  • 阅读:29945
  • 回复:135
TD掉话原因判决树
forever5101
财富勋章·万元户   专家·高级勋章   活动·积极勋章   C友·勤奋勋章   纪念勋章·四周年   活动·第二届通信技术杯
积分 11115
帖子 2042
威望 172095 个
礼品券 922 个
专家指数 137
注册 2009-5-10
专业方向  网优
发表于 2009-10-15 20:50:09  只看楼主
综合各种掉话原因,掉话分析的判决树如下图所示:
图1
掉话分析判决树
1.
准备数据
路测软件采集数据文件、RNC记录的单用户跟踪、RNC记录的CHR
2.
获取掉话位置
采用路测数据处理软件获取掉话的时间和地点,掉话时的无线参数和信令流程,获取掉话前后UE采集的导频数据等。
3.
分析Scanner主导小区变化情况
主要分析主导小区的变化情况,如果主导小区相对稳定,进一步分析RSCPC/I情况;
如果主导小区变化频繁,需要区分主导小区变化快的情况,或者没有主导小区的情况,然后进一步进行乒乓切换掉话分析。利用Scanner来进行联合优化,可以很好的来判断导频污染和邻区漏配的情况。
4.
分析Scanner主导小区信号RSCPC/I
观察Scanner最好小区RSCPC/I,根据不同的情况分别处理
ü
RSCP差,C/I差,可以确定为覆盖问题;
ü
RSCP正常,C/I差,可以确定为同频或扰码相关性差带来的干扰问题;
ü
RSCP正常,C/I正常,如果UE的服务小区与Scanner最好小区不一致,可能为邻区漏配或者切换来不及导致的掉话;如果UE的服务小区与Scanner最好小区一致,可能为UPPCH干扰或者异常掉话。
5.
路测重现问题
由于一次路测不一定能够采集到定位掉话问题需要的所有信息,此时需要通过进一步路测来收集数据。通过进一步的路测也能确认该掉话点是随机掉话的点或者固定掉话点,一般来说固定掉话点一定需要解决,而随机掉话点则需要根据掉话发生的概率来确定是否需要解决。
[ 本帖最后由 forever5101 于 2010-5-9 23:47 编辑 ]
  • 共获得 3 次点评 我要点评
    • zhtman 专家指数 +5
      · 详细.. 发表与:2009-12-26 23:23:35
    • chnmyying 专家指数 +3
      · 很专业,对我很有帮助 详细.. 发表与:2009-10-17 15:19:19
    • i30607 专家指数 +5
      · 很专业,对我很有帮助 详细.. 发表与:2009-10-16 19:44:46
    n6572571
    积分 3005
    帖子 476
    威望 2062 个
    礼品券 7 个
    专家指数 215
    注册 2009-3-29
    专业方向  WCDMA
    发表于 2009-10-15 21:09:50
    沙发 嘻嘻 楼主分析的有道理 要是还有更具体更细的资料就好了
    forever5101
    积分 11115
    帖子 2042
    威望 172095 个
    礼品券 922 个
    专家指数 137
    注册 2009-5-10
    专业方向  网优
    发表于 2009-10-15 21:40:57  只看楼主
    针对切换关系常用的无数参数
    Cell individual offset
    表1
    CIO
    参数
    参数名称
    CELLINDIVIDALOFFSET
    取值范围
    -2020
    设备缺省值
    步长
    0.5
    推荐值:
    -8 8
    设置方式
    CREAT NEIGHBORCELL设置
    通过SET NEIGHBORCELL修改
    参数解释:
    取值可正可负,当UE评估事件是否发生时,需要将小区个体偏移量考虑进去。小区个体偏移
    信息从测量控制消息中小区信息IE "Cell info"获取,该参数配置是单向小区有效,配置在目标小区上。
    需要注意的是必须先偏移然后再触发事件,即为了补偿应用于网络和用于实际切换估计的偏移,UE应在加上偏移之后评估是否需要发送一个测量报告。
    利用本参数,可以获取一个手段,调整UE选择的小区。例如当一个小区由于街道拐角等原因,将存在一个质量的突变,这样就可以将小区的本参数设置为正值,增大UE选择本小区的几率。但是在修改此参数时要考虑到这个参数是影响这两个小区的整个的切换关系。
    迟滞系数Hysteresis
    表1
    迟滞系数
    参数名称
    Hystfor1g/Hystfor2a/Hystfor2D/Hystfor2F/Hystfor3C
    取值范围
    Hystfor1g: 0~15
    Hystfor2a/2d/2f:0~29
    设备缺省值
    Hystfor1g=7
    Hystfor2a=15
    Hystfor2D=8
    Hystfor2F=8
    Hystfor3C=8
    步长
    Hystfor1g步长为0.5
    Hystfor2a/2d/2f/3c步长为0.25
