CDMA(EVDO)技术讨论区
» 讨论CDMA反向链路掉话
1/2
讨论CDMA反向链路掉话
农夫
积分 988
帖子 193
威望 22891 个
专家指数 23
注册 2009-8-9
专业方向 CDMA
发表于 2009-09-16 09:02:08
最近一段时间统计分析,系统掉话大多是反向造成的,前向掉话少,也就是说反向比前向差,
我想调整前向快速功控的功率步长,从0.5DB提到1.0DB,请教高手,可行吗,或者有别的好方法.
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
共获得 1 次点评
changjn
威望 +10 个
发表与:2009-9-16 16:23:00
xxxxx校园EVDO评估规划方案
2013-10-14
深圳电信CDMA同PN改造方案
2013-08-14
WCDMA室分覆盖优化
2013-08-14
LTE RRC_idle状态与idle状态有什么区别
2013-06-13
CDMA专项优化DT簇报告-青瞧簇DT测试分析总结报告
2013-06-05
华为CDMA基于硬切换迁移是什么策略,有人能帮忙解释?
2013-04-19
Nice995
积分 1750
帖子 38
威望 4800 个
注册 2009-2-18
专业方向 无线网优
发表于 2009-09-16 10:36:21
在线,9天前提问
在线,23天前提问
在线,49天前提问
在线,90天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,96天前提问
在线,97天前提问
在线,98天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,149天前提问
在线,172天前提问
在线,184天前提问
学习 楼下高人赐教。。。
yuenlee
积分 6283
帖子 572
威望 22898 个
礼品券 35 个
注册 2009-3-30
专业方向 通信技术
发表于 2009-09-16 11:04:29
做完W现在又学习evdo啦,感觉好杂啊,楼主努力ing。。。
wwwwgaodong
积分 62
帖子 32
威望 6414 个
专家指数 -98
注册 2009-9-15
专业方向 网络优化
发表于 2009-09-16 11:27:14
haohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohaohao
zamzam
积分 1393
帖子 278
威望 5073 个
注册 2009-8-1
专业方向 无线网络通讯
来自 江苏南京
发表于 2009-09-16 11:31:13
等待高人过来解答哦。学习
成功的必要条件是努力学习,而学习必需不能懒惰。
herdkid
积分 3018
帖子 574
威望 15776 个
专家指数 98
注册 2008-1-27
专业方向 NR
发表于 2009-09-16 11:32:27
前向快速功控是调整手机接收电平的吧,觉得应该调整反向闭环功控的Eb/Nt门限值,不知道是不是这样,最近理论有点混乱
农夫
积分 988
帖子 193
威望 22891 个
专家指数 23
注册 2009-8-9
专业方向 CDMA
发表于 2009-09-16 17:09:20
是的,楼上说的对,前向功控是控制前向的,我搞错了,我想改反向功率控制步长从0.5到1.0DB,但又怕干扰,
没试过,不知这种方法可行不可行.
