技术综合交流区
» 从哪些方面着手提高无线网络接通率
从哪些方面着手提高无线网络接通率
life8
积分 4076
帖子 83
威望 7077 个
专家指数 48
注册 2007-1-27
专业方向 gsm无线网络优化
发表于 2007-01-30 17:33:07
【资料成文时间】:
【语言】:
【页数】:
【何人(公司)所著】:
【文件格式】:
【文件原名】:
【摘要或目录】:
河北移动唐山分公司数据业务优化专题报告_链路质量控制
2013-10-25
解决高层室分话质差的案例
2013-05-13
GPRS信令流程培训
2013-02-27
在WORD里做流程图
2012-11-28
爱立信6000系列基站介绍
2012-09-10
参数TBFDLLINIT的使用
2012-07-09
hwt6086
积分 637
帖子 17
威望 4995 个
注册 2007-1-23
专业方向 无线网络优化
发表于 2007-02-01 11:17:00
在线,23天前提问
在线,37天前提问
在线,62天前提问
在线,103天前提问
在线,109天前提问
在线,109天前提问
在线,109天前提问
在线,111天前提问
在线,111天前提问
在线,121天前提问
在线,122天前提问
在线,143天前提问
在线,143天前提问
在线,162天前提问
在线,186天前提问
在线,197天前提问
怎么没有人回贴呀是不是都不知道怎么做呀
xyd4361
认证专家2级
积分 22717
帖子 605
威望 16069 个
专家指数 129
注册 2007-1-28
专业方向 无线网优
发表于 2007-02-28 15:48:28
1.降低拥塞
2。改善覆盖
3。降低干扰
新一代
leisy
积分 55
威望 11 个
注册 2006-7-23
发表于 2007-05-22 10:05:35
分两个部分,1、先解决SDCCH拥塞:检查所有存在SDCCH溢出的小区,根据实际情况增加SDCCH数量。LAC边界尤其是交通繁忙地区,会有大量的位置更新,可通过调整边界位置来减少SDCCH的占用次数。
2、TCH拥塞:最简单有效的就是扩容;
通过调整发射功率、天线角度来调整覆盖;
调整最小接入电平;
调整切换门限;
打开拥塞释切换(注意门限设置,以免增加掉话)。
yanjinlong_ren
认证专家2级
积分 7352
帖子 282
威望 47686 个
专家指数 40
注册 2006-9-20
来自 jlcc
发表于 2007-05-22 13:44:26
看了上面的介绍,就是如何做好网优了
通信狂人之人
认证专家2级
积分 21762
帖子 329
威望 7350 个
专家指数 199
注册 2006-11-28
专业方向 通信
发表于 2007-05-22 21:45:25
要提高无线接通率主要是由足够的资源可用,拥塞得到控制,无线接通率就好了。其他干扰什么的不是主要因素
asura_z
积分 541
帖子 28
威望 -6 个
注册 2007-3-22
发表于 2007-06-17 19:23:51
关键是前向与反向的链路要平衡
机器猫猫
积分 186
威望 34 个
注册 2007-12-25
发表于 2007-12-25 23:27:56
1、提高寻呼成功率(需要 交换配合)(重点关注最好在94%)
2、提高TCH分配成功率(99。5%以上可以不关注)该指标在公式里面是×2次的。
3、主叫比例(不提高不了,是市场控制)达到60%以上就OK
4、随机接入成功率99。5以上不要关注。
以上指标达到后就能97%以上。我做该指标做了1年的结果。从95-97
liangguoqiang
资深元老
积分 32158
帖子 1159
威望 50418 个
注册 2008-1-18
专业方向 网络优化
发表于 2008-03-20 20:48:35
哎,还不是很明白哦,期待中
jonvzw
疗养院干部
积分 128880
帖子 3584
威望 259145 个
专家指数 10192
注册 2006-5-19
专业方向 TD
来自 广东
发表于 2008-03-21 13:02:17
4.3TCH信道指配成功率优化
话音信道分配成功率是其他关键性指标,如拥塞率、掉话率、切换成功率、硬件完好率等指标表现好与坏的体现。若其他各项指标均表现良好时,话音信道分配成功率也会表现良好。所以,TCH信道指配成功率的优化与其他指标的优化是密切相关的。拥塞是TCH信道指配失败的主要原因,但是掉话、切换失败、恶劣的无线环境造成的指配过程中断以及硬件问题都会对TCH信道指配成功率造成影响。
TCH的需求量分析:检查TCH的话务量,分析是短时突发性话务量偏高或是持续性的话务量偏高。
TCH的配置分析:检查TCH的配置是否正确,是否有规划时的情况与实际情况不符。
检查分层小区结构(HCS)的设定:分层小区是用来进行话务分配控制的有效方法,但相关参数的设定如果不合适则将导致低层小区吸纳较多话务从而导致拥塞。需检查的参数有LAYER,LAYERTHR,LAYERHYST。
检查小区负荷分担(CLS)的设定:CLS对话务量的分配及减轻拥塞有一定程度的帮助,但分担拥塞小区话务的小区必须有足够数量的空闲信道,需检查的参数有CLSSTATE,CLSACC,CLSLEVEL,CLSRAMP,HOCLSACC,RHYST;但是对于切换表现不好的小区,CLS功能有可能造成掉话增多,不利于信道指配。
检查Assignment to Worse cell:该功能是在小区发生拥塞的情况下将新的呼叫指派在其他的信号较差的小区,需检查的参数为AWOFFSET。
检查小区的硬件故障及安装故障:硬件故障或安装故障会导致TCH的可用率降低,从而减少有效信道数导致拥塞发生及接通率降低。这也是日常维护工作的一个重要内容。
检查天线的情况:天线的位置、高度、方向、下倾角及天线的型号对于小区的覆盖范围有很大的影响。过高的位置将使得小区的覆盖范围过大导致话务量增加产生拥塞,通过对天线位置、高度、方向、下倾角、型号的调整可以有效的解决拥塞问题。
检查拥塞小区的切换性能:如果小区的切出性能很差,则将导致应该切去其他小区的呼叫不能切出,从而增加原小区的话务量,增加小区的信道平均占用时长,增加了拥塞的几率,同时还会对系统其他性能如话音质量、掉话等产生负面影响。
检查周围小区的话务情况:是否周边小区都有拥塞发生。
结合掉话原因分析结果,查看小区的覆盖情况及干扰情况。
TCH信道指配失败分析流程
[attach]34477[/attach]
liangguoqiang
资深元老
积分 32158
帖子 1159
威望 50418 个
注册 2008-1-18
专业方向 网络优化
发表于 2008-03-24 00:48:17
恩,不错,学习到了,哈哈
cbh3033
积分 3655
帖子 372
威望 10801 个
专家指数 40
注册 2007-10-22
专业方向 网络
发表于 2008-03-28 09:36:57
哈哈,学习到不错了,恩
jerry_
等待验证会员
积分 6471
帖子 190
威望 5051 个
专家指数 42
注册 2007-1-8
专业方向 通信
发表于 2008-03-31 17:23:11
还有是不是要求提高接入成功率。
ynlczhb
积分 3916
帖子 224
威望 3657 个
专家指数 11
注册 2008-3-13
专业方向 BTS
来自 云南
发表于 2008-04-02 17:04:52
降低拥塞,降低干扰,改善覆盖,对故障的处理及时率
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-03 13:58:34
Processed in 0.551243 second(s), 36 queries , Gzip enabled
