越区覆盖 越区覆盖:由于基站天线挂高过高或者俯仰角过小引起的该小区覆盖距离过远,从而越区覆盖到其他站点覆盖的区域,并且在该区域手机接收到的信号电平较好。
一、导致越区覆盖的原因
首先在网络规划过程中,应结合基站站址的间距,周围的地物地形数据进行基站的天线挂高、方向角、倾角、发射功率等参数的设计。因对某些基站周围的地形地物的情况欠了解,而盲目进行一些参数的设计,比如天线设计不合理,这便会产生远端越区覆盖情况。特别是一些沿道路方向发射信号的小区,又或者江河两岸,无线传播环境良好,更有可能产生这种越区覆盖问题。其次各地网络,建网初期存在大功率大覆盖的基站,天线过高,覆盖距离过远,本身就会有越区覆盖的情况。在经过数期扩容后,增加了不少覆盖扇区,初期基站天线的高度应该适当降低,否则对周围基站扇区产生干扰,同时也会产生越区覆盖。还有一些是在网络优化过程中,调整天线倾角时,当机械下倾角度达到10度以上时,水平方向波形严重畸变,也容易产生越区覆盖。同时,在市区条件下,因为有很多站址资源很宝贵,很难拿到好的站址,有的站址天线很高,而有的站址很低,这样就难免存在越区覆盖的情况,另外,直放站设备拉远扇区信号,由于各种各样的原因,被迫放大使用一些距离较远的信号源,出现在不应该出现的远端,导致越区覆盖。
二、越区覆盖会引起什么现象
1.越区覆盖容易产生孤岛效应,甚至频率干扰。引起错误的切换,产生大量的切换失败,以及无切换关系导致掉话。
小区cellC由于某原因产生的场强越区覆盖在cellB中,而在cellB的邻近小区的拓扑结构表中未添加小区cellC,那么用户在cellC中建立呼叫后,当他移动或者别的原因而cellC信号变弱,直至不可用时,由于无处可切换将产生切换失败甚至掉话。还有一种情况,如果cellC的频点和cellA相同,甚至频点及BSIC和cellA相同,那么当用户从cellB移动到cellC覆盖的区域,将产生cellB向cellA的切换,结果就会发生切换失败。而当cellC和cellA覆盖范围重叠时,将有严重的同频干扰。在实际测试过程中,cellC就算只是cellA的邻频也有可能导致这些共同覆盖区域由于场强都比较弱,相差在-9dbm内,而有下行质量差的情况发生。
2.计费错误。随着市场的运作,现在移动通信运营商向市场推出了多种多样的套餐,在计费系统中都是以小区ID来计算费用的。如果在一个指定区域内出现预计外的小区,肯定将出现错误的计费,影响用户的使用从而造成投诉。
3.由于越区覆盖吸收额外的话务,会造成越区的小区信道拥塞,影响用户的使用,而且会出现由于拥塞造成的比较多的掉话率较高、切换成功率较低等情况。&s7T%x:k7{*H*R
4.越区覆盖的小区在很大比例上上下行不平衡,结果导致显示接受信号较强(与BSC数据接入门限设置有一定关系),但是无法通话,主叫拨号后无反应,被叫可以震铃但是无法通话,也就是说,越区覆盖的小区造成的负面影响很大。
三、如何发现越区覆盖
国内领先的通信技术论坛越区覆盖的情况一般比较难以发现,即使进行路测,可能也发现不了。在GSM系统中,时间提前量TA是衡量距离服务小区远近的一个重要参数,1个TA值对应的距离大约在550米,由SACCH慢速随路控制信道以一定的频率在上下行链路传递,所以可以通过在OMC 对小区中的TA值进行统计来发现越区现象。若TA值的分布有大量异常大的值出现,则表明该小区存在越区覆盖现象。或者利用路测文件的后分析软件,对大量的路测文件中TA进行统计,也可以达到这个效果。但是需要注意:在大城市的繁华地区基站间距已不足500米,由于间距很小,再加上各种建筑物的反射折射,从TA上有时比较难准确判断是否肯定有越区覆盖产生,还需要多方面的分析。"]1_
由于越区覆盖会产生不正常的切换,可以从OMC的切换统计中检查越区。在GSM系统中按照切换原因可以分为上下行的强度和质量的切换,距离切换以及向较好小区切换等多种切换,其中良好的切换模型应该是较好小区的切换占绝大部分。如果统计中下行质量和下行电平切换比例多,尤其是大大高于上行的质量和电平切换数量,在不排除可能存在下行干扰,也可能属于覆盖比较差的切换外,同时也应该注意这种情况往往有越区现象。如果出现大量基于距离的切换也可以帮助优化工作人员分析越区情况。
另一个发现越区覆盖现象的方法是对无线网络系统进行仿真,利用模拟覆盖的软件,根据天线的挂高、倾角、方向、发射功率、水平和垂直方向的增益等参数,从理论上判断是否存在严重越区的现象。宿而话务量比规划预计的大很多,其他指标也异常的也是查找越区情况的一个方法。另外,由于计费原因引起的投诉可以到现场测试是否有越区情况发生。
四、越区覆盖情况如何解决
重视基站规划阶段的工作,选择合适的站址,采用可靠的软件仿真设计,严格控制基站的天线高度、方向、下倾角、功率等参数。在模拟覆盖效果时,进行模型修正以准确地确定小区覆盖,控制越区覆盖范围。
越区覆盖的原因主要是由于天线性能不好、高度过高、倾角不足等原因造成的。根据勘察结果可以采取相应措施进行修正。当采取调整天线角度、高度、倾角,调整基站功率等方法时,应首先对系统进行仿真,以确保方案的正确性和准确性。
在以上方案难以实施时,可以采用增加相邻小区,或者调整相关小区BCCH的方法进行改善。
共获得 1 次点评 我要点评
- gareen 威望 +10 个
· 欢迎回答C友回帖提出的问题
发表与:2009-9-26 14:42:57
