网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,27天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,40天前提问
为什么登不进去 在线,66天前提问
服务器又出问题了 在线,107天前提问
签到出现问题几天了 在线,113天前提问
为什么不能签到? 在线,115天前提问
签到又有问题了吗 在线,115天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,125天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,125天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,146天前提问
请问直播链接是? 在线,146天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,166天前提问
ims失败原因值 在线,189天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,201天前提问
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)可以写为:
VLOOKUP(需在第一列中查找的数据,需要在其中查找数据的数据表,需返回某列值的列号,逻辑值True或False)
1.Lookup_value为“需在数据表第一列中查找的数据”,可以是数值、文本字符串或引用。
2.Table_array 为“需要在其中查找数据的数据表”,可以使用单元格区域或区域名称等。
⑴如果 range_lookup 为 TRUE或省略,则 table_array 的第一列中的数值必须按升序排列,否则,函数 VLOOKUP 不能返回正确的数值。
如果 range_lookup 为 FALSE,table_array 不必进行排序。
⑵Table_array 的第一列中的数值可以为文本、数字或逻辑值。若为文本时,不区分文本的大小写。
3.Col_index_num 为table_array 中待返回的匹配值的列序号。
Col_index_num 为 1 时,返回 table_array 第一列中的数值;
Col_index_num 为 2 时,返回 table_array 第二列中的数值,以此类推。
如果Col_index_num 小于 1,函数 VLOOKUP 返回错误值 #VALUE!;
如果Col_index_num 大于 table_array 的列数,函数 VLOOKUP 返回错误值 #REF!。
4.Range_lookup 为一逻辑值,指明函数 VLOOKUP 返回时是精确匹配还是近似匹配。如果为 TRUE 或省略,则返回近似匹配值,也就是说,如果找不到精确匹配值,则返回小于lookup_value 的最大数值;如果 range_value 为 FALSE,函数 VLOOKUP 将返回精确匹配值。如果找不到,则返回错误值 #N/A。