修改反向闭环功控参数 (华为)
命令名称
MOD RCLPC
命令功能
修改反向功率闭环控制参数。
对于IS95手机和IS2000手机同样适用。
如果过高,会减小系统容量,过低,有可能会无法快速的补偿衰落。
REVPWRCSTEP反向功控步长 反向闭环功控的功率控制步长,表示每一个功控比特使手机调整的步长。协议中规定的手机对步长的支持,如果移动台不支持反向补充信道或反向补充码信道的操作,则移动台应支持1dB步长,否则,移动台应支持0.5dB和 1dB步长,如果支持0.25dB步长,则0.5dB和1dB步长均应支持。步长小,功率变化平稳;步长大,变化剧烈。由于反向功控能达到800次/秒,控制速度可满足要求。功控的步长越小,则功率控制会越精细,从而可以减少功率的浪费,所以0.25dB的步长对于节省系统功率最有效。当手机并不支持某些步长的功控,如果此参数设置的步长较小,手机会自动去选择一种自己可支持的步长,比如如果手机的最小功控步长为0.5dB,但是系统设的反向功控步长为0.25dB。则手机会自动的把它的功控步长设为0.5dB。
VFCHRLGAINADJ语音业务反向FCH相对于接入信道的功率调整增益 用于设定反向语音业务FCH相对于接入信道的功率调整增益。参数设的大,能提高呼叫初期的传输质量,提高呼叫建立成功率,但对系统容量有影响,并且会增加手机的功率消耗。 3(dB)
DFCHRLGAINADJ 数据业务反向FCH相对于接入信道的功率调整增益 用于设定反向数据业务FCH相对于接入信道的功率调整增益。参数设的大,能提高呼叫初期的传输质量,提高呼叫建立成功率,但对系统容量有影响,并且会增加手机的功率消耗。 3(dB)
RLGAINSCHPLT1X 1X 反向SCH相对反向导频的增益偏置 用于设定1倍速反向SCH相对于反向导频的功率调整增益。参数设的高,能提高反向SCH的传输效率,但会影响反向容量。SCH速率越高,所需要的功率越大,该偏置也应设的越大。 8(0.125dB)
RLGAINSCHPLT2X 2X 反向SCH相对反向导频的增益偏置 用于设定2倍速反向SCH相对于反向导频的功率调整增益。参数设的高,能提高反向SCH的传输效率,但会影响反向容量。SCH速率越高,所需要的功率越大,该偏置也应设的越大。 12(0.125dB)
RLGAINSCHPLT4X 4X 反向SCH相对反向导频的增益偏置 用于设定4倍速反向SCH相对于反向导频的功率调整增益。参数设的高,能提高反向SCH的传输效率,但会影响反向容量。SCH速率越高,所需要的功率越大,该偏置也应设的越大。 16(0.125dB)
RLGAINSCHPLT8X 8X 反向SCH相对反向导频的增益偏置 用于设定8倍速反向SCH相对于反向导频的功率调整增益。参数设的高,能提高反向SCH的传输效率,但会影响反向容量。SCH速率越高,所需要的功率越大,该偏置也应设的越大。 18(0.125dB)
RLGAINSCHPLT16X 16X 反向SCH相对反向导频的增益偏置 用于设定16倍速反向SCH相对于反向导频的功率调整增益。参数设的高,能提高反向SCH的传输效率,但会影响反向容量。SCH速率越高,所需要的功率越大,该偏置也应设的越大。 20(0.125dB)
RLGAINSCHPLT32X 32X 反向SCH相对反向导频的增益偏置 用于设定32倍速反向SCH相对于反向导频的功率调整增益。参数设的高,能提高反向SCH的传输效率,但会影响反向容量。SCH速率越高,所需要的功率越大,该偏置也应设的越大。 22(0.125dB)
VFCHREVINIT 语音业务反向FCH初始设定值 反向语音业务FCH的Eb/Nt的初始设定值。参数设的高,会使得反向外环在较高的基础上开始,该值设的过低,需要通过反向外环功控把Eb/Nt拉上去,这样呼叫开始一段的FER可能达不到目标FER的要求。这个值影响的是功控把Eb/Nt调整到适当值的速度。如果设的适当,则Eb/Nt能较快的调到要求的大小,从而使得网络性能满足指定FER要求,同时又不浪费功率资源;如果设得值过小,则在开始的一段时间内,网络的FER不能满足指定的要求(比如1%);如果设的值过大,则在开始的一段时间,会造成功率的浪费。 48(0.125dB)
DFCHREVINIT 数据业务反向FCH初始设定值 反向数据业务FCH的Eb/Nt的初始设定值。参数设的高,会使得反向外环在较高的基础上开始,该值设的过低,需要通过反向外环功控把Eb/Nt拉上去,这样呼叫开始一段的FER可能达不到目标FER的要求。这个值影响的是功控把Eb/Nt调整到适当值的速度。如果设的适当,则Eb/Nt能较快的调到要求的大小,从而使得网络性能满足指定FER要求,同时又不浪费功率资源;如果设得值过小,则在开始的一段时间内,网络的FER不能满足指定的要求(比如1%);如果设的值过大,则在开始的一段时间,会造成功率的浪费。 48(0.125dB)
