislot class 12 MS (sum = 5).
    [attach]117419[/attach]
    Figure 50: Example of higher multislot classes with effective sum=9
    using a second receiver for downlink reception
    If multi-carrier is not applied in the uplink, it would still be advantageous if the MS was capable of alternating between the uplink carriers corresponding to the allocated downlink carriers according to the dynamic allocation (see subclause 7.5.2.2 for detailed description).
    The multi-carrier operation is illustrated in figure 51, which shows a dual-carrier mobile (4+1) multiplexed with two legacy mobiles (2+1). Note the multiplexing of the dual-carrier MS on two uplink carriers.
    [attach]117420[/attach]
    Figure 51: Dual carrier multiplexing
    7.6.2
    Inter-carrier interleaving
    This is investigated in clause 10.
    7.6.3
    Dual-carrier diversity
    The same baseband signal is transmitted over two carrier frequencies. At the receiver, the signals on the two carriers are converted to baseband, providing two diversity branches.
    7.6.4
    Adaptation between dual carrier and receive diversity
    In many cases, the dual-carrier on the downlink would be deployed in a network that already supports the MS RX diversity. In order to guarantee the most optimal utilization of network resources, it should be possible to switch between the two modes. The performance evaluation of this scheme is studied in clause 12.
    7.6.5
    Impacts to the mobile station
    7.6.5.1
    Multiple narrowband receivers
    There are different options for the implementation of the multi-carrier RF in the MS receiver. One option, suitable mainly for a small number of carriers (e.g. dual-carrier), is to have separate receiver chains for each carrier. This means that the multi-carrier terminals exploit an architecture, where the receiver branches can be tuned to different frequencies (see figure 52). The receiver branches can use either the same antenna or separate antennas.
    [attach]117421[/attach]
    Figure 52: RF architecture for dual-carrier receiver with separate receiver chains for each carrier
    7.6.5.2
    Wideband receiver
    Another option, mainly suitable for a larger number of carriers, is a wideband receiver. This option may have additional impacts to the network since it may be necessary to limit the carrier spacing of the multi-carrier assignment. Also, blocking requirements may be an issue.
    7.6.5.2.1
    Larger bandwidth
    Simultaneous reception of n carriers would obviously imply larger bandwidth for the receiver front-end. This is in itself a source for additional complexity. However, it is difficult to assess such complexity without a clear requirement on the width of the wideband front-end.
    Given that most, if not all, of the GERAN carriers of the multi-carrier allocation will effectively be MAIO's, the receiving interval (from the lowest frequency carrier to the highest frequency carrier) might even be variable. Obviously the receiver shall be dimensioned for the worst case. Thus, it would be beneficial to establish some assumptions in that sense. In other words:
    Can there be any assumption on the maximum interval between carriers for which the multi-carrier receiver shall be dimensioned for?
    7.6.5.2.2
    Channel separation
    As mentioned in a previous contribution (see [2] in subclause 7.12), channel separation may be performed with known techniques, e.g. digitally.
    However, it is important to note that the complexity of digital channel separation is also dependent on the width of the wideband receiver, which shall maintain the same C/N applicable today for GERAN (see note), which in turn is likely to have an effect on power consumption.
    NOTE:
    The C/N requirement for GERAN is 28 dB, while the C/N requirement for WCDMA is 16 dB.
    7.6.5.2.3
    Blocking requirements
    Blocking requirements are described in 3GPP TS 45.005.
    In-band blocking requirements are obviously defined assuming that there is one "useful" carrier, and the receiver has to fulfil some blocking requirements towards all frequencies higher and lower than the "useful" carrier.
    This can be illustrated pictorially by figure 53, which refers to a "small MS" in the GSM900 band.
    [attach]117422[/attach]
    Figure 53: In-band blocking requirements for a Rel-6 "small MS" in GSM900
    It is very unlikely that a similar blocking requirement structure can be maintained for a wideband multi-carrier receiver.
    In essence, we would now have multiple "useful signals", around each of which we should depict a structure as in figure 53. This is obviously not a practicable option as we would end with drawing a blocking requirement on top of a "useful signal".
    Thus, it seems that blocking requirements should be relaxed. A qualitative sketch of such relaxation is illustrated in figure 54.
    [attach]117423[/attach]
    Figure 54: Possible relaxation of blocking requirements for a multi-carrier "small MS" in GSM900
    Note that the "grey area" between the "useful signals" corresponds to the area where the performance requirements for adjacent interference apply. A redefinition of these requirements may also be needed, depending on the respective spacing of the "useful signals".
    Further, it is important to consider that, if the frequencies of "useful signals" are effectively MAIO's, then also the respective spacing are changing on a TDMA frame basis. Thus, it should be discussed
    Whether any bound on the respective spacing of the multiple carriers can be assumed.
    How blocking should be defined (qualitatively) for a receiver expected to receive multiple carriers at once (i.e. should it look like figure 54?).
    7.6.5.3
    Baseband
    On baseband, the receiver is required to process multiple RLC/MAC blocks per time slot. This requirement may have an impact on meeting the timing requirements of baseband processing. The baseband complexity is directly proportional to the number of carriers.
    The support for multi-carrier incremental redundancy may have an impact on the baseband design. In practice, it is required that the channel decoder of a multi-carrier mobile is able to store and retrieve soft decisions from a common pool of soft values.
    Distance!!!
    yongtao268
    积分 16723
    帖子 802
    威望 14011 个
    专家指数 69
    注册 2009-1-10
    专业方向  GMCC网络优化
    来自 CHINA
    发表于 2010-02-03 23:28:06  只看楼主
    有没有中文资料呀
    txzhxyxxd
    版主
    C友·纪念勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·四周年   纪念勋章·九周年
    积分 6230
    帖子 1217
    威望 191380 个
    礼品券 458 个
    专家指数 -298
    注册 2009-5-6
    专业方向  网络优化
    发表于 2010-02-04 12:25:57
    顶一下.学习了.有没有中文资料呀
    道理是直的,路永远是弯的.网优前行中...
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-03 04:47:17
    Processed in 0.511127 second(s), 28 queries , Gzip enabled