    推荐值:
    Hystfor1g=6
    Hystfor2a=12
    设置方式
    Hystfor1g通过SET CELLINTRAFREQHO来设置修改
    Hystfor2a通过SET CELLINTERFREQHO来设置修改
    Hystfor2d/2f通过 SET CELLH02D2F来设置修改
    Hystfor3c通过 SET: CELLHO3C来设置修改
    参数解释:
    迟滞系数定义如下图所示。当PCCPCH1 RSCP重新大于PCCPCH2 RSCP,但没有大于迟滞系数,是不会触发相应事件的。
    触发时间Trigger
    delay time
    表1
    事件触发时延
    参数名称
    TRIGTIME
    取值范围
    D0,D10,D20,D40,D60,D80,D100,D120,D160,D200,D240,
    D320,D640,D1280,D2560,D5000
    设备缺省值
    EV_Trigtimefor1G=D640
    EV-Trigtimefor2a=D640
    EV-Trigtimefor2D=D640
    Trigtimefor3C=D640
    推荐值:
    EV-Trigtimefor2D=D320
    Trigtimefor3C=D0
    设置方式
    EV_Trigtimefor1G通过SET CELLINTRAFREQHO来设置修改
    EV-Trigtimefor2a通过SET CELLINTERFREQHO来设置修改
    EV-Trigtimefor2D 通过SET CELLH02D2F来设置修改
    Trigtimefor3C 通过SET CELLHO3C来设置修改
    参数解释:
    触发时间主要用于限制测量事件的信令负荷,其含义是只有当特定测量事件条件在一段时间即触发时间(TimeToTrig)内始终满足事件条件才上报该事件。下图为触发时间的示意图。触发时间还可以和迟滞系数相结合,如在物理测量值上加上迟滞系数后再判断是否满足触发时间开始条件。
    该参数设置过大,将会导致UE无法及时切换,甚至发生掉话可能;反之会导致乒乓切换。
    [ 本帖最后由 forever5101 于 2010-1-21 02:50 编辑 ]
    forever5101
    积分 11115
    帖子 2042
    威望 172095 个
    礼品券 922 个
    专家指数 137
    注册 2009-5-10
    专业方向  网优
    发表于 2009-10-15 22:04:34  只看楼主
    掉话很多时间上下行失步造成的。。。具体过程如下
    RL
    FAILURE1.小区建立一个新的无线链路时,都有一个上下行同步的过程。UE先进行上行同步,如果同步上后开启发射机,然后NODEB进行上行同步,如果同步上会给RNC发送RL RESTORE,否则就是发送RL FAILURE消息。RNC在收到RL FAILURE消息或者没有及时收到RL RESTORE就会释放和这条无线链路相关的资源,就是发起信令面释放。
    2DPCH失步
    Ø
    上行DPCH同步
    Nodeb
    L1需要在每一个无线帧中,对无线链路的每一个UL CCTrCH检查同步状态。同步状态用CPHY-Sync-INDCPHY-Out-of-Sync-IND原语指示,同时触发RL失败/修复。
    无线链路的过程如下所示:
    CCTrCH处于In-Sync状态时,Node B需要在接收到N_OUTSYNC_IND个连续out-of-Sync指示之后启动计时器T_RLFAILURENodeB在接收到连续N_INSYNC_INDIn-Sync指示后停止并重置计时器T_RLFAILURE。如果T_RLFAILURE超时,NodeB需要通过同步状态原语指示高层哪个CCTrCH处于Out-of-Sync状态,NodeB会触发RL_failure过程,并且CCTrCH状态需要变为Out-of-Sync状态。
    CCTrCH处于Out-of-Sync状态,NodeB需要在接收到N_INSYNC_IND个连续in-sync指示之后指示CCTrCH已经重新建立同步,CCTrCH状态需要变为In-Sync状态。
    Ø
    下行DPCH同步
    UE启动建立一个专用物理信道时,UE应启动定时器T312并等待L1发出N312连续的“in sync”指示。在收到N312连续的“in sync”指示时,认为物理信道已经建立,定时器T312被停止并重置。
    若定时器T312在物理信道建立前超时,UE认为“physical channel establishment failure”。
    DPCH
    建立后,当L1收到对DPCHN313连续的“out-of-sync”指示后,UE应该启动定时器T313
    如果从L1收到N315连续的“in sync”指示和UE状态发生变化时,则UE应停止并重置T313;如果T313超时,UE则认为“RL failure”。当一个无线链路失败时,UE将清除专用物理信道配置,并执行“cell update”原因为“RL failure”,同时启动T314T315和同失步相关的定时器、计数器