VMAXFCH 语音业务FCH外环设定值的最大值 反向语音业务FCH的Eb/Nt的最大设定值。值设的高,则在无线环境比较恶劣时,能够保证一定话音质量,但是系统的反向容量会减小;该值设的低,在拐弯等衰弱环境下,可能出现掉话。在干扰较大的环境下,适当提高该值,有利于干扰大的情况下,保证通话质量,降低掉话。但其作用有限,因为手机最大发射功率是有限的。 96(0.125dB)
VMINFCH 语音业务FCH外环设定值的最小值 反向语音业务FCH的Eb/Nt的最小设定值。参数设的过高,将使得反向信噪比EbNt高于实际需要的值,浪费反向功率,反向容量会受到较大影响;该参数设的低,反向外环算法有较大的调整空间,在功控性能较好的条件下,话音质量能得到保证并且可提高反向容量;该参数设的过低,也有可能使设定值下降过多,碰到衰弱不能及时提高,影响话音质量。 16(0.125dB)
DMAXFCH 数据业务FCH外环设定值的最大值 反向数据业务FCH的Eb/Nt的最大设定值。值设的高,则在无线环境比较恶劣时,能够保证一定话音质量,但是系统的反向容量会减小;该值设的低,在拐弯等衰弱环境下,可能出现掉话。在干扰较大的环境下,适当提高该值,有利于干扰大的情况下,保证通话质量,降低掉话。但其作用有限,因为手机最大发射功率是有限的。 96(0.125dB)
DMINFCH 数据业务FCH外环设定值的最小值 反向数据业务FCH的Eb/Nt的最小设定值。参数设的过高,将使得反向信噪比EbNt高于实际需要的值,浪费反向功率,反向容量会受到较大影响;该参数设的低,反向外环算法有较大的调整空间,在功控性能较好的条件下,话音质量能得到保证并且可提高反向容量;该参数设的过低,也有可能使设定值下降过多,碰到衰弱不能及时提高,影响话音质量。 32(0.125dB)
MAXSCH SCH设定值的最大值 反向SCH的Eb/Nt的最大设定值。 96(0.125dB)
MINSCH SCH设定值的最小值 反向SCH的Eb/Nt的最小设定值。 32(0.125dB)
FCHENDWNSTEP Eb/Nt下降步长(FCH) 反向FCH外环功控的下降步长。设得小,功控平缓,超调量小;设得大,功控变化剧烈,有较大的超调量。为了获得尽可能高的功控精度,一般都设为1。 1(0.125dB)
FCHENMAXSTEP Eb/Nt最大调整步长(FCH) 反向FCH外环功控一次调整允许的最大调整步长,参数表示反向外环算法计算得到设定值的上升步长后,对该计算值的最大限幅。限制一次外环调整值,使之不会过大。设得太小,则把正常应做的调整卡死了,达不到正常功控的性能,因此,不可设得过小。 10(0.125dB)
RCAGDWNSTEP RCAG下降步长 反向SCH外环功控的RCAG下降步长。 1(0.125dB)
MAXRCAG RCAG最大值 反向SCH外环功控RCAG最大值。 24(0.125dB)
MINRCAG RCAG最小值 反向SCH外环功控RCAG最小值。 -24(0.125dB)
INITRCAG RCAG初始值 反向SCH外环功控RCAG初值。 0(0.125dB)
REVPWRCTRLDELAY 反向功控时延 反向功控时延,该参数的修改会触发系统消息更新。 1(1.25ms)
bravehan
积分 7294
帖子 1458
威望 64835 个
注册 2009-8-20
专业方向 通信
发表于 2009-09-17 15:51:17
支持, 支持,
白云飞2008
积分 5868
帖子 203
威望 4239 个
专家指数 22
注册 2009-3-28
专业方向 传输+网优
发表于 2009-09-17 16:39:11
楼主是怎样知道是反向链路掉话?
电信土网优!
281640831
积分 4175
帖子 441
威望 1501 个
专家指数 -39
注册 2009-2-24
专业方向 网规网优
发表于 2009-09-18 00:17:24
看到了。很管用谢谢。
农夫
积分 988
帖子 193
威望 22891 个
专家指数 23
注册 2009-8-9
专业方向 CDMA
发表于 2009-09-18 15:16:17
通过CDR分析,可以根据呼叫释放原因值(掉话为3077),统计相对应的前反向FER,发现大多3077所对应的反向FER超过10%,即可说明反向链路差引起掉话.
