1.符号速率
符号速率*扩频因子=码片速率,符号速率=码片速率/扩频因子
如: WCDMA, 码片速率= 3.84 MHz ,扩频因子=4 ,则符号速率=960kbps.
CDMA 1X, 码片速率=1.2288MHz,扩频因子=64,则符号速率=19.2kbps.
符号速率=(业务速率+校验码)*信道编码*打孔率
如: WCDMA ,业务速率=384kbps,信道编码=1/3Turbo码,符号速率=960kbps
CDMA 1X ,业务速率=9.6kbps,信道编码=1/3卷积码,符号速率=19.2kbps
2.码片(码元),码片速率,处理增益
系统通过扩频把比特转换成码片。
一个数据信号(如逻辑1或0)通常要用多个编码信号来进行编码,那么其中的一个编码信号就称为一个码片。
如果每个数据信号用10个码片传输,则码片速率是数据速率的10倍,处理增益等于10。
码片相当于模拟调制中的载波作用,是数字信号的载体。
常用的扩普形势是用一个伪随机噪声序列(PN序列)与窄带PSK信号相乘。PN序列通常用符号C来表示,一个PN序列是一个有序的由1和0构成的二元码流,其中的1和0由于不承载信息,因此不称为bit而称为chip(码片)。
要理解“码片”一词,先需要对扩频通信有所了解,我们的信息码,每一个数字都是携带了信息的,具有一定带宽。扩频通信就是用一串有规则的比信息码流频率高很多的码流来调制信息码,也就是说原来的“1”或“0”被一串码所代替。
由于这一串码才能表示一位信息,因此不能说成bit(bit是信息基本单位),所以找了个名词叫chip,这一串码的每一位码字就是一个chip,比如cdma的码片速率就是1.2288Mchip/s。(这个解释最易懂)
码片数率是指扩频调制之后的数据数率,用cps表示(chip per-second)
数据*信道码=chip,chip是最终在空口的物理信道上发送的数据速率单位
WCDMA的码片速率是3.84Mcps,
c:chip,即码元。3.84Mcps:每秒3.84M个码元
码片速率是指经过扩频之后的速率, 从MAC-d传过来的有效fp bit经过channel coding,帧均衡, 速率匹配, 复用到CCTrCH后,分成IQ两路,分别进行扩频和加扰的操作。扩频就是将有效bit与扩频码相乘,扩频操作会增加带宽的,扩频后的速率称为码片速率。 因为10ms的TTI包含15个slot,每个slot有2560个chips,一算就可得出3.84Mchipps的码片速率
3.业务速率
说白了就是你平时使用手机上网的下载速度。比如家里的ADSL是1M,那业务速率就是1M.单位是bit,如果到计算机的下载数据速度,还要除8成为B别忘记了。
4.信道编码
数字信号在传输中往往由于各种原因,使得在传送的数据流中产生误码,从而使接收端产生图象跳跃、不连续、出现马赛克等现象。所以通过信道编码这一环节,对 数码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力,可极大地避免码流传送中误码的发生。误码的处理技术有纠错、交织、线性内插等。
提高数据传输效率,降低误码率是信道编码的任务。信道编码的本质是增加通信的可靠性。但信道编码会使有用的信息数据传输减少,信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元,从而达到在接收端进行判错和纠错的目的,这就是我们常常说的开销。
5.打孔,打孔率
打孔 puncturing,是压模中的一种模式,另一种是扩频因子减半。在HSDPA L1 coding中速率匹配中有用到,可以参考3GPP25.213。在HSDPA中用到了2次速率匹配,第一次是为了将编码后的bit流经过速率匹配后能适 合UE的能力。第二次速率匹配是为了适合各个物理信道的能力。打孔是根据RNC的RRC信令配置下来的参数所设置的模式将bit流中的一些冗余bit去 掉。(1/3turbo编码对每一个有效位产生了2个冗余位。)
Q:数据流被“打孔“后是被压缩了还是被转移了?如是压缩,是有损压缩还是无损的呢?也就是问,被打掉的比特是扔掉了还是转移到别处再传送了?
打掉的比特被扔掉了,如有效的数据为10bit,经过编码后变为50bit,打掉这50bit中的10bit甚至更多,接收机还是可以译出来的。
所谓打孔的被STOLEN的比特, 以UE发送为例,NODEB是无法将这些比特翻译出来的.具体实现时, 接收时首先将被打孔的位置算出来(NODE B和UE都采用同样的算法计算打孔位置),然后随意填数. 最后, 由于采用了卷积编码以及TURBO编码, 引入了冗余信息. 所以不会十分影响采用Viterbi译码.9O[Hc0_9f~+O
在接收端依然可以将信息比特译出来.(当然, 在TD协议中一般规定, 打孔率一般不超过1/3)
打孔就是按照一定的模式,把某些比特去掉,于是相当于后边比特前移,从而实现了比特率的调整,即实现速率匹配,起到去处冗余的作用,同时保证在这些冗余去除之后仍能正确译码。(这句好理解)
6.扩频因子.