    forever5101
    积分 11115
    帖子 2042
    威望 172095 个
    礼品券 922 个
    专家指数 137
    注册 2009-5-10
    专业方向  网优
    发表于 2009-10-15 22:06:06  只看楼主
    以下是UUUU接口掉话相关定时器和计数器
    表1
    UU
    接口掉话相关定时器和计数器
    参数标识
    参数名称
    参数说明
    T302
    定时器302
    参数取值范围:D100, D200, D400, D600, D800, D1000, D1200, D1400, D1600, D1800, D2000, D3000, D4000, D6000, D8000
    物理表示范围:100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
    物理单位:ms
    内容:当UE发送CELL UPDATE/URA UPDATE消息后启动T302定时器,当收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后停止T302定时器。一旦超时,若V302<=N302则重发CELL UPDATE/URA UPDATE,否则进入空闲模式。 缺省值为4000。
    参数建议值:D1000
    N302
    常量302
    参数取值范围:0~7
    物理单位:无
    内容:该参数表示CELL UPDATE/URA UPDATE消息重发最大次数。缺省值为3。
    参数建议值:3
    T312
    定时器312
    参数取值范围:1~15
    物理单位:s
    内容:当UE开始建立专用信道时启动T312定时器,当UE从L1检测到连续N312个同步指示后停止T312定时器。一旦超时表示物理信道建立失败。缺省值为1。
    参数建议值:1
    N312
    常量312
    参数取值范围:D1, D2, D4, D10, D20, D50, D100, D200, D400, D600, D800, D1000)
    物理表示范围:1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000
    物理单位: 无
    内容:该参数表示从L1收到连续同步指示的最大次数。缺省值为1。
    参数建议值:D1
    T313
    定时器313
    参数取值范围:0~15
    物理单位:s
    内容:当UE从L1检测到连续N313个失步指示后启动T313定时器。当UE从L1检测到连续N315个同步指示后停止T313定时器。一旦超时,无线链路失败。缺省值为3。
    参数建议值:3
    N313
    常量313
    物理单位:无
    内容:该参数表示从L1收到连续失步指示的最大次数。缺省值为50
    参数建议值:D50
    T314
    定时器314
    参数取值范围:D0, D2, D4, D6, D8, D12, D16, D20
    物理表示范围:0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20
    物理单位:s
    内容:当满足无线链路失败准则,且只有与T314定时器关联的无线承载存在时才会启动T314定时器。当小区更新过程完成后停止T314定时器。缺省值为16。
    当处于CELL_DCH的用户发生了无线链路失败,则启动T314(或T315),并发送CELL UPDATE信令。在业务对应的T314(或T315)超时之前,如果由CELL UPDATE CONFIRM配置的无线链路重配置不成功,则还可以重发CELL UPDATE信令,进行无线链路的重配置(与T302和N302有关),给无线链路重配置以机会,基于此目的,配置T314>T302×N302。在T314超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。
    参数建议值:D20
    T315
    定时器315
    参数取值范围:D0, D10, D30, D60, D180, D600, D1200, D1800
    物理表示范围: 0, 10, 30, 60, 180, 600, 1200, 1800
    物理单位:s
    内容:当满足无线链路失败准则,且只有与T315定时器关联的无线承载存在时才会启动T315定时器。当小区更新过程完成后停止T315定时器。缺省值为180。
    当处于CELL_DCH的用户发生了无线链路失败,则启动T315(或T314),并发送CELL UPDATE信令。在业务对应的T315(或T314)超时之前,如果由CELL UPDATE CONFIRM配置的无线链路重配置不成功,则还可以重发CELL UPDATE信令,进行无线链路的重配置(与T302和N302有关),给无线链路重配置以机会,基于此目的,配置T315>T302×N302。在T315超时后,则相应定时器对应的业务RB就被删除。