白云飞2008
积分 5868
帖子 203
威望 4239 个
专家指数 22
注册 2009-3-28
专业方向 传输+网优
发表于 2009-09-19 14:36:02
请问下这个前反向FER是怎么统计出来的?谢谢!
电信土网优!
农夫
积分 988
帖子 193
威望 22891 个
专家指数 23
注册 2009-8-9
专业方向 CDMA
发表于 2009-09-20 10:31:35
通过CDR统计,
释放原因值 IMSI接入时刻 单位时间反向FER在15%以上发生比例
3077460036010438406 2009-9-15 9:24224
3077460036051190392 2009-9-15 10:47196
3077460030972546273 2009-9-15 10:5976
3077460036350228526 2009-9-15 11:19102
3077460036350228526 2009-9-15 11:2665
3077460036131043881 2009-9-15 11:580
3077460036250469009 2009-9-15 13:27136
3077460036131849048 2009-9-15 14:0189
3077460036131196746 2009-9-15 15:13113
3077460036151043016 2009-9-15 15:40113
3077460030969759093 2009-9-15 15:45179
3077460036061826187 2009-9-15 15:48210
释放原因值字段3077说明是坏帧多而导致掉话.
LST PWRINF: QRYINF=RCLPC;%%
RETCODE = 0执行成功
反向闭环功控参数
小区标识=3003
扇区标识=1
载频标识=0
反向功控步长(dB)=1
语音业务反向FCH相对于接入信道的功率调整增益(dB)=3
数据业务反向FCH相对于接入信道的功率调整增益(dB)=3
1X反向SCH相对反向导频的增益偏置(0.125dB)=8
2X反向SCH相对反向导频的增益偏置(0.125dB)=12
4X反向SCH相对反向导频的增益偏置(0.125dB)=16
8X反向SCH相对反向导频的增益偏置(0.125dB)=18
16X反向SCH相对反向导频的增益偏置(0.125dB)=20
32X反向SCH相对反向导频的增益偏置(0.125dB)=22
语音业务反向FCH初始的设定值(0.125dB)=48
数据业务反向FCH初始的设定值(0.125dB)=48
语音业务FCH外环设定值的最大值(0.125dB)=72
语音业务FCH外环设定值的最小值(0.125dB)=24
数据业务FCH外环设定值的最大值(0.125dB)=72
数据业务FCH外环设定值的最小值(0.125dB)=32
SCH设定值的最大值(0.125dB)=96
SCH设定值的最小值(0.125dB)=32
Eb/Nt下降步长(FCH)(0.125dB)=1
Eb/Nt最大调整步长(FCH)(0.125dB)=10
RCAG下降步长(0.125dB)=1
RCAG最大值(0.125dB)=24
RCAG最小值(0.125dB)=-24
RCAG初值(0.125dB)=0
反向功控时延(1.25 毫秒)=1
此次通过更改反向功控步长(dB)=1,从原来0.5提到1DB,从效果看还是有效的,相对应的载波掉话明显减少.
农夫
积分 988
帖子 193
威望 22891 个
专家指数 23
注册 2009-8-9
专业方向 CDMA
发表于 2009-09-20 10:36:19
对了,前反前FER统计有两种方式,M2000是没有的.
1.把CDR数据倒进Nastar ,由Nastar分析FER
2.把CDR用华为专用软件CHR Report Tool.exe处理,然后通过SQL语言来统.
比如:
SELECT 呼叫释放原因值,IMSI,前向FER在15%以上发生比例,单位时间反向FER在15%以上发生比例
FROM CHR_BSC4Fer WHERE [接入导频_CellID]=2821 and [接入导频_SectorID]=2 and 呼叫释放原因值=3077
白云飞2008
积分 5868
帖子 203
威望 4239 个
专家指数 22
注册 2009-3-28
专业方向 传输+网优
发表于 2009-09-20 20:01:24
感谢楼主,这确实是个方法,回头我也去试试!“单位时间反向FER在15%以上发生比例”这个东东表征什么?
电信土网优!
17
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 23:42:30
Processed in 0.729607 second(s), 51 queries , Gzip enabled