整个扩频(spreading)的过程分为信道化(channlization)和加扰(screambling)两步也就是和ovsf码相乘和与gold码(扰码)相乘两步而很多文章把前者称为“扩频”,后者称为“加扰”,并将OVSF码称为“扩频码”--因为他们觉得在第一步速率已经被扩到3.84M了,实事是这样理解并不准。扩频因子:扩频后chip速率和扩频前信号速率的比值,直接反映了扩频增益。
3大主流CDMA的扩频因子数值:
WCDMA:4-512 (3.84Mcps)
CDMA2000:4-256,(3.6864Mcps)
TD-SCDMA:1-16,(1.28Mcps)
系统通过扩频把比特转换成码片。一个数据信号(如逻辑1或0)通常要用多个编码信号来进行编码,那么其中的一个编码信号就称为一个码片。码片相当于模拟调制中的载波作用,是数字信号的载体。
码片数率是指扩频调制之后的数据数率,用cps表示(chip per-second) 。
信源编码:Adaptive Multi-Rate(4.7K到12.2K总共8种速率)-------输出的为比特
信道编码的作用:增加比特间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号语音业务:卷积码数据业务:Turbo码
交织:打乱符号间的相关性,减小信道快衰落和干扰带来的影响。
交织的作用:减小信道快衰落带来的影响。信道的快衰落是成块出现的,通过交织,可以把成块的误码给分散。
数据调制:数据调制可以采用QPSK 或者8PSK 的方式,即将连续的两个比特(QPSK)或者连续的3 个比特(8PSK)映射为一个符号-------输出的为符号
扩频:OVSF码( Walsh与OVSF)的互相关为零(0%),相互完全正交(100%)-------输出的为码片
所以整个过程是:通过编码形成比特数据流,第二次交织后就是物理信道影射,经过物理信道映射后的数据流还要进行数据调制形成符号,扩频调制后的速率就是码片速率。
符号速率=(业务速率+校验码)×信道编码×重复或打孔率
码片速率=符号速率×扩频因子
扩频技术的原理:C=B*Log2(1+S/I)
C:信道容量B:信道带宽S:信号强度I:干扰输出的为码片
(二)
当扩频因子为1时,传输的时候数据1就用一个1来表示,扩频因子为8时,可以用11111111来表示1,这样传输的时候可以降低误码率也就是信噪比,但是却减少了可以传输的实际数据,所以,扩频因子越大,传输的数据数率就越小。
如果扩频就这点作用,那可能就不会有这个技术的存在了,扩频因子还有另一个用途,那就是正交码,通过ovsf可以获得正交的扩频码,扩频因子为4时有4个正交的扩频码,正交的扩频码可以让同时传输的无线信号在解扩时互不干扰,也就是说,扩频因子为4时,可以同时传输4个人的信息,也就是我们说的码道,同理扩频因子为16时有16个扩频码,即16个码道,(假设通过XXX方法,在扩频因子为4时可以获得16个扩频码,那么码道就是16,当然,现在这是不可能的)移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单)]'r8p3y.h4p _
www.mscbsc.com!R6A1Y6@+x!A
因为语音和数据业务传输的数率要求不一样,所以他们扩频因子不一样。
|国内领先的通信技术论坛4i2~#S&`9_:S
整体来说,扩频因子的大小决定了一个用户的实际数据数率的大小(注意,这里说的是实际数据,例如大家都传输11111111这个数据,A用11表示1,那么他的实际数据是1111,而B用1111表示1,那么他的实际数据为11,这样B的出错概率就比A小,但他的数据数率也比A小)但是因为正交码的存在,从基站上看,提高扩频因子,对某一用户的实际数据数率降低了,但同时的可用用户数多了(扩频码)整体的实际数据数率却没变
理解上面,请先理解码片与数据的区别,并且以上并没有涉及调制,大家再去看看关于扩频正交的内容,其实,扩频与调制有些地方很类似,理解了调制再看扩频,就很容易理解扩频因子与数据数率的关系。
MSCBSC 移动通信论坛9m;X;c/G)^6m
以上皆个人意见,如有错误,就打我吧,只要你找的到我
[ 本帖最后由 lichangle 于 2009-10-12 17:02 编辑 ]
8、回复“LDSL”免费领取《中国移动算力网络技术白皮书》