    参数建议值:D30
    N315
    常量315
    物理单位:s
    内容:该参数定义在T313定时器启动期间从L1接收到连续同步指示的最大次数。缺省值为1。
    参数建议值:D1
    表2
    Iub
    接口掉话相关定时器和计数器
    NINSYNCIND
    连续同步指示次数
    参数取值范围:1~256
    物理表示范围:1~256
    物理单位:无
    内容: 该值定义Node B触发无线链路恢复过程需要接收到的连续同步指示次数。 无线链路集保持在初始状态直到从层1收到NINSYNCIND个连续同步指示,此时Node B触发无线链路恢复过程指示无线链路集已同步,一旦无线链路恢复过程被触发,无线链路集就被视为处于同步状态。
    参数建议值:1
    NOUTSYNCIND
    连续不同步指示次数
    参数取值范围:1~256
    物理表示范围:1~256
    物理单位:无
    内容:该值定义启动无线链路失败定时器需要接收到的连续不同步指示次数。当无线链路集处于同步状态,Node B在收到NOUTSYNCIND个连续不同步指示后需要启动无线链路失败定时器。在收到连续NINSYNCIND个同步指示后Node B应停止和复位无线链路失败定时器。如果无线链路失败定时器超时,Node B会触发无线链路失败过程,并且指示哪个无线链路集处于非同步。
    参数建议值:20
    TRLFAILURE
    无线链路失败定时器时长
    参数取值范围:0~255
    物理表示范围:0~25.5,步长为0.1
    物理单位:s
    内容:该值定义无线链路失败定时器时长。当无线链路集处于同步状态,Node B在收到NOUTSYNCIND个连续不同步指示后需要启动无线链路失败定时器。在收到连续NINSYNCIND个同步指示后Node B应停止和复位无线链路失败定时器。如果无线链路失败定时器超时,Node B会触发无线链路失败过程,并且指示哪个无线链路集处于非同步。
    参数建议值:50
    rteyry
    积分 1903
    帖子 264
    威望 1765 个
    专家指数 8
    注册 2009-3-4
    专业方向  TD优化
    发表于 2009-10-15 22:16:48
    好资料,谢谢!!!!!!!!!!1
    forever5101
    积分 11115
    帖子 2042
    威望 172095 个
    礼品券 922 个
    专家指数 137
    注册 2009-5-10
    专业方向  网优
    发表于 2009-10-15 22:39:48  只看楼主
    掉话有干扰的原因,特别要系统内的同频同扰码组的干扰关于同组扰码的一定要注意。。。以下扰码的分组资料的
    i30607
    专家·初级勋章   财富勋章·小财主   C友·勤奋勋章
    积分 14878
    帖子 1355
    威望 71495 个
    专家指数 174
    注册 2009-2-23
    专业方向  LTE
    发表于 2009-10-16 19:44:31
    嗯,这个帖子比较有价值
    1235741591
    积分 1454
    帖子 226
    威望 60 个
    专家指数 324
    注册 2009-9-4
    专业方向  TD-SCDMA网络优化
    发表于 2009-10-24 00:54:14
    楼主分析的有道理,支持。
    bigfool
    积分 922
    帖子 206
    威望 4214 个
    专家指数 -108
    注册 2009-10-9
    专业方向  手机软件
    发表于 2009-10-25 19:01:03
    有用的信息,学到了,xiexie
    sky540
    专家·初级勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 3637
    帖子 622
    威望 1265977 个
    礼品券 42 个
    专家指数 447
    注册 2009-8-9
    专业方向  参数
    发表于 2009-10-26 20:21:07
    好贴啊 收藏了。。
    djf86
    积分 1749
    帖子 351
    威望 13678 个
    专家指数 -6
    注册 2009-8-9
    专业方向  网络优化
    发表于 2009-10-26 22:45:19
    含金量高的帖子啊,很幸运看到了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 01:13:39
    Processed in 0.619934 second(s), 51 queries , Gzip enabled
